Olga2708 Опубликовано 8 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 Кухню покупали давно. Спинку планируем по принципу кроватного изголовья, только ставить его на саму лавку. Крепить к стене с помощью .... эээээ - две железки, достаточно плоские, одна крепится к стене, вторая к тому, что будет вешаться на стену. И железка, которая на спинке, "одевается" на железку на стене. Как они по умному называются я не в курсе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 (изменено) Озвучу повторный призыв! Девушки, поучаствуйте в опросе: какой вариант расположения нижних кухонных шкафов на Ваш взгляд лучше (хотелось максимально использовать фасады одного размера и формы, хочется симметрии) первоначальный мой вариант: 1. 20 (бутылочница)+80 (мойка)+80 (посудомойка)+80 (варочная панель)+20 (бутылочница). Озвученные недостатки: две бутылочницы - нерационально, мойка на 80 - хранение воздуха, посудомойка 60 в ящике 80 - зачем?, 80 варочная панель - по сути только один шкаф с местом хранения. Итог: хранение под мойкой в шкафу на 80 и под варкой в шкафу на 80. 2. 80 (мойка)+60 (посудомойка)+60 (варка)+80 (свободный шкаф) Недостатки: симметрия сохранена, фасады разные Плюсы: нет проблем со встройкой в шкафы 60 посудомойки и варочной панели, более рационально использовано пространство для хранения (60 под мойкой, 60 под варкой и последний шкаф на 80) 3. 60 (мойка)+60 (посудомойка)+40 (пустой)+60 (варка)+60 (пустой) - вариант который меня не устраивает наличием шкафа на 40 чисто визуально, поэтому готова отказаться от него в пользу варианта 4. 60 (мойка)+60 (посудомойка)+60 (варка)+60 (пустой) недостатки: уменьшились места хранения, маленькая рабочая поверхность (между мойкой и варкой) 60 см плюсы: есть любимая мною симметрия и даже все фасады одинаковы. Кроме того, 3 колонны на противоположной стене имеют тоже размеры 60))) Все кругом одинаково, прелесть! Общий вопрос: какие ящики удобнее на 60 или на 80 для хранения кастрюль? Сушка вставляется в любой напольный шкаф? И на 80 и на 60? и почему то все молчат про колонны... совсем все плохо? или наоборот? Изменено 9 Ноября 2017 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 Я за вариант 4по 60, но кухни икея не имею , советовать по вместимости не могу. Насчет колонны, хочется тоже симметрии. В второй и третьей колонне добвить антресоль как над холодильником, микру поднять до уровня морозилки 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 8 минут назад, Varox сказал: Я за вариант 4по 60, но кухни икея не имею , советовать по вместимости не могу. Насчет колонны, хочется тоже симметрии. В второй и третьей колонне добвить антресоль как над холодильником, микру поднять до уровня морозилки Я бы тоже так хотела, но в готовых вариантах нет таких шкафов. К сожалению приходится использовать те, что предлагает икеа. Лена ХелеХеле - одна из главных знатоков ИКЕА, наверняка сможет помочь) Подожду ее. Обращение ко всем знатокам! Скажите мне пожалуйста возможно ли сделать такое расположение фасадов в колоннах, о котором написала Varox (простите, не знаю Вашего имени). 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 Я за 80-60-60-80 в таком случае или 60-60-60-60-40, при этом крайний 40 сделать без дверок из двух тутемо 40*40 друг на дружке, если хочется продлить столешницу и при этом не видеть шкафчик с фасадом на 40 )) Поставить туда что-то красивое, книги с рецептами, к примеру, большую банку с печенками. Если под мойкойпланируется фильтр осмотический, то лучше первый вариант, потому что он в 60 см шкафу занимает слишком уж много места, если без фильтров или с компактными, то можно второй вариант. Главное, за фасадами ящики расположить рационально, чтоб воздух в высоту не хранить. По колоннам соглашусь с предыдущим оратором, микру поднять, соблюсти симметрию по антресолям. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 1 минуту назад, Emotion сказал: Обращение ко всем знатокам! Скажите мне пожалуйста возможно ли сделать такое расположение фасадов в колоннах, о котором написала Varox (простите, не знаю Вашего имени). В икее можно все )) Если фасад не кратен 20 см, просто придется поставить заглушку из фасада на 10, к примеру, если кратен 20, то вообще никаких проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 (изменено) 11 минут назад, kowk сказал: В икее можно все )) Если фасад не кратен 20 см, просто придется поставить заглушку из фасада на 10, к примеру, если кратен 20, то вообще никаких проблем. Пилить этот фасад не получится, он весь такой глянцевый с интегрированными ручками. Ширина фасадов стандартная - 60, а вот выбор по высоте не велик. Если на крайнюю колонну можно повторить фасады с колонны с холодильника (антресоль и 2 дверцы), то со средней колонной сложнее. Допустим сверху делаем антресоль как на крайних колоннах, снизу аналогичную крайним колоннам дверцу, потом вставляем печку и опа! на оставшийся размер нет фасада необходимой высоты. Что с этим делать? Если только повезет и будет возможно применить два стандартных фасада (допустим дверку меньшую по высоте оставшейся ниши и фасад от какого-нибудь ящика). А если не повезет? Изменено 9 Ноября 2017 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 Разве этот не подходит http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S39170176/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 (изменено) 37 минут назад, Varox сказал: Разве этот не подходит http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S39170176/ мои колонны высотой 248, вот такие http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S29170290/#/S39170322 очень похож на ваш, но выше Изменено 9 Ноября 2017 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 14 минут назад, Emotion сказал: мои колонны высотой 248, вот такие На ту колонну с ящиками что я предложила сверху антресоль и получатся те же 248 см 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
