Alsuh Опубликовано 17 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2021 Всем здравствуйте! Имеем студию, с комнатой 35 кв. м. Кухня на дальней стене от балкона. Нужна спальня и кухня-гостинная. Самый напрашивающийся вариант , ставим поперечную перегородку делаем спальню с балконом и окном в остальном помещении кухню с гостинной. Но вот очень бы хотелось сделать кухню гостинную с выходом на лоджию, тем более она 10 кв. м. с панорамным остеклением, налить после обеда кофе, выйти посидеть на лоджии на кресле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 17 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2021 (изменено) Ваше желание осуществимо законно (т.е. чтобы это можно было согласовать) только если вы готовы практически спать в коробочке. Или вариант второй (явно не такой, как вам бы хотелось) - просто оставить коридор для прохода до балкона вдоль спальни. Изменено 17 Мая 2021 пользователем dennise 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 17 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2021 Ну, теоретически, конечно, сделать можно. Так себе будут что кухня, что спальня ) Впрочем, весь необходимый функционал присутствует. Но зато гостиная хорошая ) 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2021 если ставить 2-спальную кровать ш1600 + стена толщ100, то на кухню остается мало 1420 = 2110+2210 - 1600 кровать - 2х600 тумбы - 100 стена... пмм только 450 поместится и проход между стеной и кухонным фронтом всего 1420-620=800 мм... чтоб ящики открыть, надо стоять мимо ящика... тесно совсем... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 17 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2021 ТЕО, там кухня не набирает 5 кв.м. за пределами жилой. Так что совсем уж теоретически. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2021 если исходить из указанной площади кухни-ниши 15.17 квм, то длина этой кухни вдоль стены с окном при ширине 4.32 получается 3.51 м... чтоб было 5 квм для кухни-ниши, ее ширина должна быть 1.43 м (5:3.51)... то есть надо стену строить толшиной, нпрмр, 80 мм... и тогда получим искомые 5 квам... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 17 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2021 (изменено) Там вообще-то вроде нарисованы границы кухни, и это не прямоугольник, она Г-образная. Ее граница - по линии санузла, а выше - жилая комната. Изменено 17 Мая 2021 пользователем dennise 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 17 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2021 я жила в такой спальне несколько лет, вполне уютно) 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 17 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2021 Скажите, какой этаж? Лоджия или балкон? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 17 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2021 Вот границы кухни-ниши. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
