Tehnik-san Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Порекомендуйте пожалуйста сифон на ванну Рекомендую, пример на фото 2. Взяли на умывальник в ванную смеситель с гигиеническим душем GROHE Eurosmart 33446001 ... возможно ли выход который идет под лейку как то удлинить? Технически возможно удлинить медной хромированной трубкой на цанговых зажимах, но с вашим приглашенным "спецом" удлинять заводскую подводку я вам не рекомендую, купите лучше новую подлинней, ведь цена вопроса небольшая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 ... вопрос, есть глубоко утопленный в стене (на глубине около 15 см) переходник с 1/2" на 3/4". Его надо выкрутить и заменить на новый. Как это можно сделать? Вкрутить на анаэробном герметике кусок трубы 3/4 и длиной 30см в этот переходник и через пару часов можно выкручивать, только соединяемые резьбы должны быть сухими. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
limur777 Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Большое спасибочки за ответ Посмотрела стоимость на Hansgrohe Flexaplus, по нынешнему курсу от 730грн...... нужно что-нить побюджетней Скажите, а Виега совсем плохая? ну или хотя бы на что обратить внимание при выборе сифона, чтоб соответствие цена-качество ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 17 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2014 Ставил себе Geberit, обошелся около 2000 руб. Вроде ничего, плюс им многие ванны комплектуются как штатное решение. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
optimi Опубликовано 19 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 (изменено) Дд! Такой вопрос -то, как смонтированы трубы застройщиком сейчас нормально? Криво сть канализации? Засор будет? Требовать пере делать? Изменено 19 Апреля 2014 пользователем optimi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 optimi - СНиП гласит - канализационные стояки прокладывают вертикально без переломов в раструбах. Отклонение от вертикали допускается не более 2 мм на 2 м длины стояка 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lami Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 Такой вопрос: дом десятиэтажка сдан в 2009 году. Сразу поменяли радиаторы отопления. Пять лет, полет нормальный. И вот несколько дней назад отключили отопление и сразу потекли все стыки на всех трех радиаторах. Что это, с чем связано? Безграмотное отключение системы отопления? Под всеми стыками стоят плошки, везде подкапывает. Что делать дальше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 (изменено) С физикой связано. Точней, с физическим законом, при котором тела сужаются при понижении температуры. В данном случае, говорит о недостаточной герметизации резьбовых соединений, т.е. резьбовое соединение откровенно хреново "упаковано". А что делать - понятно из понимания причины - перепаковывать всё! Изменено 21 Апреля 2014 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lami Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 С физикой связано. Точней, с физическим законом, при котором тела сужаются при понижении температуры. В данном случае, говорит о недостаточной герметизации резьбовых соединений, т.е. резьбовое соединение откровенно хреново "упаковано". А что делать - понятно из понимания причины - перепаковывать всё! Если бы потек один стык, пусть, два, все было бы ясно. Но когда текут в одно время у трех радиаторов все стыки ( нижние, верхние и концевые) как то наводит на вопрос. Или большой перепад давления или еще что то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 (изменено) ... несколько дней назад отключили отопление и сразу потекли все стыки на всех трех радиаторах. Что это, с чем связано? Во первых - какие радиаторы были установлены (алюминиевые, биметалл, чугун) и о каких стыках идет речь ? Если протечка между секциями - тогда виной является некачественная заводская сборка. Если дали течь резьбовые соединения перед радиатором, тогда нарушение технологии сборки этих резьбовых соединений. Давайте больше изначальной информации - будет точнее поставлен диагноз проблемы, а лучше всего сделайте фото проблемного уч-ка Изменено 21 Апреля 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
