У Вас на картинке-примере зона окна обустроена как место отдыха или дополнительное сидячее. Не хотите воспользоваться вместо ненужного кресла?
расположение пмм к мойке не совсем удобное, может поменять местами морозилку и пмм?
Двухуровневая квартира мечты
тумбу укоротила немного, просторнее за столом будет
и если стена не несущая между кухней и лоджией то укоротила бы ее, конечно если это все возможно и согласуемо
ну и то, что дверь в с/у должна открываться наружу
на мой взгляд замечательный вариант, можно воплотить все красивые решения, которые предлагались когда диван стоял ближе к тв,и тумба на ступеньке, и люстра в пролете лестниц, и рейки за диваном, если нравятся, или еще какую декоративную перегородку, которая не мешала бы обзору гостиной, и кухню закрывала , а можно вообще не ставить там ничего, удобно сидя на диване фрукты с вазы брать , которая на столешнице стоит.
Анна, вы молодец. Так упорно идёте к тому, что нужно именно вам и вашей семье. И, похоже, пришли. Хороший вариант. Красивый
8 часов назад, NatalyLu сказал:
Простите, не поняла про какое кресло вы говорите
7 часов назад, mirsvetl сказал:
мне как раз удобно иметь ПМ слева от мойки. Правда, вы меня натолкнули на мысль, что я не смогу стоя у раковины загружать ПМ... хм, стоит подумать. Есть вариант чуть уменьшить мойку и справа от нее встроить ПМ шириной 45  см (я так пробовала рисовать). Насчет того, чтобы поставить ее под дух.шкафом, то есть 2 момента: достаточно ли будет уклона и можно ли сверху поставить дух/СВЧ. Где-то я читала, что есть сложности из-за того, что ПМ ставится все-таки не в ящик, а на пол... Но, возможно, это не так.
да, тоже об этом думала. Рисовала глубиной 40 см, но можно и меньше. Но там буквально пару см выиграем. Меньше 30, мне кажется, не стоит.
это 100%. если дадут добро на демонтаж, то обязательно  так сделаю. Нарисовала пока худший вариант, если стена несущая.
ага, я знаю. но конкретно в этом случае мне показалось оправданным отойти от правила, т.к. та стена никак не используется,  и на комфорт нахождения в с/у не влияет. С другой стороны, со стороны коридора будет удобный подход к шкафу. А дверь неслучайно рисовала в один уровень со шкафом - я хочу сделать шкаф, стену и дверь (невидимку) из одного материала, чтобы смотрелась как стена.
6 часов назад, mirsvetl сказал:
Спасибо :g_6:! Вот я хочу стеклянную перегородку - для максимального обзора. точнее низ закрытый, потом где-то 20 см над рабочей поверхностью тоже закрыто, а потом стекло и симметрично сверху закрытый верх. Получится такое большое окно. Но 20 см низа хочу закрыть, чтобы со стороны стола / гостиной не было видно бардака на кухне и при готовке не так сильно пачкалось стекло. Надеюсь, понятно объяснила идею.
Еще нужно будет заморочиться высотой дивана, включая спинку. Должна быть на уровне шкафчиков кухонных, т.е. 90-91 см. чтобы те же 20 см и с гостиной смотрелись :).
6 часов назад, mnogodum сказал:
Спасибо! Очень приятно :air_kiss:
а, сорри, не поняла, что вы по длине убрали. Я-то про ширину думала. Да, так лучше, конечно. Подправлю на плане.
1 час назад, AnnaMonti сказал:
уклон канализации для пмм не нужен, там же насос, как в стиралке, и можно в сифон раковины подключать
про пмм, я знаю что между двух шкафов встраивается, у самой стоит, так, но на форуме уже делали пмм в колонне. точно знаю, что Купалинка так делала, спросите у нее, но у нее кухня не икеа, а какую вы у себя планируете?
если посудомойка 45, без проблем, просто дно шкафа не ставите, а боковины стягиваете с рядом стоящими шкафчиками, ну и полку под духовку устанавливаете на уровне столешницы, к ней крепите пмм, можно дно колонны поднять под духовку
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Minatalya
      Добрый день!
      дано:
      новостройка (кирпич), 3х комнатная квартира, газовый котёл, 5 этаж (последний), 2 несущие стены, 2 взр + 2 детей (разнополые 3 года) и вот эта чудо-планировка.
      Объединять кухню и зал совсем не хочется. Тк дети маленькие, таскается все и зал вечно будет грязный ))
      лоджии тоже думаю оставить. Там сделать Шкафы и тд. для хранения.
