Это популярное сообщение. MilaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 вот и пришла пора... маленький туалет, размер 88 на 160 см. выбрала несколько вариантов плитки, разница только в цвете, формат один и тот же. напольная 20х20 (точнее, пишут, что 20.5 на 20.5) , настенная 15х20. особых метаний на стадии выбора получилось избежать. но, конечно, мучает вопрос, что делать с небольшим подрезом. есть идеи? хотя, может быть, еще и помечусь. мне нравится черно-белая геометрия, а муж хочет серо-зелененькую, неконтрастную (там цвет темной хвои, но на фотографии не видно), 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 53 минуты назад, MilaLe сказал: маленький туалет, размер 88 на 160 см. мне нравится черно-белая геометрия, а муж хочет серо-зелененькую, неконтрастную в небольшом помещении и неконтрастная будет достаточно ярко смотреться. очень активная плитка. как мне кажется. будет слишком.... ну и потом, все очень яркое/ контрастное/активное со временем надоедает. спокойный фон не так мозолит глаза и позволяет менять настроение аксесуарами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 (изменено) напольная плохо ложится по прямой: рез по ширине (880 мм) после 4 плиток 54 мм, по длине (1600 мм) после 7 плиток рез нормальный 154.4 мм... пол по диагонали? считала диагональ? настенная при укладке по горизонтали: рез по ширине (880 мм) после 4 плиток 74 мм, а по длине (1600 мм) после 7 плиток 189.5 мм... настенная при укладке по вертикали: рез по ширине (880 мм) после 5 плиток 122.5 мм, а по длине (1600 мм) после 10 плиток 85 мм... практически без разницы, как класть настеную - по горизонтали или по вертикали, по вертикали только чуть лучше... плитка белая, может и ничего... считала шов 1.5 мм... Изменено 21 Декабря 2019 пользователем tln 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 34 minutes ago, tln said: напольная плохо ложится по прямой: рез по ширине (880 мм) после 4 плиток 54 мм, по длине (1600 мм) после 7 плиток рез нормальный 154.4 мм... пол по диагонали? считала диагональ? настенная при укладке по горизонтали: рез по ширине (880 мм) после 4 плиток 74 мм, а по длине (1600 мм) после 7 плиток 189.5 мм... настенная при укладке по вертикали: рез по ширине (880 мм) после 5 плиток 122.5 мм, а по длине (1600 мм) после 10 плиток 85 мм... практически без разницы, как класть настеную - по горизонтали или по вертикали, по вертикали только чуть лучше... плитка белая, может и ничего... считала шов 1.5 мм... Марина, не правильно я что-то помню, завтра буду измерять. Ширина точно примерно 88, а вот длина меньше 160, да там еще инсталляцию нужно поставить. по диагонали не считала, боюсь, что будет кудряво слишком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 38 minutes ago, T0R0 said: в небольшом помещении и неконтрастная будет достаточно ярко смотреться. очень активная плитка. как мне кажется. будет слишком.... ну и потом, все очень яркое/ контрастное/активное со временем надоедает. спокойный фон не так мозолит глаза и позволяет менять настроение аксесуарами да это все понятно, у нас сейчас из той же оперы туалет и ванная комната. просто эта геометрия мне нравится тем, что создает другое настроение. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 есть еще варианты узорной напольной с однотонными компаньонами. они мне нравятся меньше, но там можно сделать коврик и однотонные края. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 1 час назад, MilaLe сказал: особых метаний на стадии выбора получилось избежать. но, конечно, мучает вопрос, что делать с небольшим подрезом. есть идеи? я бы от середины считала, т.е центр санузла - на середину плитки, по бокам симметричные подрезы - каждая сторона чуть больше половины плитки ну, расход больше на несколько штук 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 8 minutes ago, listok said: я бы от середины считала, т.е центр санузла - на середину плитки, по бокам симметричные подрезы - каждая сторона чуть больше половины плитки ну, расход больше на несколько штук расход вообще не важен, потому что одной коробки не хватает, нужны буквально пара плиток из другой, можно резать вообще на мелкие куски. я сейчас посмотрела, что лежит у меня - та плитка 25 см, но и это не особо спасает, как мне кажется. хорошо легла бы плитка 30 см, но не попадается. еще ужасную вещь скажу (для форума) - у меня ж пофигизм настал. эстетически меня подрез волновать не должен. главное, чтобы с технической точки зрения не было проблем. 3 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 хм...все плитки хорошо ложатся по диагонали. в том смысле, что суть рисунка не искажается. можно пробовать. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 (изменено) выдай сначала точные размеры и покажи инсту на плане... плюс длину горшка хорошо бы знать... к исте можно подвести маленький рез, кмк... хотя мне не кажется, что по диагонали будет излишне кучеряво, плитка "простая"... Изменено 21 Декабря 2019 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
