Biest Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 1 час назад, ЛИЗЕТТА сказал: У меня ваш пенал вызывает очень большие сомнения . Проверьте большим 2-х метровым правилом всю геометрию : и по вертикали , и по горизонтали Пенал вообще не бухтит ? ГКЛ сколько слоёв ? Стопоры внутри пенала предусмотрели ? Какая ширина пенала и толщина двери ? Пенал готовый или делали сами из профилей ? Пенал ставил прораб, пока он у нас был. Сказал, что этот самый лучший и взял с нас за него денег (мы в стройке на тот момент ему доверились полностью, юнцы ))) ) Пенал готовый под обшивку ГКЛ и под стандартную дверь 80. Судя по всему надо докупать обрамление А как проверить бухтит или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 (изменено) Не поняла ))) Строил прораб ? Или прораб купил готовый пенал и только его устанавливал ? Кто изготовитель пенала ? Фирма или на рынке купил ? Вы Опробовали с дверью как работает ? Я не просто так спрашиваю ... имела удовольствие ))) Обязательно нужно опробовать . Потому что даже если он готовый , но при монтаже возможны разный косяки . Кривые руки пока никто не отменил , а пенал удовольствие не из дешевых ! Разные сказки и рассказки прорабов большинство из нас испытали на собственной шкуре и кошельке оч. хор знает . Если готовый , возьмите инструкцию производителя , проверьте как сделали . Сколько слоёв ГКЛ должно быть ? На фотке стеночка подозрительно тонкая . Но может быть это только на фотке а в реале всё ок )) У меня , например , забыли стопоры поставить и зашили всё )) Без них дверь может очень быстро всё разбомбить . Пришлось придумывать Спрошу ещё раз : какой размер щели в пенале и какая толщина самой двери ? Или пока дверь не куплена ? Изменено 12 Апреля 2017 пользователем ЛИЗЕТТА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 13 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2017 17 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал: Не поняла ))) Строил прораб ? Или прораб купил готовый пенал и только его устанавливал ? Кто изготовитель пенала ? Фирма или на рынке купил ? Прораб купил готовый пенал Eclisse под стандартные двери. По толщине проёма - всё ок, полотно влезает 17 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал: Вы Опробовали с дверью как работает ? Сколько слоёв ГКЛ должно быть ? На фотке стеночка подозрительно тонкая . Как работает сам механизм с дверью ещё не проверяли Слоёв ГКЛ - 2 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
danela Опубликовано 13 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2017 В 11.04.2017 в 22:16, ЛИЗЕТТА сказал: Вы же не будете демонтировать ванну в случае аварии ? В этом случае для манипуляций сантехника пространство на высоту ножек . Короб можно сделать с этим учётом . Нижнюю углублённую часть можно крепить на неодимые магниты . Можно вопросы позадавать: из чего такой короб делают, его высота, Как крепится фасад из плитки (каркас какой то) и пожалуйста поподробнее расскажите про установку короба с помощью неодимых магнитов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 13 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2017 (изменено) 1 час назад, danela сказал: Можно вопросы позадавать: из чего такой короб делают, его высота, Как крепится фасад из плитки (каркас какой то) и пожалуйста поподробнее расскажите про установку короба с помощью неодимых магнитов. -высота зависит от ванны и от ваших хотелок - все выбирают для короба разные материалы : профили , уголки , черный квадрат , блоки , деревянный брус с пропиткой - обшивают тоже разными : ГКВЛ , ГВЛВ , аквапанель , магниевыми листами потом клеят плитку , мозаику - Короба на неодимые магниты НЕ ставят )) На них можно поставить какой то фрагмент обшивки . Я предложила полоску внизу . Можно фрагментом обшивки с наклеенной плиткой или мозаикой вместо лючков закрывать просмотровые отверстия . Или сделать съёмной вся переднюю панель этого короба . Только учесть что панель будет довольно тяжелая Таня Siba делала короб из бруса , без магнитов ТЫЦ У evgenynikon2 сделаны просмотровые лючки . Тоже самое можно сделать с помощью неодимых магнитов У На магнитах экран у Лены Lelya2011 в ремонт в трешке серии И155 Но еЁ тема в Архиве поэтому даже тот корявый Поиск который теперь на форуме там не работает ))) Изменено 13 Апреля 2017 пользователем ЛИЗЕТТА 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 19 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2017 Поставили двери!! Все, кроме пенала. Будем искать обрамление к нему и доводчик, тогда и повесим дверь. остался ламинат в коридоре и плинтуса! И ура - строители свою миссию закончат ))) вопрос по уборке: почитала - все советуют уборку после ремонта через клининговые службы.. Я тешу себя надеждой, что у нас нет мебели и убирать не так много и тяжело.. Зря тешу? ))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaMonti Опубликовано 19 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2017 Да нет, я сама убирала, к тому же 30-31 декабря, параллельно готовя стол, и все получилось. Ничего суперсложного в этом нет. Запастись тряпками и чистящими средствами. Потом еще все равно не единожды придется убирать, т.к. пыль вылазит постоянно первое время. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 19 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2017 2 часа назад, AnnaMonti сказал: Да нет, я сама убирала, к тому же 30-31 декабря, параллельно готовя стол, и все получилось. Ничего суперсложного в этом нет. Запастись тряпками и чистящими средствами. Потом еще все равно не единожды придется убирать, т.к. пыль вылазит постоянно первое время. Ну да, ещё же доделок полно..поэтому и спрашиваю Спасибо, уверенности прибавилось! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 19 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2017 Блин! Нашла как сделать подпись, вставляю ссылки на тему - и вместо просто ссылки получаются огромные окна с темами, которые только мешаются ((( Если вставлять "вставить как текст" всё равно он преобразовывается в эти окна.. Как исправить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 19 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2017 я вставляла через лине - иконка между х и '' саму ссылку в окошко URL и название ссылки - в другое окошко - текст ссылки (ниже) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
