listok Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 1 час назад, Gin сказал: Спасибо, Надежда, интересная идея! ТМ предлагает использовать деревянный брус 100, его "под балки" обработать и прикрепить к стене на уровне 85 см, а к нему приставить кухню. Потом вертикально спустить вдоль края кухни и дальше горизонтально пустить до угла над трубами. По центру "доделать" в консоль из досок))) про брус возле кухни все хорошо, но спустить его надо бы тогда до пола, чтобы не было видно дырку за кухонными шкафами. Под трубы выпилы в этой стойке сделать. Дальше по всей оставшейся стене над трубами - имхо либо просто брус (он и будет служить длинной консолью), либо просто такая же длинная доска, либо недлинная консоль со столешницей-доской. Не думаю, что будет красиво, если будет длинный брус, а в центре короткая доска. Зачем он там тогда нужен, этот брус там? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 (изменено) 21 час назад, listok сказал: Про брус возле кухни все хорошо, но спустить его надо бы тогда до пола, чтобы не было видно дырку за кухонными шкафами. Под трубы выпилы в этой стойке сделать. Дальше по всей оставшейся стене над трубами - имхо либо просто брус (он и будет служить длинной консолью), либо просто такая же длинная доска, либо недлинная консоль со столешницей-доской. Не думаю, что будет красиво, если будет длинный брус, а в центре короткая доска. Зачем он там тогда нужен, этот брус там? Спасибо, Надежда! Будем думать в эту сторону... ТМ обожает с деревом возиться, ограждение для лестницы делает сам))) Изменено 6 Августа 2019 пользователем Gin Удаление 4 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 2 минуты назад, Gin сказал: ТМ обожает с деревом возиться, ограждение для лестницы делает сам))) о, как красиво, как приятно! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 10 часов назад, Gin сказал: Если что, несущими являются южная и северная стены, перегородка между гостиной и спальнями) ТМ проще выпилить проем под обычную дверь 90 на 200, чем переваривать трубы отопления, переставлять радиаторы и придумывать входную дверь 125 на 220) я конечно не строитель, но была уверена, что все стены по периметру являются несущими, это те стены, которые несут на себе большую нагрузку, в данном случае - крыша опирается на эти стены (ну у нас так), но конечно вам виднее. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 15 часов назад, Gin сказал: Я тоже ванную почирикала))) Только попыталась обойтись без переноса/сужения двери и коробов для отопления (спрятала трубы под ванну) Уже привыкла сидеть на унитазе, наблюдая и ожидая, пока Мила наполоскается))) мне совсем не нравится! душ посредине сильно перегораживает, и унитаз на королевском месте, и ванна премалюсенькая. Унитаз лучше повернуть, ванну поставить нормальную, полноразмерную, и душ тоже, еще и для шкафчика место останется 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 9 минут назад, listok сказал: мне совсем не нравится! душ посредине сильно перегораживает, и унитаз на королевском месте, и ванна премалюсенькая. Унитаз лучше повернуть, ванну поставить нормальную, полноразмерную, и душ тоже, еще и для шкафчика место останется Спасибо за совет! Мне тоже не очень нравится громада душа на проходе и вид на унитаз( Если ширина ванны и унитаза 70 см, не маловат ли проход 50 см между ними? И Яна TORO хорошо написала про эргономику сантехприборов, что умывальники должны быть ближе всех ко входу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 про реализуемость поворота горшка советовалась бы с сантехником... он с косым выпуском и, вероятно, сильно выдвинется вперед, чтоб выпуск сделать прямо в фановую трубу... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 6 минут назад, tln сказал: про реализуемость поворота горшка советовалась бы с сантехником... он с косым выпуском и, вероятно, сильно выдвинется вперед, чтоб выпуск сделать прямо в фановую трубу... За сантехника у нас ТМ) Он же плиточник, он же плотник, он же электрик, он же штукатур-маляр... Интересно, если выселить душ на хозяйскую кухню, ванну подвинуть к раковине, а в угол поставить биде, это выглядит, как хамство и чёрная неблагодарность? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 20 минут назад, Gin сказал: Если ширина ванны и унитаза 70 см, не маловат ли проход 50 см между ними? И Яна TORO хорошо написала про эргономику сантехприборов, что умывальники должны быть ближе всех ко входу! для проходов - поменять местами ванну и шкафчик, получится еще лучше Раковина и так очень близко от входа 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 6 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 а про ванну на ножках под окном вы ничего не сказали Категорическое "нет"? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
