zoozoo Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 (изменено) 12 минут назад, Olmana сказал: А трубы, те самые, которые то в короба прятать предлагают, то в фольгу предположительно заматывать, то в покое оставить - они когда установлены? И кем? Вроде прошлым хозяином. Выше Галя писала, что отопление было такое при покупке. Хорошо функционирует, бояться влезать в систему, дабы не испортить. А это реально может быть. Лучше не трогать систему, раз хорошо работает. Изменено 5 Августа 2019 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 1 минуту назад, zoozoo сказал: Вроде прошлым хозяином. Хотелось бы от Галины подтверждение этого факта получить. У меня возможно психоз, который развит и поддерживается мужем, но у нас все перепроверяется, а чаще всего переделывается самостоятельно. И зашивать в короба трубы, поставленные неизвестно кем весьма рискованно. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 ну унитаз то можно развернуть относительно фанового стояка? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 5 минут назад, Olmana сказал: Хотелось бы от Галины подтверждение этого факта получить. У меня возможно психоз, который развит и поддерживается мужем, но у нас все перепроверяется, а чаще всего переделывается самостоятельно. И зашивать в короба трубы, поставленные неизвестно кем весьма рискованно. Всё верно, Наталья! Отопление смонтировано прежним владельцем, он этот дом 10 лет строил, так и не осилил, нам продал со всеми надворными постройками и плодово-ягодными насаждениями) Зашивать трубы ТМ не станет без острой на то необходимости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 Галина, мы действительно примеряем все на себя. Не обижайтесь. Ваш план нормальный. Я писала раньше об этом. Если вас не раздражают моменты о которых все пишут, значит вы их и не заметите. Их заметят гости возможно. Я всегда в гостях на такие вещи обращаю внимание. Но никогда не говорю об этом хозяевам. А так как к вам не ходят гости, этот момент не актуален. Вам очень много хороших предложений делали, ну раз нравится этот вариант - хозяин барин. 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 вот результаты моих сегодняшних чириканий и всяких коробов... Ванная 1. План остался, как был нарисован, но размеры ванной принудительно уменьшила до последних цифр 3700х1900. ТОГДА непонятна ширина коридора! Но пока о ванной и зашивке труб. 2. Предлагаю фановую и белые трубы рядом с ней зашить от пола до потолка в короб минимально возможных размеров, этот высокий короб нарисован он размерами 300х450 мм. Чтобы был доступ к фановой трубе (возможно, в будущем придется и водомеры ставить) по узкой стороне прикрутила бы красивыми шурупами какую-то квазидверцу, настоящую дверь там некуда ставить. Кстати, вопрос вентиляции в ванной как решен? За натяжным потолком бы сделала венттрубу и вывела бы ее на улицу. 3. Низкий короб я бы делала глубиной 160 мм, вровень с передним краем радиатора и высотой под подоконник, обрамив им радиатор (на развертке будет видно). По идее радиатор можно будет закрыть съемным экраном, если надо. Пока для меня это вопрос, имеет ли смысл, если радиатор покрасить ровненько, горшок будет перед ним греть водичку в бачке… 4. Окно поставила по оси радиатора 5. Горшок с найденными в инете размерами (360х635) поставила бы по оси окна и радиатора, расстояние до ванны вполне нормальное получится, а слив вывести в имеющийся выпуск получится организовать с помощью гибкой трубы. Не уверена, что этой гибкой трубы не будет видно от входа. Если вдруг на примерке увидите, что ее будет видно из-за горшка, то сдвиньте горшок немножко в сторону высокого короба. 6. Душ не поставить к стене с окном, тк не хватает ширины помещения (радиатор мешает!), Потому поставила прямоугольный душ 900х900 с выходом на длинную стену. В строительном исполнении не получится сделать душ шириной 900, тк на стенку нужна толщина, а ее с раковиной 1100 не поставить. Потому ставила бы прямоугольный поддон (для него надо построить короб невысокий) и купила бы душевой уголок подходящий. 