ЛИЗЕТТА Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 (изменено) 40 минут назад, Biest сказал: Внешних углов в квартире достаточно ((( Их постарались красиво обклеить обоями, но вот при входе на кухню (у нас там нет двери) обои поклеили так ужасно.. переклеивать не будем сейчас - строителей поскорее хочется выпроводить..Может конечно, это сейчас всё так в глаза бросается..посмотрим. Кто-то мне посоветовал (не на форуме) закрыть металлическими уголками по обе стороны от входа на кухню )))) Скруглённые углы - красиво, не представляла, что так делают металлическими !? Круто ! Если речь идёт о дверном проёме на кухню , то его можно оформить как портал ((( Те наличники с двух сторон а промежуток (толщина стены ) покрасить . Причем в целях экономии можно не ставить добор в этот промежуток , а поклеить обои и их покрасить , главное чтобы краска была стойкая . С наличниками проём намного красивее будет выглядеть и защита У меня угол просто скруглён . Это не то что на картинках , там скошены. Изменено 11 Апреля 2017 пользователем ЛИЗЕТТА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 (изменено) 43 минуты назад, Biest сказал: У нас ванная специальная - безкаркасная акриловая Якобс. У неё экран совершенно отличается от остальных, начиная с материала - у них он алюминиевый. Обычные экраны жутко смотрятся, согласна. Поэтому обычных не хотим Плиткой закрывать ванну мы не можем - у нас под ней вдоль всей ванны идёт сливная труба - не хочется ломать в случае аварии Вы же не будете демонтировать ванну в случае аварии ? В этом случае для манипуляций сантехника пространство на высоту ножек . Короб можно сделать с этим учётом . Нижнюю углублённую часть можно крепить на неодимые магниты . Изменено 11 Апреля 2017 пользователем ЛИЗЕТТА 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 11 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2017 59 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал: Вы же не будете демонтировать ванну в случае аварии ? В этом случае для манипуляций сантехника пространство на высоту ножек . Короб можно сделать с этим учётом . Нижнюю углублённую часть можно крепить на неодимые магниты . А, т.е. типа цоколя получается надо подумать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 Про натяжные потолки скажу из своего опыта. Мы натягивали тканевые после всего ремонта, т.е. после пола обоев и шкафа. Мастер сказал, что при монтаже можно запросто испортить и пол и обои. Поэтому он посоветовал после финального выравнивания сделать замеры и смонтировать закладные под натяжку. А когда всё поклеете и пол постелите, тогда можно и полотно натягивать. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Biest Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 Мы отложили потолки до выхода строителей из квартиры. Очень надеюсь, что через 2 недели завершится процесс ремонта с ними. Доделок много: вопрос с затиркой швов в ванной - надо вскрывать то, что наделали строители и закрывать другим слоем, экран в ванной под ванну, дверь-пенал: какие с ней наличники делать вообще не понятно, придётся самим мудрить. Светодиодное освещение полностью самим собирать. Про кухню вообще молчу ))) Но: мы ждали этого 13 лет и сейчас, когда почти везде поклеены обои, почти полностью застелен пол, охватывают ощущения всё же радости ))) 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 4 минуты назад, Biest сказал: Доделок много: дверь-пенал: какие с ней наличники делать вообще не понятно, придётся самим мудрить. Покажите проём с 2-х сторон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 1 минуту назад, ЛИЗЕТТА сказал: Покажите проём с 2-х сторон Пока есть только это. Завтра сделаю с обеих сторон 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 это заглушки стоят ? Не? Дверь где должна быть ? Вы опробовали пенал ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 25 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал: это заглушки стоят ? Вы опробовали пенал ? Да, заглушки, туда уходит полотно Саму систему с дверью не пробовали, а так: ролики бегают ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2017 (изменено) У меня ваш пенал вызывает очень большие сомнения . Проверьте большим 2-х метровым правилом всю геометрию : и по вертикали , и по горизонтали Пенал вообще не бухтит ? ГКЛ сколько слоёв ? Стопоры внутри пенала предусмотрели ? Какая ширина пенала и толщина двери ? Пенал готовый или делали сами из профилей ? Изменено 12 Апреля 2017 пользователем ЛИЗЕТТА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
