alexbr
Сталинка две спальни и гостиная
Всем привет! Настала и моя очередь обратиться за помощью.
Имеется квартира 58,9 метров общей площади. Москва, дом 1958 года, первый этаж пятиэтажного дома, кирпич, газ (только плита, без колонки). Потолки около 3 метров.
Несущие стены толстые на плане (толщина 60 см), плюс по стене между кухней и проходной комнатой проходит балка под потолком, сантиметров 50.
Стояк холодной воды в туалете в углу со стеной смежной с ванной. Стояк горячей воды в ванной в углу стены смежной с туалетом, пос стене между ванной и туалетом полотенцесушитель. Канализация за туалетом.  Газовая труба причудливой формы идет практически от угла между туалетом и кухней под потолком до внешней стены, там опускается к плите.
Проживать будут 1-2 человека (не пара). Соответственно нужно две спальни (небольшие, только для сна). Гостиная, отдельно от кухни (на кухне курят), кухня, гардеробная/кладовка/постирочная.
Проемы в несущих новые делать негде и расширять/переносить тоже не готовы. Переносить кухню из-за газа тоже нельзя. Санузлы тоже остаются на месте плюс-минус, объединять не хотим. Было бы хорошо убрать стиралку из ванной куда-нибудь (не на кухню).
Места хранения: вещей немного, но есть некоторое количество хлама, который жалко выкинуть и для этого нужна кладовка.
В прихожей отличная ниша для шкафа, сейчас там встроенный шкаф, его более чем хватает.
Место для велосипедов есть в общем коридоре (поэтому возникает вопрос, нужна ли отдельная кладовка).
В спальнях минимальных шкаф или комод, или вообще хранение повседневной одежды убрать у другие места,  кроватей 140 будет достаточно. В малой спальне рабочее место для стационарного компьютера.
На кухне: чайник, мультиварка, микроволновка, посудомойка, плита 60см с духовкой.
План БТИ:
Обмерочный:
Сталинка две спальни и гостиная-2
Ниже я набросал основные варианты которые приходят в голову, пожалуйста критикуйте, предлагайте. Особенно нужна помощь в деталях, где какие простенки оставить и почему.
Как есть сейчас:
Кухня полностью устраивает, можно избавиться от шкафа пенала (он при входе слева)
Гостиная зона с видом на дверь в спальню тоже не напрягает, но хотелось бы изменить
Дверь из коридора в комнату почти всегда открыта, изза этого видно входную дверь – напрягает
Ходить вокруг несущей стены из комнаты на кухню выбешивает максимально, хотелось бы сократить путь.
 Вариант 1 (простой)
Вход в комнату перегораживается шкафом от пола до потока с одной стороны и нишей под шкаф/банкетку c другой. Дверь в гостиную нарисовал посередине коридора чтобы не было видно дверей напротив
Гостиная зона остается той же, непонятно как расставить мебель лучше
Плюсы:
Изолированная прихожая
Минимум перепланировок
Не уменьшается площадь гостиной
Вариант 2 (с кладовкой в коридоре)  (просто эскиз, размеры приблизительные)
Сталинка две спальни и гостиная-3
В малой спальне ширина дотянута до 2метров, чтобы влез или диван шириной 140 или кровать.
Можно установить стиралку в образовавшуюся нишу у ванной (или сделать там вход в кладовку?)
Минусы: в коридоре спален не разместить хранение
Узкий коридор в спальнях
Гостиная более проходная, чем в других вариантах
Вообще в этом варианте основной эксперимент со спальнями, разворот кровати поперек даст чуть больше места в комнате
Варинат 3 (с кладовкой в гостиной)
Сталинка две спальни и гостиная-4
Похоже на первый вариант, но с бОльшим количеством мест хранения
Изменено пользователем alexbr
2 вменяемых комнаты + гостиная возможны только в случае отказа от газа и переноса кухни. Одна из комнат окажется под чьей-то кухней, но хотя бы это будет комната сносных размеров и пропорций, а не конура.
Изменено пользователем dennise
9 минут назад, dennise сказал:
Да, думал об этом, даже если учесть все сложности отказа от газа+электричество по повышенному тарифу, по факту спор ради 2-3 квадратных метров. Дальняя комната получается ~8.5м (кровать 140+2 тумбочки по 60), вторая 6 метров. А кухня 9 метров, разница не велика, такая же конура.
