veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 208
Составляю список по электрике.
ЭЛЕКТРИКА
1.       Ввод электричества в дом
2.       Оборудование щитка
3.       Заземление
4.       Громоотвод (?)
5.       Подключение электрокотла в комплекте с твердотопливным + датчики температуры
6.       Разводка электрики по дому
7.       Подключение сараев  и уличное освещение + розетка
8.       Установка телевизионной антены и телевизионных розеток (4шт, включая чердак)
9.       При прокладке кабеля продумать интернет провод (?)
10.   Подключение крышного вентилятора
11.   Подключение розеток
Что забыла?
- вывод кондиционера
- электрический теплый пол в ванной и прихожей
- на чердаке предусмотреть розетки (под окнами силовые для обогревателей) и телевизионную антенну
- силовые розеточный сети – металлорукав, для освещения – пластиковая гофра? Провод NYM (Севкабель?)
NYM 3х1,5 для освещения, 3х2,5 силовые
- стабилизатор на комнатные розетки, где электроника и гаджеты
Посмотрите, пожалуйста, по уличному/наружному освещению. Ничего не забыла? Где еще нужны розетки? Может быть сзади дома на стене, наружную?
- розетка около парковки (для керхера и газонокосилки) где сделать, прямо на заборе?
- розетки на крыльце и террасе
- свет на крыльце с датчиком движения + вкл/выкл из дома
- свет на террасе 2 светильника на стене дома и одна люстра над столом.
- ввод проводов в сараи
- светильники (прожектора на диодах) на стенах сараев с датчиком движения или освещенности (?) (2шт). + вкл/выкл из сарая
- фонарь около мангальной зоны (где еще?) кабель проложить вместе с дорожками.
Изменено пользователем veron
Напомню ландшафтный проект (пока сырой, есть над чем подумать). Если будут замечания, с большим удовольствием выслушаю.
Ой, мы щас тоже эти моменты продумываем)))
А для новогодней иллюминации будете делать разводку?
Мы решили еще подвести свет к елке (посадили пару недель назад). Но может вы и не планируете такого...
водоснабжение центральное или насос будет?
розетки для поливалок не нужны? (сорри, но темна и в этом)...
потом еще посмотрю. после рабочей ночи башка не варит совсем...
в любом случае надо кирилла ждать...
2 часа назад, veron сказал:
Можно на одном из столбов под навесом для а\м.
Линию освещения все равно туда тянуть надо, заодно и розетку(-и).
Розеток установил бы парочку, с крышками.
Дополнительно можно подумать над:
а) линией под домофон+э\замок на калитке;
б) линией освещения въезда;
в) линией э/привода ворот (если планируются когда-нибудь автоматические распашные или откатные).
1 час назад, IrinaKr сказал:
Для новогодних украшений, я думаю, мне будет достаточно розеток на крыльце и террасе. Розетка у елки, конечно здорово, помню Кирилл показывал, но для меня слишком расточительно))))) Бюджет(((
Но за идею, спасибо)
1 час назад, tln сказал:
Насос будет в котельной. У меня слабо продумана система летнего водопровода. Вернее так, в прошлом году, муж сестры когда делал у себя дренаж, вывел трубы по моему участку, колодец дренажный, соответственно тоже у меня слева от парковки, там где на плане написано "электрический щит"). Я подсуетилась и попросила в эту канаву заложить трубу для воды. Она идет вдоль участка рядом с "дорожкой для перевозки грузов". В дальнейшем, не скоро, продлю этот водопровод до огорода. Бочки для полива планирую наполнять или дренажной водой из колодца, просто опустив в него насос Малыш, а когда он пересохнет, то из водопровода. Для этого планирую сделать вывод (краник))) из котельной около парковки.
Т. е. никакого автоматического полива(
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
