Podarok Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 А если спинки плетенные, например из ротанга или веток? Это будет легче смотреться. Или какая-то складная конструкция? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 2 минуты назад, Podarok сказал: А если спинки плетенные, например из ротанга или веток? Это будет легче смотреться. Или какая-то складная конструкция? Плетеные нет, это немного другая история. А про складные думала), но не понимаю что и как можно сделать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 Трансформер - идея соблазнительная! Но я тогда уменьшила бы глубину банкеток, чтобы удобнее было сидеть не только на краешке, с прямой спиной, а и вольготно откинувшись на спинку. Например глубина 60 см, длина (и ширина спального места) тогда будет 120. В качестве спинки пустила бы по стенам обитые мягкостью доски. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 1 час назад, listok сказал: Трансформер - идея соблазнительная! Но я тогда уменьшила бы глубину банкеток, чтобы удобнее было сидеть не только на краешке, с прямой спиной, а и вольготно откинувшись на спинку. Например глубина 60 см, длина (и ширина спального места) тогда будет 120. В качестве спинки пустила бы по стенам обитые мягкостью доски. С параметрами модулей нужно подумать , конечно. Сейчас начерчено 750 мм, если еще подушки, то непосредственно на сидушку где-то 600 мм останется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 И еще, как вам кажется если стол будет не журнальным, а обеденным? Чтобы посиделки было удобно проводить. Полистала хаузз немного и пинтерест и не увидела таких примеров. Как правило, с диваном журнальный стол... Только иногда в кухонных группах есть... Журнальный стол примерно на уровне сиденья получается... Летом часто гриль-шашлык, и близкий круг 9 человек... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 Вот если сделать 675 на 1350 габариты банкеток, то зона еще по окну четко приходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 (изменено) 2 часа назад, IrinaKr сказал: И еще, как вам кажется если стол будет не журнальным, а обеденным? имхо обеденный лучше, нужнее. Если бы веранда была такая большая, что поместились бы и обеденная зона, и диванная, тогда да - и диваны ниже и глубже, и столик возле них журнальный, а так я бы удобству сидения за столом отдала приоритет. У нас все летние застолья на веранде проходят. "Как правило с диванами журнальный стол" - так на обычном диване вообще есть, за обеденным столом сидеть неудобно - высота, глубина не те. Параметры тогда надо смотреть как в кухонных углах Изменено 15 Декабря 2021 пользователем listok 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 16 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2021 15 часов назад, listok сказал: имхо обеденный лучше, нужнее. Если бы веранда была такая большая, что поместились бы и обеденная зона, и диванная, тогда да - и диваны ниже и глубже, и столик возле них журнальный, а так я бы удобству сидения за столом отдала приоритет. У нас все летние застолья на веранде проходят. "Как правило с диванами журнальный стол" - так на обычном диване вообще есть, за обеденным столом сидеть неудобно - высота, глубина не те. Параметры тогда надо смотреть как в кухонных углах Да, верно абсолютно! Обеденный нужнее. Иногда перебор с желаниями получается у меня... Буду смотреть обеденный стол и параметры банкеток разбирать... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 16 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2021 (изменено) Вот, спасибо всем, направление выбрано. Буду делать модули, стол обеденный и еще нужен буфет. вот в этот угол. Веранда на зиму будет закрываться роллетами, на прошлой страничке показывала, но тем не менее нужно нормальное дерево. Какой-нибудь середины прошлого века бы буфет, типа такого Может кто-то в курсе такие буфеты это фанера или дерево? Изменено 16 Декабря 2021 пользователем IrinaKr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 16 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2021 (изменено) 1 час назад, IrinaKr сказал: Может кто-то в курсе такие буфеты это фанера или дерево? теоретически должно быть дерево. Шюпать надо) Изменено 16 Декабря 2021 пользователем okmuf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