Вообще сейчас большую часть времени дома проводим либо на кухне, либо за компьютером, гостиная используется только когда гости приходят
В маленькой спальне вообще хотелось подиум, как здесь:Сталинка две спальни и гостиная
А еще сегодня увидел фото проема на кухню, тоже очень понравилось, только в моем случае придется дверь вешать:
2-3 метра разницы, это на самом деле 10 кубов воздуха разницы, а также разница пропорций. В 6 кв.м. вы получите конуру-колодец (и кого-то одного вы сознательно готовы обречь так жить), в 9 кв.м. - уже сносное помещение, где помимо кровати уместится шкаф, стол, кресло, т.е. все то, что нужно для полноценной жизни, а не чтобы исключительно лечь поспать.
Кстати, курят оба жильца или только один?
1 минуту назад, dennise сказал:
Курит один
Действительно будет похоже на колодец с потолками трехметровыми(
Кстати даже лучше будет, если шкаф с одеждой будет в общем со спальнями коридоре (вариант 1). Для меня спальня это максимально приватная территория, куда вход всем воспрещен, а например ту же одежду после стирки положить в шкаф - надо заходить.
Блин сложно объяснить, почему мы пришли к варианту с коморками. Мы два парня 21 и 24 года. Никаких семей детей (минимум) 5 лет не предвидится. Эта квартира - место для тусовок и гости часто остаются с ночевкой.
Как-то так делала бы. Т.е. все-таки спальни ну хотя бы метров по 8 кв. Проход на кухню однозначно через гостиную, в прихожей кладовка-гардеробная плюс хоз.шкаф в торце коридорчика.
Если вы - молодые парни, можно подумать в сторону каких-нибудь нестандартных решений типа кровать поднята на 1,2 - 1,5 м, под ней системы хранения (хотя по-моему, неудобств в этом больше, чем плюсов, но вам может было бы и нормально). Вообще использовать высоту потолков по-максимуму: встроенные шкафы, антресоли...
Изменено пользователем TEO
А батареи как же? Они место тоже занимают. Можете сделать фото окон в спальне и размеры батарей указать и простенков.
    • Автор: Юлия x_056
      58 кв м, старый фонд Петербурга
      Квартира для молодой семейной пары.
      Из пожеланий: рабочий стол (муж программист), гардеробная / шкаф (одежда жены).
      Готовы к перепланировкам, но не хотелось бы супер кардинально.
      Будем счастливы если поможете идеями!)
    • Автор: Nata4ka
      Всем здравствуйте!
      Несколько месяцев ищем квартиру в сталинках для семьи из 4-х человек. Что хочется: что бы были 3 спальни и кухня-гостинная. Балкон, зелёный двор.
      И вот попадается трёшка 75 м2 (мала), но 3 открытых балкона, двор просто огромный и зелёный и все окна кроме одного выходят в него, одно окно на тихую улицу.
      Мы просто влюбились в место, дом... Вот сейчас все мои мысли как нам уместиться в заданных рамках.
      Продавец смог дать мне старый план БТИ, там даже ещё печь на кухне. В понедельник поеду в квартиру измерять стены точнее, потому как не все цифры читаемы.
      Следующим сообщением вставлю свои мысли по поводу перепланировки.
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
    • Автор: Павел77
      Прекрасный сад , это продолжение нашей фантазии, любовь к красоте и гармонии, вместе с лучшими ландшафтными дизайнерами мы создаём неповторимый стиль вашего проекта с помощью лучших предметов современного мира)))
    • Автор: FionaS
      И снова здравствуйте! Купили мы свою трёшку мечты. Фасадная сталинка. Парк рядом, прямо совсем рядом (если не будем гулять в таких условиях, тогда парки точно не про нас 🙂 )
      Кухня с гостиной окнами на виды ))))
      Спальни окнами во двор.
      В детской вообще двойные двери на балкон.
      История покупки потянет на приключенческий роман, поэтому опустим и сразу к теме дизайна и ремонта.
      У нас есть дизайнер. Но это вообще не спасает. Нет у меня пока ощущения восторга от каждой из комнат, хотя идеи местами прямо неплохие.
      Начнем с планировки:
      Спальню уже пересмотрели в сторону разворота кровати в том же углу, переноса шкафа по стене с прихожей и маленького рабочего места слева от кровати.
      По кухне прямо мучаюсь между вот этим вариантом и завернуть кухню углом на туалет и выдвинуть все шкафы влево на 60 см, чтобы была единая линия с кухней.
      Дизайнер говорит, что в текущем варианте можно поставить огромный стол с проходами с обоих сторон... а так придётся зажимать его к стене.
      Для понимания сейчас длина кухонного фронта 3 метра. Гостиной 6 метров.
      И, да, у нас электроплита, газ официально отрезан.
