Это популярное сообщение. listok Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 14 минут назад, MilaLe сказал: расход вообще не важен, потому что одной коробки не хватает, нужны буквально пара плиток из другой, можно резать вообще на мелкие куски. я сейчас посмотрела, что лежит у меня - та плитка 25 см, но и это не особо спасает, как мне кажется. хорошо легла бы плитка 30 см, но не попадается. еще ужасную вещь скажу (для форума) - у меня ж пофигизм настал. эстетически меня подрез волновать не должен. главное, чтобы с технической точки зрения не было проблем. имхо - куда проще-то? и с эстетикой все нормально 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. MilaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 1 minute ago, listok said: имхо - куда проще-то? и с эстетикой все нормально эээээх...бывают вот такие затмения! ведь простой вариант, а даже и в голову не пришел. большое человеческое спасибо. 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 160 cм - это я размечталась. 116 см всего туалете, очень маленький. как думаете, делать плитку до инсталляции или сверху еще ряд пустить? если не пускать ряд сверху, то возникает вопрос о стыке со стеной, наверное, лучше положить немного плитки. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 1 час назад, MilaLe сказал: как думаете, делать плитку до инсталляции или сверху еще ряд пустить? если не пускать ряд сверху, то возникает вопрос о стыке со стеной, наверное, лучше положить немного плитки. это я не поняла, о чем речь где стык, сверху чего, какой вопрос? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 1 hour ago, listok said: это я не поняла, о чем речь где стык, сверху чего, какой вопрос? унитаз подвесной, над ним получается полочка на толщину внутреннего резервуара, и там есть место соединения со стеной. картинка для привлечение внимания (С). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 картинка, кстати, очень ценная. она про необъяснимое. 1 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. listok Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 (изменено) 56 минут назад, MilaLe сказал: унитаз подвесной, над ним получается полочка на толщину внутреннего резервуара, и там есть место соединения со стеной. 3 часа назад, MilaLe сказал: как думаете, делать плитку до инсталляции или сверху еще ряд пустить? если не пускать ряд сверху, то возникает вопрос о стыке со стеной, наверное, лучше положить немного плитки. т.е. вопрос в том, делать ли горизонталь полочки в плитке или оставить голой? тогда ответ - закрыть ее - плиткой или деревяшкой (досочкой проще). Голую трудно вытирать. Если вопрос не в этом, то поясни еще "необъяснимое", пожалуйста Изменено 21 Декабря 2019 пользователем listok 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MariaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 Если не думаете делать в этой нише какой-то скрытый люк, то да, деревянная полочка будет в самый раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 я б зашила верх в один уровень, сверзу плитку/деревяшку... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 21 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2019 1 hour ago, listok said: т.е. вопрос в том, делать ли горизонталь полочки в плитке или оставить голой? тогда ответ - закрыть ее - плиткой или деревяшкой (досочкой проще). Голую трудно вытирать. Если вопрос не в этом, то поясни еще "необъяснимое", пожалуйста в этом, в этом. точно..можно закрыть полочкой. плитку все равно куплю с запасом, на случай ядерной войны, если что, то доложить можно будет. прошу прощения, я непозволительно туплю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