7. С коробом глубиной 160 на раковину 1100 остается 1140 мм. Это потребует при выстраивании коробов особой точности, чтоб обеспечить вертикальность построенных стенок. Еще же и на плитку нужна какая-то толщина, сейчас остается 4 см, чего в принципе должно хватить. 8. Дверь получится полотном максимально 800, и она, да, прямо напротив горшка окажется. Но я спокойно отношусь к чистым горшкам. Кухня-гостиная вар. 6б-1 (так делала бы себе) 1. Длинный диван, журнальный и обеденный столы – точно по оси одного из окон 2. Высокую витрину поставила точно по оси балки и обеденного стола со светильником 3. Между диванами торшер или столик квадратный кофейный (хорошо б с ящиками или полкой) с высокой лампой на нем или с подвесом с потолка (?), а перед диванами круглый столик побольше… 4. Для телека поставила-таки ту же Хавсту, вроде и не мешает… Вопрос в том, как делать короб, закрывающий трубы, какой высоты. Он нарисован глубиной 150 мм на всякслу, тогда с учетом толщины простенка 100 (как муж любит) и 70 мм запаса для холодильника ширина прохода на кухню-гостиную 1300. Вполне, кмк. Я бы не мудрила и делала бы короб высотой под подоконник по все длине помещения и накрыла бы его тем самым «подоконником» (не пластиковым, конечно). Там, где кухня, будет полочка для тостера, сахарницы итп. А дальше над ней повесить какие-то картины/постеры. Телек бы, конечно, повесить на эту стенку (для этого надо будет сделать закладные!), чтоб не ставить тумбу. Хотя и с неглубокой тумбой дофига места для прохода. Кухня-гостиная вар. 6б-2 (как нравится Вам) 1. Консоль, что раньше ставили по длинной стене за диваном, не влезает (стол вылезает в проход). Потому придется ограничиться «полочкой», что получается от короба. Развертки 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 (изменено) 2 часа назад, tln сказал: Ванная 1. План остался, как был нарисован, но размеры ванной принудительно уменьшила до последних цифр 3700х1900. ТОГДА непонятна ширина коридора! Спасибо, дорогая Марина! Оба варианта кухни-гостиной обязательно покажу ТМ) Ваш вариант выглядит ещё гармоничнее - кухонный и диванный уголки смотрят друг на друга, а в центре уютный круглый стол) Я тоже ванную почирикала))) Только попыталась обойтись без переноса/сужения двери и коробов для отопления (спрятала трубы под ванну) Уже привыкла сидеть на унитазе, наблюдая и ожидая, пока Мила наполоскается))) Изменено 5 Августа 2019 пользователем Gin Дополнение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 (изменено) 5 часов назад, Kochka сказал: Согласна полностью....меня тоже удивляет желание ТМ сделать лишний проем в несущей стене... Если что, несущими являются южная и северная стены, перегородка между гостиной и спальнями) ТМ проще выпилить проем под обычную дверь 90 на 200, чем переваривать трубы отопления, переставлять радиаторы и придумывать входную дверь 125 на 220) Изменено 5 Августа 2019 пользователем Gin Опечатка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 (изменено) В 05.08.2019 в 17:08, listok сказал: Ещё один вариант кроме названных - сделать в этом месте короб, высотой немногим выше столешки. Т.е. над ней получится как бы приступочка, высотой в 1 или 2 плитки, на нее удобно будет ставить специи или ещё что, вполне симпатично и очень просто сделать. Если все трубы закрывать, то дальше с окончанием кухни короб лучше вести на другой высоте, пониже. Но можно и не закрывать, конечно, никакого криминала в трубах отопления нет. Спасибо, Надежда, интересная идея! ТМ предлагает использовать деревянный брус 100, его "под балки" обработать и прикрепить к стене на уровне 85 см, а к нему приставить кухню. Потом вертикально спустить вдоль края кухни и дальше горизонтально пустить до угла над трубами. По центру "доделать" в консоль из досок))) Изменено 6 Августа 2019 пользователем Gin Удаление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 Пусть тут ещё и балки повисят! Безумство балок и паллет))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
