Gin
Приключения горожан в деревне - Страница 98
2 минуты назад, Varox сказал:
Я тоже сначала подумала что накладная... сходила почитала что такое накладная мойка
Накладная мойка устанавливается на тумбу (подстолье) подходящего размера
Выходит что такая , как на картинке... а все остальные это врезныеПриключения горожан в деревне
Век живи, век учись!
Я думаю Яна отговаривала от мойки подстольного монтажа, а не от любой врезной.
  • Лайк 1
1 минуту назад, OkSun сказал:
Надеюсь :fund02060:
  • Лайк 1
Я тоже думаю, что отговаривала от мойки подстольного монтажа (белая которая) , где торцы столешницы открыты. А вот врезная их закрывает как раз.
  • Лайк 1
52 минуты назад, mirsvetl сказал:
Лак для яхт может поможет?  и хорошая прослойка силикона между раковиной и мойкой
А разве можно лак для яхт в помещении? Он же токсичный наверное.
  • Лайк 1
3 часа назад, Gin сказал:
Жаль, что не подходит(((
эта подходит. кухонные мойки/раковины бывают накладные( когда в отверстие в столешне опускается только чаша раковины, а бортик прикрывает края этого отверстия) и врезные.
последние бывают подстольного крепления( это когда края столешни свисают в раковину) и со сложной вырезкой паза в столешне под бортик раковины, в этом варианте  край раковины заподлицо со столешней.
Изменено пользователем T0R0
  • Thanks 1
1 час назад, OkSun сказал:
да, Яна от нее и отговаривала. а еще от врезной заподлицо с краем столешни
Приключения горожан в деревнеПриключения горожан в деревне-2
  • Лайк 1
1 час назад, Varox сказал:
от жеж.. а ведь я про такие динозавры уже и позабыла, что они есть.
 а ведь в прачечной у меня такого типа раковина, только большая очень и продавалась она как "раковина-столешница"
получается тогда правильно говорить о мойках так:
на картинке выше это накладная мойка, для нее столешница не нужна, она сама по себе совмещает эти две функции и не относится к врезным раковинам.
Врезные раковины:
мойка с бортиками над столешницей(монтаж над столешницей)
далее монтаж в паз заподлицо со столешницей
Приключения горожан в деревне-3
и монтаж подстольный, когда края столешни свисают над раковиной
Приключения горожан в деревне-4.
  • Лайк 2
мой мебельщик (знакомы с ним 20 лет, не меньше, так что товарищ старой школы) раньше рез столешницы даже для накладной раковины обрабатывал 2-компонентной смолой, теперь, говорит, проще - есть санитарный силикон... т.е. он силиконит не только под бортиками раковины, а и торцы дырки, которая в столехе вырезана для установки раковины... причем и у ламинированных дсп столех и у деревянных...
Изменено пользователем tln
  • Лайк 1
10 минут назад, tln сказал:
 я тоже так делаю.
особенно если столешня ДСП.
причем если совсем поршивый дсп( на съемных то квартирах особо никто каменные и массивные столешки не устанавливает, а качество окромленной столешки из ОБИ, например, не всегда на глаз можно оценить) то сначала пропитываю в несколько слоев жидким лаком полиуретановым или остатки алкидной краски развожу пожиже растворителем и пропитываю раза три-четыре. Так же обрабатываю любой рез: и места стыковки распиленной столешни перед монтажем стыковочного профиля, и место врезки варочной поверхности.  после высыхания лака уже силиконим. У варок хоть и есть уплотнитель, но у бюджетных моделей он не шибко надежный.
  • Лайк 1
  • Thanks 1
1 час назад, T0R0 сказал:
эта подходит.
Спасибо, успокоили!
Тогда на ней и остановлюсь)))
