zoozoo Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 (изменено) 2 часа назад, aztec1404 сказал: Вот так получилось, а что делать с пространством по середине гостиной? А Вы правильно план начертили? У Вас же стена на лоджии толще... И как-то тесновато получается в спельне( я же бе размеров прикинула. Вам кровать 180 нужна? И столом невозможно пользоваться при такой ширине кухни. Надо его в гостиную. Изменено 2 Апреля 2021 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 Да тут действительно либо оупенспейс полный делать, либо ничего местами не менять. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 (изменено) 23 часа назад, DashaSV сказал: А если так? Можно взять вот этот вариант, но левую часть зеленую загнуть по стене с венткоробом , будет снова 5м2 для согласования, но кухню оставить как на плане, маленькую. А не месте кухни сделать спальню, стену из перегородок. Диван на верхнюю стену, стол в гостиную. Изменено 2 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 2 часа назад, aztec1404 сказал: Я не знаю, как согласовать присоединение лоджии (если кто знает варианты, напишите). Там стеклянная перегородка, я её уберу и оставлю закладные, в случае продажи или проверки поставлю обратно, блок будет хрониться в кладовке внизу. Для меня это не проблема. Диван мне хочется угловой, а смещая ближе к центру угловой диван не знаю как обыграть. Сместил вход, переделал коридор, увеличил спальное место до 180 в ширину. Холодильник переставил подальше - он гудит, и за счет его переноса удалось увеличить спальную комнату. Да он будет далеко от зоны готовки, но я готов этим пожертвовать, ради спокойного сна) Можете сказать глубину перегородки м\у кухней и лоджией? У меня ну никак не входит и кровать на 180 с 2-мя проходами и кухня пусть допустимой мин. ширины в 150. Присоединение лоджии к жилой (нежилой - кухне) вы не согласуете, здесь доходчиво написано: https://blog.domclick.ru/post/kak-prisoedinit-balkon-ili-lodzhiyu-k-komnate Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 Чтобы не морочить себе голову с согласованием присоединения лоджии, прикиньте такой вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 Очень извиняюсь за план. Вот что имела в виду. Шкаф в спальне может и на 60 поместится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 3 часа назад, dennise сказал: Да тут действительно либо оупенспейс полный делать, либо ничего местами не менять. Тоже верно. Гостиная всего 15м2, если нужен простор, то только все объединять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 51 минуту назад, zoozoo сказал: Очень извиняюсь за план. Вот что имела в виду. Шкаф в спальне может и на 60 поместится. Т.е. при приемке часть стен должна отсутствовать? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 (изменено) Только двери не будет для согласования. И помещение где спальня обозначаем столовой, библиотекой, например. Потом лофт-дверь какую нибудь до потолка поставить. Изменено 2 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 2 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2021 1 час назад, zoozoo сказал: Только двери не будет для согласования. И помещение где спальня обозначаем столовой, библиотекой, например. Потом лофт-дверь какую нибудь до потолка поставить. здесь же явно не единое пространство - ниша 5 м2. Я вижу два, перегородку м\у ними и проем, думаю, и не только я одна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
