LyuPka
А стоит ли? - Страница 97
5 часов назад, LyuPka сказал:
А дверку 60 на ПММ 45 как крепить? Там же ПММ открывается дверкой?
С точки зрения красоты идея нравится, с точки зрения функционала пока не понимаю как это будет работать.
у меня новая посудомойка по окончании работы открывается сама. и довольно сильно. возможно, стоит такой момент учитывать либо при покупке пмм, либо при планировании нестандартного шкафа.
я не знаю, все ли новые пмм так делают, и можно ли отключить эту функцию.
  • Лайк 1
15 часов назад, metla сказал:
С биметаллом не сравнится. Royal Thermo Biliner, например - из чугуна такое просто не сделать.
Спасибо. Уже заказала Роял Термо, только из другой серии, пока жду поставку. Интернет-магазин мне уже весь мозг скушал с двумя моими заказами, звонят 2 человека по 3 раза в день и каждый раз говорят разное. Вчера ругалсь.
15 часов назад, kowk сказал:
Мне не нравится идея закрытия дверью от ПММ шкафа под мойкой. Я правильно поняла, что к счетчикам тебе надо лезть под мойку? То есть если сантехник не сможет пролезть в отверстие 45 см, ему придется залезать туда с одновременно открытой ПММ? Перепрыгивая через нее, что ли? Фильтры-то ты сама поменяешь, а поверка и опломбировка счетчиков после замены, к примеру? Дверцы снимать? Не, ну тоже вариант... Но я бы не парилась с симметрией в этом случае.
Я не совсем поняла, угол ты хочешь зашить как именно, полностью низ? То есть столешка углом? Или прямой? Просто я рассмотрела бы другой вариант, если еще можно. Если столешка углом, не зашивать гипроком угол, а закрыть фасадом на магнитах или на петлях угол, и там спрятать фильтры. Проще обслуживать будет.
А тебе мест хранения хватает на все? При такой высоте потолков сделать над кухней еще ряд шкафов антресолью? Все шкафы контрастные, а те покрасить в цвет стен, и использовать для ОЧЕНЬ важного редкодоставаемого с лесенки ))
Нужно еще посмотреть как и куда сантехник трубы выведет. Если бОльшая часть того, что требует рук мастера будет в нормальном доступе, то сделать там в углу конструкцию из гипрока с люком и заморочиться с дверками. Если так не выйдет, то вешать по-нормальному дверки. Не думаю, что большая проблема дотянуться до трубы/счетчика/фильтра из шкафчика.
Зашивать низ, да, и не полностью, а с доступом.
Мест хранения должно хватить. Верхние шкафчики будут выше, чем были, + буфет для посуды.
15 часов назад, tln сказал:
я б тоже туда вдоль шахты поставила бы шкафчик, упиленный так, что столешка на нем не вылезала из ниши... не думаю, что так уж трудно будет смастрячить все так, чтоб в нем была дверца, а прямо за ней те же водомеры/фильтры итп... если надо использовать и место там в глубине, то выпилить прямоугольник в боковине шкафа под раковиной...
Мне просто кажется сделать гипрочную конструкцию с дверкой проще, чем шкафы упиливать. Да и смотреться белая "стена" в нише, имхо, будет лучше непонятного кусочка шкафчика.
15 часов назад, helehele сказал:
Любаш! Пока читала про кухню... думаю... вот сейчас :giri05054: гениальную идею предложу... Эх... :giri05027:не срослось... Алиса... :good:опередила... Я именно так бы и сделала, если уж какой-никакакой симметрией озаботится... По верху согласна с Листочком... 60 и две по 80... Хотя конечно... твоя прошлая кухня с кубиками по верху ох... как мне нра...
А я тебя ждала!
Если дверки менять местами, то логичнее будет все по 60. Чтобы бились с нижними.
14 часов назад, MilaLe сказал:
Икейские не открываются.
3 часа назад, diasha сказал:
А если вот так вытяжку и шкаф для посуды повесить
Не выйдет, все равно придется городить какие-то конструкции, так как кроме трубы вытяжки, там пойдет труба от газовой колонки. И получится сиротливо висящая вытяжка, а сверху трубы-трубы )) Я в целом то не против труб и всяких коммуникация на виду, но отмывать гофру - фууууу.
  • Лайк 1
люб, чего уж проще - поставить шкаф с дверцей, ничего не зашивая, не мастряча люк итд, а??? смотри сама, что тебе проще... если ты зашьешь сейчас заподлицо с углом ниши, то как ты потом шкаф с раковиной запихнешь потом? он же теоретически на 10 мм заходит в эту нишу, а в реале даже больше... думаю, тебе придется этот шкаф с раковиной и его дверцу упиливать по ширине... (мы не учитываем же еще и выравнивание стен и выведение углом под 90)...
просто так - а зачем гофру ставить? есть же белые и серые (по-моему, и серые видела) венткороба и круглые и прямоугольные... и красится пластик прекрасно... но я за шкафы, а не отдельно повешенную вытяжку...
  • Лайк 1
Где там шкаф то ставить? Там из шкафа получается только дверка и максимум правая стенка. Все что там нужно - 4 упора для столешки и дверка. Ладно, это мы походу посмотрим  и решим.
Для газовых колонок разрешена только гофра, если я правильно понимаю, т.е. не пластик, а металл.
Предфиналочка.
Дальше будем смотреть по ходу пьесы. Но сейчас мне нужен какой-то план, чтобы электрику рисовать. С одной стороны, верх массивный получился. С другой, при высоте потолка 320 должно быть нормально. И места хватит для всякого хлама.
Фасады будут не эти, тут просто видно хорошо что и где.
А стоит ли?
  • Лайк 4
В принципе, на угол в нишу можно навесить дверку от углового шкафа, не проблема.
  • Лайк 3
вот про тот угол и угловую дверцу тоже думала... там лицом в нишу дверца нужна ш330 - от угла до края каркаса напольного с шиной теоретически 330 мм (упиливать какую-то дверцу ш400?)... чтоб не провисала такая угловая дверца, петли, конечно, лучшее делать со стороны пмм, НО поскольку под раковиной дверца-обманка, то открывание угловой дверцы придется делать со стороны угла ниши...
я пока не очень понимаю, на какую глубину ты сейчас зашьешь нишу...
