Tehnik-san Опубликовано 5 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2014 (изменено) Tehnik-san, помогите пожалуйста советом. Вопрос про пресловутый запах канализации, который идет из слива раковины и ванны. Причиной появления запаха всегда является заужение внутреннего диаметра сливной трубы в следствии зарастания отложениями. Кратко обрисую физику процесса - когда уменьшается внутренний диаметр, залповый слив заполняет полностью всю трубу и за этим потоком образуется вакуум , который вытягивает за собой воду из гидрозатвора сифонов. Происходит так называемый "срыв гидрозатвора", поэтому запах из канальи проникает в помещение. Напомню - по Нормативам, заполнение сливного трубопровода должно быть не более 2/3 его диаметра ... что можете сказать по фильтрам с редуктором фирмы SYR. Можно их ставить? У фильтров SYR нет металлических колб, все пластиковые, по этой причине я их продукцию и не использую в многоквартирных домах, где не исключается "подмес" ,т.е. частенько бывает так , что из стояка хол. воды, можно запросто получить кипяток и что в таком случае происходит с пластиковой колбой - она от превышения температуры становится хрупкой и может в любой момент лопнуть ... это как раз касается "умельцев" которые начитавшись в интернете различных советов смело берутся за не свойственную своей, не знакомую профессию. Изменено 5 Апреля 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 6 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 (изменено) Посоветуйте, как лучше сделать. Есть разводка из полипропилена, в ней отвод на ванну - обычный уголок с внутренней резьбой на 1/2". Есть смеситель на ванну, для его подключения нужен вывод с внешней резьбой на 3/4". Как это все соединить с минимальным количеством переходников, учитывая, что вся конструкция должна быть замурована в стену? От уголка до внешнего слоя кафеля надо нарастить 15 см, так что обычным переходником 1/2" - 3/4" тут не обойтись :( Изменено 6 Апреля 2014 пользователем djungo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 (изменено) Водорозетки для ванны выводят с внутренней резьбой 1/2 и заподлицо с лицевой частью плитки, а далее в них вкручивают эксцентрики 1/2 х 3/4, к которым уже прикручиваются накидные 3/4 гайки от смесителей Изменено 6 Апреля 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 6 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 Техник-сан, я надеялся на существование хитрого переходника с 1/2" на 3/4" :) Способ с эксцентриками знаю, но хотелось меньшего количества замурованных сочленений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bandisha Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Tehnik-san, прошу Вашего совета. Планируем сделать перенос кухни в коридор. Квартира без стен, обозначены только с/у, дом монолит-кирпич. На рисунке пунктиром отмечены зоны от застройщика, красным то, что хотелось бы. Стрелка - слив. (в другую сторону) Вопрос, собственно, в сливе. Как нам лучше подвести трубу к мойке? Попробовать утопить в стяжке и вести напрямую или вести по стене бывшей кухни, потом по стене коридора к мойке? В этом случае получается угол 90. В гардеробную планируется дверь. Уклон обязателен 3 см на метр или можно обойтись 1-2 см? Какой материал труб предпочтительнее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 (изменено) Вопрос, собственно, в сливе. Как нам лучше подвести трубу к мойке? Попробовать или вести по стене бывшей кухни, потом по стене коридора к мойке? В этом случае получается угол 90. В гардеробную планируется дверь. Первый вариант : Чтобы утопить в стяжке и провести слив через комнату напрямую, потребуется сверху возводить подиум, поясню, если врезка в вертикальный стояк лежит на плите перекрытия, то верх 50мм трубы уже будет на уровне 65мм от плиты перекрытия + 3см на м/пог умножаем на 3м = 90мм и плюс 65мм - получается 155мм от плиты перекрытия, если стяжка поднимается на этот уровень (в чем я очень сомневаюсь) тогда подиум не нужен будет. А в реале - врезка в стояк обычно на высоте 12см бывает, так что получаем к теоретическим 155мм + ещё 120мм, итого, чтобы спрятать сливную трубу, стяжку надо подымать на 27,5см Второй вариант : Насос принудительного канализования. Подробности монтажа показывал здесь http://forum.ivd.ru/...=90#entry885561 Третий вариант: Проложить сливную трассу по стенам невозможно , из-за большого кол-ва поворотов и наличия двери по пути укладки трассы. Изменено 10 Апреля 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bandisha Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Понятно. Спасибо за ответ. Насос как-то не хотелось. А с подиумом, значит, возможно? Простите за дурацкие вопросы, я ничего в этих тонкостях не понимаю. Уж очень не хочется отказываться от данной перепланировки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 (изменено) Bandisha - с подиумом возможно, но для того, чтобы этот подиум не поднимать на максимальную высоту, надо перебрать основной кан. стояк, чтобы опустить ниже врезку в него , ведь эта врезка в стояк и является отправной точкой, от которой сливная трасса уже пойдет в кухню с подъемом. Пример смотрите на фото Изменено 10 Апреля 2014 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bandisha Опубликовано 10 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Tehnik-san, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
limur777 Опубликовано 12 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 (изменено) Tehnik-san Здравствуйте, подскажите пожалуйста по установке акриловой ванны, плитка положена, поэтому способ укладки плитки на ванну не подходит. Насколько смогла почитала в вашей теме и что для себя запомнила: ванна устанавливается на алюминиевые правила, наполняется водой(температура имеет значение? и сколько с водой должна ванна стоять в моем случае), для герметизации стыков со стеной необходимы уплотнители или пластиковые уголки (что лучше?) + герметик (Соудал). Вопросы на которые не нашла ответ: 1. Ванну нужно пеной обдувать? (ванна ассиметричная Равак, немного переживаю о этом способе, все таки на нее гарантия, а вдруг потом не примут ее в таком виде?) 2. Где то читала, что ножки опоры также просиликонить, дескать будет стоять крепко. Подскажите надо или нет такое делать? 3. Если есть все же информация которую я пропустила и там это все расписано, ткните ссылкой плиз ))) Изменено 12 Апреля 2014 пользователем limur777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
