MilaLe Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 Just now, neodna said: По высоте? я сейчас про глубину говорю, на сколько плинтус отстоит от стены. Чтобы спрятать шов плитки за плинтус. Потому что он, вероятно, будет непараллелен плинтусу. а, ну да, по высоте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 4 минуты назад, MilaLe сказал: плинтусов в Икее 2 вида - 8 и 11 сантиметров. в русских ИКЕЯх вроде только вариант на 8 см по высоте. Вглубь от уровня фасада цоколь отстоит не так глубоко, максимум те же 8 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 2 minutes ago, Loreliz said: в русских ИКЕЯх вроде только вариант на 8 см по высоте. Вглубь от уровня фасада цоколь отстоит не так глубоко, максимум те же 8 см. я посмотрела описание шкафов, получается что-то вроде 6 см, но точно это измерение не дают нигде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 1 минуту назад, MilaLe сказал: я посмотрела описание шкафов, получается что-то вроде 6 см, но точно это измерение не дают нигде. да, очень похоже, я сейчас не дома, проверить не получается, но помню, что совсем неглубоко они расположены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 А мой злополучный шов в худшем случае будет отстоять от стены на 49 см в начале и как раз на 52 в конце кухни. Не рисковать? Алис, у тебя же вроде, еще фактум? У кого Метод, признавайтесь!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 1 минуту назад, neodna сказал: А мой злополучный шов в худшем случае будет отстоять от стены на 49 см в начале и как раз на 52 в конце кухни. Не рисковать? Алис, у тебя же вроде, еще фактум? У кого Метод, признавайтесь!! у меня есть один шкаф Метод - для встроенного холодильника, куплен позже остальной кухни. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 тогда жду замеров Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 я бы не рисковала... а порисовала раскладку так, чтоб шов гарантированно оказался под плинтусом... и посмотрела, что получится напротив кухни и в проемах... чтоб порисовать, не хватает размеров... я не умею вообразить, как будет плитка, если сдвинуть вправо на 15 см... только с размерами умею... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 Это мы мигом Расстояние от окна до конвектора 25 см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 щас бруснику высыплю на противень и начну рисовать... размер плитки и ширину шва езе скажи... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
