DashaSV Опубликовано 5 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2021 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ОльгаП Опубликовано 5 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2021 4 минуты назад, DashaSV сказал: мне кажется учтено почти все ! Если бы еще и спальни поменять местами.. Процентов на 90 убедилась, что ребенку придется отдать таки балкон. Огромное спасибо за помощь!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ОльгаП Опубликовано 5 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2021 dennise, ANELVA, zoozoo, Вам также огромное спасибо за участие в обсуждении. Когда снесем лишние стены обязательно выложу фото (если тему еще не закроют). Может еще появятся идеи. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 5 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2021 23 минуты назад, ОльгаП сказал: dennise, ANELVA, zoozoo, Вам также огромное спасибо за участие в обсуждении. Когда снесем лишние стены обязательно выложу фото (если тему еще не закроют). Может еще появятся идеи. Тут еще девушки) не всех перечислили) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 5 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2021 (изменено) 49 минут назад, ОльгаП сказал: мне кажется учтено почти все ! Если бы еще и спальни поменять местами.. Процентов на 90 убедилась, что ребенку придется отдать таки балкон. Огромное спасибо за помощь!!! Рада была помочь! Если вы меняете назначение комнат, то данный вариант отпадает точно, опять...привет проходная гостиная и вопрос с расстановкой в ней! Я так понимаю, приведенные ранее цифры - не аргумент... На кухне можно использовать доп. гаджет:)) - накладка на мойку для увеличения раб. поверхности = 1050 +/- 600 + как вариант доп. раб. поверхности установить остров-стол по высоте столешницы. При таком (линейном) варианте вы визуально делаете кухню шире, нежели с угловой. Изменено 5 Февраля 2021 пользователем DashaSV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 5 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2021 2 часа назад, ОльгаП сказал: Как по стене 1230 поместился шкаф на 600 и унитаз с инсталляцией? Никак, конечно. Вот тут поспорю. Стандартная ширина инсталляции (именно самой инсталляции, не места под унитаз!) 50 см. Устанавливаем ее вплотную к вентшахте. Т.о. от середины унитаза до шкафа 38 см, до стиральной машины, очевидно, больше - этого вполне достаточно. Другой вопрос, можно ли при такой установке полностью открыть дверцу СМ, поэтому, на мой взгляд, СМ и шкафчик стоит поменять местами. Ну и кроме того, тут ничто не мешает решить вопрос, перенеся стенку на 5-10 см ближе к входной двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 6 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2021 И я поспорю :)) Дело даже не в размерах инсталляции - как конструкции, хотя... 2 "мертвых угла" так себе в уборке, сантехнику придется попотеть с установкой, а дело в визуальном восприятии данного сооружения шириной 600, + закрыт доступ для ревизии труб гвс/хвс/ канальи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 6 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2021 5 часов назад, ОльгаП сказал: в зоне кухни 60*160 это пеналы с духовкой и холодильником? Да там предполагается две колонны по 60 см (х-к и духовка) и 40 см между ними - хранение, чтоб диван целиком помещался. Я не люблю, когда куски торчат ))) Если диван в зоне гостиной предполагается и в качестве гостевого спального места, то, мне кажется, вполне вариант может быть рассмотрен - спать на кухне все же не очень. Ну и при всей внешней привлекательности и моде на объединенные помещения на практике они не слишком удобны. Смотреть тв при кипящем чайнике или работающей пмм ... Но помещения получаются действительно небольшие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 6 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2021 (изменено) 11 часов назад, DashaSV сказал: Рада была помочь! Если вы меняете назначение комнат, то данный вариант отпадает точно, опять...привет проходная гостиная и вопрос с расстановкой в ней! Я так понимаю, приведенные ранее цифры - не аргумент... На кухне можно использовать доп. гаджет:)) - накладка на мойку для увеличения раб. поверхности = 1050 +/- 600 + как вариант доп. раб. поверхности установить остров-стол по высоте столешницы. При таком (линейном) варианте вы визуально делаете кухню шире, нежели с угловой. Даша, в этом варианте не видно тв от стола, и видно диван-кровать от входа - это минусы, при этом ТВ зона все равно проходная, что тоже минус. Плюс - кресло, но можно ведь и без него обойтись. Мне ближе вот такой вариант. Немного доработала Ваш. Если в спальне убрать батарею и поставить шкаф он даст теплоизоляцию от стены. У меня угловая квартира и батареи на этой стене нет, стена холодная, да, но у меня по ней стеллажи и все ок. При такой расстановке помещается огромный шкаф, простенки окна практически симметричны и у кровати и стол и тумба/комод. Не вижу проблемы пройти на балкон. Менять спальню с детской мне не очень идея. ТВ тумбу необязательно обрамлять простенками и необязательно ее делать равной дивану. Красивые и симметричные двери вид гостиной не испортят, думаю. И ТВ видно как и от зоны кухни, так и от стола. И диван-кровать не видно от входа. Мне импонирует простор и отсутствие всяких тамбуров при входе в спальни, которые мне лично, категорически не нравятся. Не вижу особого смысла портить геометрию детской и уменьшать ее этим тамбуром. И двери в спальни можно поставить с полотном 70. Сейчас вся мебель разборная все спокойно занесут. Да, и за диваном консоль или шкафчики по высоте дивана. Если ставить стеллажи - опять делить на клетушки. Если диван для приезжающих гостей/бабушки - не нужно забывать, что квартира для вас в первую очередь, поэтому я за простор и отсутствие перегородок делящих гостиную комнату визуально на две и съедающих полезную площадь тамбуров. И еще, можно сделать не рейки, а сдвижную перегородку у дивана. Тода простора еще больше будет. Изменено 6 Февраля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 6 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2021 еще один.... 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
