nettles Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 (изменено) Это точно? мне в бти сказали, что нельзя кухню над санузлом((( Изменено 12 Февраля 2021 пользователем nettles Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 (изменено) Кажется еще не было такого варианта. Родителям все «прелести» детских - всё по-честному. И ширина, и свет, и метраж. Справа и слева от кровати по 45 см( на фото - примерно), либо поперек кровать ставить и проход 50 см( на фото) В принципе, не по норме проход в 70 см, но и квартира не по нормам. Рекуператор для проветривания, для света фрамуги и лучше со стороны гостиной, а не детской. Все равно там только спать. Все комнаты по 10,5 примерно, а кухня-гостиная 22м2 примерно. С водой проблем не должно быть. По поводу согласования не знаю, по ширине и площади проходят комнаты. А вот то что нет окна в одной, а только фрамуги - надо думать. Возможно ставить перегородку после, а комнату согласовывать с двумя входами. Изменено 12 Февраля 2021 пользователем zoozoo Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 Только что, nettles сказал: Это точно? мне в бти сказали, что нельзя кухню над санузлом((( Это о чем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 (изменено) И наверное, поменяла бы местами холодильник и колонну с духовкой. Все-таки холодильником чаще пользуются и перекрывать проход дверцей не хотелось бы. А вместо цветов можно ёлку ставить на НГ. Или между креслом и диваном её. Изменено 12 Февраля 2021 пользователем zoozoo Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 (изменено) Еще можно комнату без окна согласовать как гардеробную с выходом с двух сторон, и присоединить ее к детской, тогда площадь всей комнаты останется жилой( спальней с гардеробной) и перегородка будет официальной - на плане бти, а вход из детской потом матовыми стеклобкоками заложить - будет арт-обьектом и световым окном. Тогда и фрамуги не нужны. Тогда получится по документам квартира: спальня с гардеробной, кабинет и кухня-столовая и чертой отделить гостиную. Жилая останется в тех же размерах, что и была. И соответственно вся квартира будет законно оформлена. Изменено 12 Февраля 2021 пользователем zoozoo Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 2 часа назад, zoozoo сказал: Кажется еще не было такого варианта. Родителям все «прелести» детских - всё по-честному. И ширина, и свет, и метраж. Справа и слева от кровати по 45 см( на фото - примерно), либо поперек кровать ставить и проход 50 см( на фото) В принципе, не по норме проход в 70 см, но и квартира не по нормам. Рекуператор для проветривания, для света фрамуги и лучше со стороны гостиной, а не детской. Все равно там только спать. Все комнаты по 10,5 примерно, а кухня-гостиная 22м2 примерно. С водой проблем не должно быть. По поводу согласования не знаю, по ширине и площади проходят комнаты. А вот то что нет окна в одной, а только фрамуги - надо думать. Возможно ставить перегородку после, а комнату согласовывать с двумя входами. Так а смысл? Мы же искали новый вариант*)) именно по причине рисков (что не факт!), связанных с переносом кухни. Спальни все таки хочется непосредственно с окном, особенно для в 2-их. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 покрутила расстановку, концепция та же... 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 7 минут назад, DashaSV сказал: покрутила расстановку, концепция та же... Отлично! Только все-таки доступ в зону с окном делала бы из обеих детских, чтоб можно было, например, открыть окно проветрить нижнюю (на плане) комнату, не проходя через верхнюю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 4 минуты назад, TEO сказал: Отлично! Только все-таки доступ в зону с окном делала бы из обеих детских, чтоб можно было, например, открыть окно проветрить нижнюю (на плане) комнату, не проходя через верхнюю. Как могла:)) Рамы схематично указаны, можно двери - окна кратно 600 мм сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 3 часа назад, nettles сказал: Это точно? мне в бти сказали, что нельзя кухню над санузлом((( кухню над санузлом можно (на последнем этаже), если над этой кухней не будет санузла:)) Под су ни кухню, ни жилую размещать нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