      ??думаю, может, стену подвинуть. Или хотя бы обрезать и подвинуть. Или просто островок сделать??
      Подскажите. Реально, что сделать? На раздумье нам дали неделю. Брать/не брать.
      Спасибо)
    • Автор: iFuchs
      Когда-то уже давным-давно я пришла на этот форум, томимая желанием ответить себе на вопрос: какая же она - кухня моей мечты? Что делать с моими метрами и как туда вписать невписуемое ))
      Советов было много, много разговоров и картинок.....но помощь пришла неожиданно, с другого ресурса )  Дельные советы дизайнера Натальи Потехиной оказали огромное влияние на становление меня как личности в своем интерьере)))
      Я не жадала и не гадала, но чудесным образом в моей жизни появился человек, оказавший мне такую неоценимую услугу! Наполнил мою жизнь дизайнерским смыслом, как лучик солнышка, эта девушка стала мне путеводителем в долгосрочном ремонте моей мечты))
      Хочется быть краткой, чтобы никого не напрягать, но в то же время очень хочется поделиться радостью и сказать, что чудеса бывают  и везение случается и судьба - она такая....непредсказуемая )))
      Моя прошлая тема ушла за давностью лет в архив, она лежит тут: Моя тема про муки выбора кухни
      Я перестала ее вести, когда в один прекрасный день получила письмо в личку на стороннем ресурсе с предложением помочь....просто так...как в мультике, помните, то есть безвозмездно)))
      Честно, я уцепилась за него как за соломинку, потому как уже отчаялась и понимала, что , к сожалению, тут ответа я уже не получу на свои вопросы...
      Наташа стала моим наставником и настоящим другом!
      Уже 4й год пошел, как мы получили ключи, переехали вот пару месяцев назад, еще много недоделок, живем на коробках, но кухня есть - это самое главное! Она получилась именно такой, какой я ее чувствовала, но не представляла визуально. Девушка дизайнер мне очень помогла, она смогла почувствовать меня и разглядеть внутри, методом проб и ошибок мы искали тот идельный вариант - долго так искали, что сдружились и стали поистине близкими людьми )))
      Считаю своим долгом отчитаться тут и показать фотографии того, что получилось. Может быть кто-то меня помнит и им будет интересно посмотреть, чем же мои муки закончились )))
      Пока успела сделать быстренько только эти фото, попозже доалю еще детали и расскажу подробно о кухне, мебели и остальном пространстве.
    • Автор: alexpr
      Пока строится дом, продумываю варианты планировки квартиры.
      Квартира площадью 43,7м, включая балкон.
      Изначально квартира рассчитана на проживание одного человека, но в последствии планируется сдавать ее в наем разным хорошим людям.
      Планировка "свободная" и из построек только санузел, который сильно не подвигаешь, т.к. он зажат между двух вентиляционных коробов.
      Поскольку квартира будет в последствии сдаваться, то хотелось бы избежать излишних наворотов и не переплачивать на такие работы как утепление и объединение с балконом(лоджией) или перенос кухни с применением насосных станций.
      Набросал 3 варианта планировки.
      На бумаге вроде все хорошо, но боюсь что будет тесно. В варианте с проходным кабинетом - может быть слишком темно.
      Голова кругом от всех этих вопросов. Помогите свежими мыслями и идеями. )
    • Автор: Chepe
      Приветствую, форумчане!
      Став счастливой обладательницей однокомнатной квартиры без отделки, начинаю осваивать кровные 48,3 метров
      Нужна ваша помощь т.к опыта и чувства габаритов нет. Планировка от застройщика не нравится совсем. Тем более, что проживать будет молодая семья, планирующая ребенка в будущем. 48,3 м2 хочется распланировать как двушку, но скорее получится евродвушка т.к окон всего 2. Окна на Восток с видом на шоссе, поэтому боюсь нехватки света.
      Хочется иметь зоны:
      - прихожую чтобы не было сквозного обзора квартиры от входной двери, например с аркой
      - небольшую кладовку чтобы хранить сезонные вещи и спорт.инвентарь
      для остального хранения-встроенные шкафы, думаю они лучше экономят жилое пространство в отличие от больших кладовок
      - гостиную
      - рабочую зону
      - кухню небольшую
      - отдельную спальню
      Монолитная новостройка 14 этаж из 20. Потолки 2,80, электроплита, с/у совмещенный
      Сейчас квартира как чистый лист- бетон и нет межкомнатных перегородок. Приступаю к самому ответственному шагу - нужно грамотно распланировать площадь
