LyuPka
А стоит ли? - Страница 104
2 часа назад, agma сказал:
В зоне кровати достаточно бра или торшера и споты. Люстра подвесная точно не нужна. А у Вас как на старой квартире было?
было - люстра по центру зоны гостиной на крюке (т.е. выход был по центру комнаты, а сама люстра на цепи перекинута) и 2 бра над кроватью. света было недостаточно! т.е. терпимо, но ногти красить я шла на кухню.
1 час назад, listok сказал:
ну, я, как и tatatulka, воспринимаю люстры по потолку
имхо диван, вообще мебель для люстр вторичны, потолок первичен
Для меня без балки только один выход был бы - вторую такую же люстру вешать,  я бы не свыклась с таким жутким перекосом - есть только половина света, половина потолка темная.
Не, ну было бы небольшое смещение от центра -  ладно, но тут явно подчеркнуто не хватает половины...
люстра хорошо делит комнату на зоны без всяких конструкций. и одной этой люстры все равно мало, чтобы осветить всю комнату.
1 час назад, lavandule сказал:
Без 3-го подвеса и с 2-мя бра по бокам зеркала в коридоре лучше.
На кухне отценровано так, потому-что будет просматриваттся весь потолок? Т.е. будет ряд верхних подвесных шкафов и будет зазор между ними и потолком?
про подвесы - спасибо.
на кухне весь потолок будет просматриваться. и на кухне вероятно придется по факту перекинуть люстру к столу через крюк. а может и нет.
Я тоже за то, чтобы переставить :) диван на противоположную стену под окно, тем более в настоящей позиции есть минусы - балкона дверь, сквозняк с балкона, ТВ в принципе некуда, а так можно будет ТВ смотреть и с кровати
ТВ нет и ближайшие годы не будет.
посмотрела розетки запланированные, диван переставить не проблема будет.
7 часов назад, LyuPka сказал:
Еще не придумала где сделать розетку для... ай, забыла, как эта штука, которая мне вай-фай раздает?
Так как у тебя нет капитальных стен в квартире, сигнал будет хорошо пробивать от входной двери, заодно не надо будет провод далеко тащить. Я бы ставила роутер на шкаф у входа, бывает ему спец полочку делают, а розетка прямо над полочкой, чтоб провод аккуратно скрутить и не видно было.
Ты забыла еще свет у зеркала в ванной, все же морду удобнее рассматривать со светом спереди. А еще розетку там же под фен, электрическую зубную щетку, что там еще бывает из электроприборов. Розетку под стиралку не забудь с УЗО )
Если вдруг вздумаешь заводить робот-пылесос, значит еще низкую розетку где-нибудь в удобном углу.
Изменено пользователем kowk
1 час назад, LyuPka сказал:
А стоит ли?
Раз не хватает света физически и графически, то может все-таки 2-ю люстру повесить? Подобную, в том-же стиле, но меньше и с отдельным выключателем
А стоит ли?-2
А я не люблю люстры над кроватью, бывает лампочки взрываются, плафоны падают, пауки с них спускаются )) Может помимо люстры просто сделать общий свет из белых незаметных спотов? С диммером. А люстра будет для настроения.
Или все-таки торшер ))))
Девочки, а на кухне розетки для холодильника, ПММ, духовки где делать?  раньше у меня все были на уровне цоколя, очень удобно - залезла и выключила. Но сейчас у икеи цоколи 8 см всего, маловато. Плита - прямое подключение проводом скорее всего. С вытяжкой понятно. Для миксера и т.п. (что включил/выключил) хочу под верхними шкафами делать. Для чайника в углу над столешкой.
Но как подключить чертов холодильник?
40 минут назад, LyuPka сказал:
у меня и вытяжка сделана прямым подключением...
для холодильника розетку делала бы  в верхней части его шкафа, вырежешь дырку в заднице шкафа... получится так? зависит от высоты самого шкафа и соотношения ее с высотой холодильника... если холодильник высотой ровно в шкаф, то розетку для него в том шкафу, что сверху будет...
или в напольном шкафу  через шкаф близко в стенке левой по плану... хватит ли длины шнура холодильника? хз...
те, что над столешкой - может, их-таки сделать на одинаковой высоте и по длинной стене и для чайника/тостера по короткой? для чайника-то не будешь задирать же...
Я для вытяжки делала в шкафу, вырезая заднюю стенку ровно в нужном месте и накладку ставя уже в самом шкафу, так что даже никакой щели нет. Думаю, для холодильника так же надо, если этот шкаф у тебя будет вплотную к стене. Под духовку, электроподжиг плиты и ПММ я делала за поддуховочным ящиком, тоже вырезая стенку, там 20 см, мне хватает достать до вилки и выключить, если вынуть ящик, я туда даже залезаю с головой )))
Про освещение в ванной добавлю: может внутри душа сделать спот влагостойкий? Чтобы не было как в каморке.
