ImboSHARK
Интерьер однушки спаситепомогите =) - Страница 17
картинка к тем планировкам, что рисовали вначале, с кроватью в нише - если  вдруг захочется ее отгородить
sejour-avec-canape-et-table-basse-scandinaves-verriere-d-interieur-separant-une-chambre-peinture-bleue_5776185.jpg
тут
11 часов назад, mirsvetl сказал:
вариация
 Согласна, хорошая альтернатива. Дверь, да, надо менять,чтобы внутрь открывалась  (думала над этим, но потом забыла перерисовать), либо на крайний случай открытие не к консоли, а в противоположную сторону.
Единственное над чем тут можно подумать, это то, что при просмотре тв видна кровать (ну и в случае если гости сидят тоже). В моем вариант мне нравилось то, что гостиная часть как бы изолирована, т.к. приватная часть всегда за спиной. Ну и теоретически ТВ можно было смотреть с кровати (хотя я не уверена, что это было бы удобно). Но в моем варианте меня смущает узкий проход, особенно если увеличить глубину дивана. В вашем варианте хорошие подходы, широкий и удобный диван. Я скорее за него. Только надо продумать нишу под ТВ - чтобы никаких проводов, свет не загораживала и смотрелась красиво )))
П.с. насчет угловой ванны не знаю... Автор высокий, хотел ванну от 180 (я его понимаю, у меня муж 190, он тоже такую требовал). Поместится ли он в ванну 140*100 (или сколько там предлагали)? Я думала, она меньше по глубине, может 150 каких, а то и меньше.
Обсуждение начинает идти по кругу. С такой планировки - спальня на парадном месте у окна, угловая ванна, начиналась тема.
Дальше только автор может решить, что ему ближе - огромная кровать и диванчик на проходе или кровать более или менее не на виду и жилая зона у окна. Помнится, утреннее солнышко и нежелание вешать много штор тоже обсуждались...
Что интересно смотрится в гостиничном номере, может не так хорошо подойти для обычной жизни в обычной квартире...
не поняла только одного: зачем городить столько дверей если планируешь жить один?:)
Мах дверь в сортир :)
Двери съедают полезные квадраты
8 часов назад, Kathryn сказал:
В последних планировках все прикольно, но меня пугает что зона сна в которой проводишь в сознании совсем не много времени занимает 2/3 полезного пространства, а зона развлечений и еще чего-то там получается очень узкой. (этому всему научили еще на первых страницах темки)
Итак. Мне дали добро на беззаконие, а именно кухня<->гостиная без стены, двери, без второго выхода из гостиной. В связи с этим думаю рискнуть:
Интерьер однушки спаситепомогите =)Интерьер однушки спаситепомогите =)-2
Значит с основных проблем - шкафы пару вариантов:
1) широкий 150см (глубина 65см) и который в торце 100см(глубина 45см)
2) широкий 135см (глубина 65см) и который в торце 100см(глубина 60см)
3) широкий 150см (глубина 65см) и который в торце 100см(глубина 60см) немного сьест проход в комнату.
В сумме до 250см общая ширина шкафов высотой 250см, уверяю на первые года точно хватит, а как станет мало под телевизором маленькие шкафчики длинные(не знаю правильного названия) повесить можно.
При этом не забываем, на балконе тоже есть шкаф, но точных размеров я не знаю.
Далее зону с кроватью отгородить либо как предложила listok:
В 07.02.2017 в 01:36, listok сказал:
Либо так (только двери 4 - по 2 на каждую сторону, 1я крепится петлями к коробке, 2я петлями к первой, при ненадобности можно полностью открыть проход сложив двери к стене; высота возможно 2м, возможно в потолок):
610x914_Quality97_650x975_Quality97_AD_I
Либо не отгородить никак.
Но если городить то рабочий стол в верхний угол, возможно его туда в любом случае лучше будет пихнуть.
В кухне возможна установка холодильника и доп шкафов\рабочей зоны к стене санузла.
С санузлом пока непонятно по расстановке и т.д. Кстати ту плитку\керамогранит?(которую показывал раньше) посчитал, там около 12 пачек светлой и 2 темной. Думаю возможно недостаток докупить и использовать в ванной, мне интересно насколько сильно будет негодование форумчан, на мою идею осознанно оформить ванную совсем в ином стиле от остальной квартиры, хотя и там бы не пролететь в нули =)
Расстояние от кровати до шкафа 45 см.. Вы там не планируете никаких выдвижных ящиков, только вешала?
не хотите такой "финт" проделать? Шкафы-гардеробы повернуть к коридору (узкий шкаф нарисовал 35 см, но можно 40 смело) ......дверки шкафов распашные ..... кровать максимально сдвинуть к стенке до 20 см .... уверяю этого вполне хватит чтобы кровать заправить ... да и пользоваться проходом вполне .... проверено собственнотельно;)) ..... с другой стороны остается хороший удобный проход постоянного пользования .... мест хранения вполне достаточно кмк .... в комнате ничего "давить" не будет .... как по мне гораздо эргономичнее.
вам разрешили объединить куню с газом и жилую комнату в однушке? не верю...именно с горгазом договорились?
или вы отказались от газа?
в ванной не нравится узкий проход, но с такими размерами ванной и самого санузла по другому никак, наверное, с угловой просторнее немного.
а нужна именно ванна, душ не рассматривается?
финт со шкафами предложенный выше вполне можно провернуть, оставив на проход 80 см, даже можно один шкаф в спальню рзвернуть лицом, а у другого сделать зеркальные дверки.
Воспользовалась чужой картинкой.
Как вариант -
Серым - шкафы-купе. У входа можно делать угловой. У спальни - открывается в гостинную
Как вариант - сузить коридор на 20-30 см, слева, ванная комната станет шире, и ванна встанет поперёк.
Перегородку между кухней и гостинной можно не ломать.
К.стол только не на месте.
Себе бы я сделала что то такое, только ради того чтобы спрятать стол с к-ром -
