oiselett
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно. - Страница 95
2 минуты назад, mnogodum сказал:
Кому-то неудобно за столом готовить. Такое тоже бывает :)
Угу,,, у меня стол под белым лаком, боюсь на нем активно готовить, только в крайнем случае,и то с боем потом снимаю клеёнку, потому что бабушке так удобнее, а мне красоты хочется. Так и живём.
51 минуту назад, oiselett сказал:
Верочка, с высотой шкафов я точно не определилась, когда рисовала. Вроде бы у икеа есть на 60 и на 80 в высоту? Да, шкаф над вытяжкой я укоротила. И сейчас вот вижу, что нижний стол в углу можно нарисовать одной дверцей.
Шкафы над плитой без расстояния от стены. Они 40+80+40 симметрично оси плиты.
И сушку четырехдверную, да. Но бифолд лишний, мне кажется. Может не так уж и неудобно будут раскрытые дверцы по 40 см. Или в крайнем случае по 30? Эскиз Листочка прикрепила выше, и продублирую
Пока только про верхние шкафчики напишу, надо определиться)
Танюш, если шкаф верхний будет расположен  вплотную к стене, то симметрии относительно духовки не будет или я туплю?))
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно.-2
  В 14.02.2019 в 15:50, ullita сказал:
А так буфет без аппендикса ведь:)).  И рабочая поверхность 90 см:)). И полка:)).
И все дверцы одинаковые).  Если ТВ не будет, то придумать декор на выступ не проблема.  Но он должен быть именно как доска по размеру - можно же просто рамку.  Но рамка уравновешивает шкафы по габаритам. ТВ, кстати, тоже:)).
Лидия, я имела ввиду тот рисунок, где был неглубокий, 39 см, шкаф по левой стене, который из 3-х шкафов друг на друга поставленных. шириной 80 см. и тогда получается аппендикс столешки справа от него, если к нему лицом стоять. и под этой столешкой же кусок шкафа есть. а к нему - как попадать и чего там хранить тогда. вот про это я спрашивала. а картинки я пока так и не могу в текст прикреплять, похоже, спасибо модераторам..
Такой вариант, когда буфет слева на столешнице, я не очень понимаю, потому что пропадает, кусок столешницы - перед дверками ничего не поставить точно, я буду страшно беситься потом, если надо будет каждый раз, чтобы их открыть, что-то убирать..)
 Про "убрать розетки на коробе" и смотреть телик в комнате - у  меня там, в комнате,  тоже сделаны выводы на стене и под тв и под антенну, это да.  думаю, так как телевизора все равно пока самого нет, то розетки на коробе я, конечно, замуровывать не буду - не мешают, доску грифельную всегда можно поверх повесить, но мне больше отзывалась магнитная доска или пробка, к которой можно что-то прикрепить. Хотя это точно  - шум - много бумажек-заметок  на видном месте.
Про сушку  думаю, что скорее ее делать шириной 60 см и с одной дверцей, которая будет налево распахиваться, чтобы не стоять между дверями . Потому что направо дверка не сможет лечь на венткороб, он глубже, чем глубина верхних шкафов . И тогда они будут открыты на 90 градусов и я точно буду биться башкой об них.
Мне сейчас отзывается фартук из плашек под дерево, может тогда более светлый тон?  И какой тогда столешница должна быть - в тон фартуку? А пол? Темнее?
Мне понравилась идея открытой полки, но , не много полок, а, может 1, максимум 2.
Про вытяжки я не изучала - что лучше - купольная или встроенная. Но точно она должна идти в вентшкаф, а не просто уголь.
Спасибо огромное за идеи хранения специй и всякого!!
Выдвижные ящики хочу не меньше 60 см   точно.
С нежнолюбимыми вами буфетами надо мне ещё посмотреть .  Вроде и правда - функционально. Но выше написала - какие тонкие места для меня.
Съездить в Икею,  нарисовать и посмотреть образцы. У них там, конечно, все очень вкусно получается) загляденье, прямо, как все функционально, ссссобаки!!!
Сушка точно будет с дном, как в Икее.
Много стекла не хочу, похоже.
Кстати,про деревню - я не говорила)
Скорее про Скандинавию. Но дерево нравится.
Всех очень крепко обнимаю и благодарю !
Блин. Они не выкладывают мои посты!)))))
3 часа назад, oiselett сказал:
Еще вариант Листочка схематичный в душе отложился. Отрисовать бы..правда с изменениями на Г образную кухню..И что там смутило - полочки открытые вроде бы как в том месте, где ими проблематично пользоваться(
а мне упорно открытые полочки (если вообще их делать) видятся только у окна. Чтобы они не разбивали массив шкафчиков, а дополняли его, не вперемежку. Типа суп отдельно, мухи отдельно
А почему неудобно?
2 часа назад, oiselett сказал:
Про психику - для придания живости беседе)
:fund02050::fund02050:
PS
раковину в 40см-закутке возле короба я представить себе не могу, моя психика тоже бы этого не выдержала, я бы лучше держала там чайник, тостер, хлеб и пр.
Но если у Оксаны выдержит, то раб. поверхность заметно увеличится
Изменено пользователем listok
Девочки, Оксана, давайте, может еще раз тогда вернемся к линейке..раздвинем по возможности мойку и плиту. А независимый буфет с открытой серединой попробуем на коробе? Кажется девушки уже такое рисовали?
Правда бесить начала меня в режиме эксперимента помывка за коробками..
с самого начала сомневалась в удобстве мойки в том углу для правши, но поверила и решила, что это я такая неловкая...
и если мойку оттуда переносить, то, конечно, линейная кухня или с поворотом на стену, в которой окно, более рациональны... единственный возникающий в связи с этим вопрос - а где точное место, куда выведены вода и каналья?  надо будет что-то с ними мудрить? хотя даже если они попадают на "открытый" кусок стены, то в угол поставить упиленнй по глубине и ширине угловой напольный шкаф, чтоб его фасад был заподлицо с углом... и все дела... навесной по этой коротенькой стене не вешать...
таня, а почему ты видишь независимый буфет только у короба? а напротив? не создаст он у короба удлиннения узкого места?
не увидела в оксаниных заметках ответа на вопрос про снесение простенка между прихожей и кухней - он остается? если его снести, то там в проходе поместится колонна ш400 или ш600 в зависимости от ширины шкафа для одежды... что с этим решили?
вот такая линейку рисовала раньше, но и с ней можно поиграться, сдвинув влево по плану, раз у будбина есть дверцы ш300...
А я почему то решила что этот простенок между коридором и кухней уже снесли,  или я не так что то поняла
