Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 1034
1 час назад, Монстрик сказал:
Есть плиточник в Мск ... не знаю как по времени
Вика, мне можно тыкать. Спасибо за наводку. Посмотрела его фотки. Он работает как раз на Юго-западе (мы западники, но метро Юго-западная). Занят до осени. Если обратиться сейчас, то к осени как аз и мы деньги накопим, и он освободится. Понравились коврик и камин, выложенные им.
Другое дело, что диагональную раскладку он показал только от своих коллег или совсем малый кусок, по которому ничего не понять. И пока не знаю, как заказывать мастеров отдельно от плиточника, если у них работы завязаны друг на друга.
41 минуту назад, NatalyLu сказал:
Могу хорошего плиточника предложить, если надо.
Надо)) Спасибо
3 часа назад, Neechka сказал:
На последней фотке косяки увидела сразу.
Похоже , что  внутренний и внешний угол сделан  ПЛАСТИКОВЫМИ уголками .  Как по мне , так это ФУУ  и  колхоз .  Работают с ними сейчас только малоквалифицированные плиточники , соответственно , на бюджетном ремонте . Им плевать , они могут и дорогую плитку опохабить таким пластиковым уголком .
Правда пластиковые уголки с керамическим эффектом  от Ларвидж выглядят очень даже прилично . Но это единственный пример
Декор  в углу ОЧЕНЬ маленькими кусочками  . Всей  стены не видно , но вполне возможно , что можно было избежать таких  подрезов
Ставить смесаки  и др  оборудование на  декор или стык декора  не айс.   И опять этот похабный внутренний  шов . ФУ)
Цитата
 На второй пока не поняла, где косяк, но там и плитка не мелкоформатная.
Раскладка  и местоположение ПС  совершенно  не взаимоувязаны . Зачем тогда сделано это выделение ?  Красоту чего оно призвано подчеркнуть ? Сама плитка внутри этого , с позволенья сказать , "панно"   не пойми как отцентрована : ТЕ одна полная плитка + какой-то не понятный кусманчик  . Поэтому  и края у  этой полосы декора  разные : в одном случае это кайма на целом декоре , а со стороны кусманчика или пластиковый металлизированыый уголок , или металл)))    В общем , слепили изо  всех остатков   что имели , и к тому же как попало ... Так , вообще не делают в приличных местах .
Судя по соплям  проводам  розетки тоже приляпаны где попало  а не там где они реально требуются .
В общем , кошмар !
Изменено пользователем ЛИЗЕТТА
2 минуты назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Буду просить подпил под 45 градусов в углах. Хорошо хоть у меня нет внешних углов, кроме порожка.
3 минуты назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Тут от длины стены тоже много зависит. Если кусок не влезает около 1-1,5 см, то можно было бы, наверно, шириной затирки выровнять. Посмотрю, как у меня будет, т.к. стена 170 см, толщина плитки около 6 мм, а размер 15х15 см. При этом неизвестна толщина клея. Судя по нынешней, на две стены плитка с клеем занимают от 2,5 до 3 см (есть расхождения в размерах стен с плиткой).
6 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал:
На этой фотке я смотрела только на стык угла. Остальное пока не интересовало.
Мне дали два контакта плиточников, надо будет с ними связаться после раскладки в фотошопе. Посмотрим, что скажут.
А еще мы все-таки едем сегодня в Икею ТС. Надо своими глазами глянуть на тумбу, раковину и смесители. Заодно посидеть в кресле и посмотреть новые экспозиции, если их уже доделали.
Если бра все-таки вешать, то какие тогда подойдут?
Так сначала надо определиться с плиткой , раскладкой , ЗЕРКАЛОМ ... а уж потом  я  искала бра .   Ты как всегда впереди паровоза ))))
Ведь  от  размера простенка  где тумба с зеркалом  будет зависеть можешь ли ты ,вообще, туда воткнуть 2 бра !  Может  быть , лучше всего , там будет смотреться бра Над зеркалом )
В любом случае я бы предпочла большое зеркало , которое увеличит ванну . А не стала бы  уменьшать зеркало чтобы впендюрить 2 бра которые мне , к тому же , не сильно нужны .  Но дело не в этом , для тебя могут быть совсем другие приоритеты , но  просто выбирать бра надо  попозже , когда можно будет сделать реальные примерки  вместе с выбранным , а может и купленным зеркалом .    Во время ремонта сделаешь вывод провода -этого будет достаточно чтобы повесить бра , хоть по бокам , хоть сверху . Если решишь  отказаться от бра , то просто заглушишь провод и усЁ ))) Под зеркалом его будет не видно .
Зато сейчас можно  присматривать раму под зеркало на Авито )
Зеркало такое: http://avazerkala.ru/catalog/ovalnye-zerkala/zerkalo-v-rame-ovalnoe-30/
Размеры: 47,5 х 67,5 см. Простенок при переносе ПС к углу будет около 100 см независимо от размера тумбы.
Почему овал: при делении стены на три части (низ, бордюр, верх) оно не будет разрезать простенок на еще одну часть, в отличие от прямоугольного. Должно смотреться мягче. Завитки и прочие украшения при фильдиперсовых полках и наличии бордюра считаю лишними. Поэтому форма рамы лаконичная.
12 минут назад, Neechka сказал:
Внутри   без запила можно хорошо сделать .
Порожек лучше бы без запилов делать тоже
16 минут назад, Neechka сказал:
Лена))))  Реальный размер плитки  может быть совсем  и не 15 ... Я писала уже про калибры , партии и пр .
Стену  ты тоже пока не знаешь до вскрытия )
Полки выбраны тоже не просто так. Мне нужны именно металлические, т.к. деревянные или из мдф/дсп просто разбухнут под водой. Решетки на полках бесят из-за неустойчивости пузырьков и прочего, поэтому полки сетчатые. Над стиралкой тоже полки желательны. Они выбраны исходя из большей воздушности кованых. Ну и рисунки ковки не должны быть совсем отличными друг от друга.
Вот они все: https://royally.ru/Kovanaya-trehyarusnaya-polka-dlya-vannoj_R09-197/
https://royally.ru/Polka-dlya-vannoj-holodnaya-kovka_R09-186/
Ðолка Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ (ÑÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð²ÐºÐ°) R09-186
ТÑеÑÑÑÑÑÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐºÐ° Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð¹ (ÑÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð²ÐºÐ°) R09-197
Изменено пользователем Neechka
21 минуту назад, Neechka сказал:
Ты смотрела фотки плиточников , чтобы понять их квалификацию . А это совсем не только углы !   Если этот плиточник не постеснялся выставить такую фотку как презентацию хорошей работы , то что же он  , вообще , ваяет в тишине ?
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
