Alsuh
Помогите с кухней-гостинной с балконом
Всем здравствуйте!
Имеем студию, с комнатой 35 кв. м. Кухня на дальней стене от балкона.
Нужна спальня и кухня-гостинная.
Самый напрашивающийся вариант , ставим поперечную перегородку  делаем спальню с балконом и окном в остальном помещении кухню с гостинной.
Но вот очень бы хотелось сделать кухню гостинную с выходом на лоджию, тем более она 10 кв. м. с панорамным остеклением, налить после обеда кофе, выйти посидеть на лоджии на кресле.
Ваше желание осуществимо законно (т.е. чтобы это можно было согласовать) только если вы готовы практически спать в коробочке.
Или вариант второй (явно не такой, как вам бы хотелось) - просто оставить коридор для прохода до балкона вдоль спальни.
Изменено пользователем dennise
  • Лайк 1
Ну, теоретически, конечно, сделать можно.
Так себе будут что кухня, что спальня ) Впрочем, весь необходимый функционал присутствует. Но зато гостиная хорошая )
  • Лайк 2
если ставить 2-спальную кровать ш1600 + стена толщ100, то на кухню остается мало 1420 = 2110+2210 - 1600 кровать - 2х600 тумбы - 100 стена... пмм только 450 поместится и проход между стеной и кухонным фронтом всего 1420-620=800 мм... чтоб ящики открыть, надо стоять мимо ящика... тесно совсем...
если исходить из указанной площади кухни-ниши 15.17 квм, то длина этой кухни вдоль стены с окном при ширине 4.32 получается 3.51 м... чтоб было 5 квм для кухни-ниши, ее ширина должна быть 1.43 м (5:3.51)... то есть надо стену строить толшиной, нпрмр, 80 мм... и тогда получим искомые 5 квам...
Там вообще-то вроде нарисованы границы кухни, и это не прямоугольник, она Г-образная. Ее граница - по линии санузла, а выше - жилая комната.
  • Лайк 1
