Varox Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 (изменено) 40 минут назад, kowk сказал: Неа, там стена вроде 280, никак пять шкафов не встанут, разве что пятый будет без ящиков упиленный в трапецию Смотрела на схему выше, противоположная стена 3,03 и у Коры в квартире кухня доведена вплотную к углу эркера, вот и спросила по 20см запасных. Изменено 10 Ноября 2017 пользователем Varox Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 (изменено) вспомнила, что там с размерами какие-то непонятки были, не подобраться, чтоб померить как следует... вроде стена до угла эркера 303 должна быть, до труб 290... последней страницей плана, когда-то рисованного, было вот это... но что по высотам и точному положению левой трубы, не знаю... еще и с радиатором непонятно, диван-то вплотную не поставишь... Изменено 10 Ноября 2017 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Levad Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 (изменено) Лиза, а читать то читаю, но похоже просто пробегаю текст глазами. Неделя эта какая-то суматошная. Девочек здесь помочь попросила, а толком показать не успеваю((((( у меня сейчас фасады ваниль и сего-голобые. Мне нравятся и не надоедают. Вот только текстиль не могла долго подобрать. Зато на этой неделе 5 вариантов. сейчас померяла, в упор к эркеру, 299 ( по столешке), т.е 3 м есть, по дверцам 275. А вот трубы противные! Ольга, посмотрела ваши фото. Вы трубы в шкаф убирали? У Коры, судя по фото они тоже в шкафу. Недавно изучала. Но тогда у меня его вместо духовки можно будет использовать. Для сушки фруктов уж точно! И ящеков мне не хватит. На кухне стиралка стоит. Колонны мне нравятся. Но я не представляю, что где хранится. Мне проще рассуждать, когда ящики подписаны. Тебе 3 надо? Изменено 10 Ноября 2017 пользователем Levad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 5 часов назад, tln сказал: склероз - страшная силища! оказывается, рисовала твою кухню... вот гляжу сейчас на нее - не надо делать простенки ни там ни тут... были б ниши одинаковой ширины... а так лишние они, кмк... в торец стола поставила бы для мужа не диванчик непонятной ширины, а какое-нибудь массивное широкое хозяйское кресло... диван подбирать по высоте сидушки подходящий к креслу, чтоб всем было удобно за столом сидеть... и поскольку диваны/кресло обычно ниже сидушек стульев, то стол, вероятно, надо будет какой-то с возможностью подъема/опускания... возможно, для удобства прохода к столу и ширина его должна быть меньше 90 см... Марина, я вот думаю может вдоль окна поставить диван 170-180 и все, остальное стулья? про проход к столу не совсем поняла, может длина должна быть меньше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 4 часа назад, Varox сказал: А довести шкафы до этого угла нет возможности, там трубы? Хорошо бы встали пять шкафов по 60 Я очень бы хотела 5 шкафов по 60, длина стены 3,03, вроде бы должно войти, но есть 2 трубы диаметром 3,5 см примерно. Они занимают примерно 15-17 см. Если туда помещать шкафчики то надо делать выпили в корпусах. Но тогда шкафы с ящиками могут не встать, им будут мешать закрываться трубы. Либо ящики делать не глубокие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 расстояние от края дивана/кресла до стола должно быть комфортным, тут и длина (если будет кресло) и ширина важны... просто в кресле сидит себе 1 чел, вопрос о расстоянии только 1 раз - когда он садится и встает... а с диваном сложнее, на него могут усесться 2-3 чела... и 1, возможно, будет сидящего в кресле-таки поднимать, чтоб выйти... сколько посадочных мест нужно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 2 минуты назад, tln сказал: расстояние от края дивана/кресла до стола должно быть комфортным, тут и длина (если будет кресло) и ширина важны... просто в кресле сидит себе 1 чел, вопрос о расстоянии только 1 раз - когда он садится и встает... а с диваном сложнее, на него могут усесться 2-3 чела... и 1, возможно, будет сидящего в кресле-таки поднимать, чтоб выйти... сколько посадочных мест нужно? Я наверно путано объясняю . Хочу оставить один диван и Стулья, без кресла. Мы редко все вместе сидим за столом, обычно по двое. Но гипотетически должна быть возможность сесть всем четырём. На семейные посиделки обычно ещё трое добавляются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 не-не, про стулья вместо кресла я все поняла... ок, считаем двое на диване, 4 на стульях, хозяйка на допстуле... или кто-то третьим на диване, когда 7-ро... а про высоту что скажешь - с дивана есть за столом нормальной высоты неудобно... но раз стулья, то стол нужен стандартной высоты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 3 часа назад, kowk сказал: Неа, там стена вроде 280, никак пять шкафов не встанут, разве что пятый будет без ящиков упиленный в трапецию. У меня сейчас та же фигня, П44К с полуэркером, 285 см портят картину ужасно! И этот полуэркер куций бессмысленный... А вытяжка нужна? Просто если вытяжка не нужна, тогда варку можно не привязывать к конкретному шкафу, а ставить как хочется. Опять же, ширина варки не 60 см, а поуже, вроде скорее ближе к 50, поэтому если ее сдвигать максимально в край шкафа, то справа от нее будет 30 см. Только снова вопрос вытяжки над ней, какого размера будут навесные шкафы при разбивке 80-60-60-80? Стена 3,03. Вроде кухня большая, но изгибы стен злят, это точно) вытяжка нужна , встроенная в низ верхнего ящика. прервите мои страдания, никак не могу решить как лучше : 80+60+60+80 с варкой в последнем шкафчике или 80+60+60+80 с варкой в третьем шкафчике на 60? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 11 минут назад, tln сказал: не-не, про стулья вместо кресла я все поняла... ок, считаем двое на диване, 4 на стульях, хозяйка на допстуле... или кто-то третьим на диване, когда 7-ро... а про высоту что скажешь - с дивана есть за столом нормальной высоты неудобно... но раз стулья, то стол нужен стандартной высоты... А нет ли диванов повыше? У меня сейчас типа уголка, он такой же высоты стулья. Но уголок я больше не хочу. Хочу вот типа такого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
