Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 1189
17 минут назад, Neechka сказал:
Если убрать билли (они все равно под вопросом из-за глубины), то будет примерно так же, как сейчас, только сервант шире и на короткой стене, а не на длинной.
ну не правда...выглядит совсем по другому и я с Катей согласна полностью. А ты и стол еже выдвинула ....
3 минуты назад, Kathryn сказал:
90 см останется от ширины коридора после шкафа под сушилку-стиралку? И расположение логичное - ванна рядышком. НО вы ж уже шкаф там сваяли.
90 см там сейчас. Колонна с сушкой вычтет около 20 см от этой ширины.
Ванная через проход. Трубу надо будет прокладывать под полом. Скорее всего, пол для этого нужно будет поднимать.
Шкаф на сейчас, состоит из брусков, одной дспшной стенки и брусков, потом всё равно будет ломаться, т.к. и пол перестилать, и стены штукатурить.
Если бы для сушки не требовалась каналья, определила бы её на балкон. Но вопрос со стиралкой всё равно бы не решился.
1 минуту назад, Kochka сказал:
Стол выдвинут не намного и только из-за билли. Сейчас стоит примерно так же.
Не все сушки требуют канализации. Вернее почти все не требуют. Изучите вопрос внимательно.
Только что, Neechka сказал:
Лен, вот именно что примерно так-же....эти 15-20 см на твоей кухне уже выглядит стесненной....
24 минуты назад, Neechka сказал:
между сервантами
А здесь колонны рядом с сервантами
Считаем о шкафам (кухни икейские).
1. Передняя стена: сервант 80 + две колонны 120 + сервант 80 = 280 см
    Боковая стена: угловой шкаф 90 + дверца 60 + варка 60 + ящики 60 = 270 см.
У меня 310 х 320 см, при этом кухня буквой Г, а не П.
2. Стена с сервантами: два серванта 120 + две колонны 120 = 240 см плюс, допустим, дверь 90 см. Итого 330 см.
    Стена с варкой: угловой шкаф 90 + выдвигуха 20 + варка 80 + выдвигуха 20 + угловой шкаф 90 = 300 см.
Где здесь кухни больше моей?
9 минут назад, Kathryn сказал:
Стиралка требует. Из ванной хочу убрать ее точно. В коридор напротив - поднимать пол из-за трубы. Хорошо, если не придется. А если надо будет? Во всей квартире придется поднимать тогда.
Да, ни одной фотки кухни полностью. Может там еще 50 квадратов за фотоаппаратом. Подъем пола, если он вообще нужен будет, будет копеечный. У Инны Коры не понадобился например. Квартира у нее в доме той же серии вроде бы. Крохотный порожек между полами в коридоре и прихожей и остальной квартирой это небольшая цена за комфорт и гармонию.
Ширину коридора внимательно перемеряйте. Он должен быть 160 см. Минус дверной проем с наличниками 90 см. Шкаф с техникой должен влезть с запасом.
Изменено пользователем Kathryn
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
