veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 209
1 час назад, KKI сказал:
Порекомендую сделать проект. Он может быть и самым простым (не по ГОСТу), но все-таки желательно его иметь.
Нет гарантий того, что электрик, который выполняет монтажные работы, будет вечно доступен для проведения ремонтных работ. А новому электрику\ремонтнику схемы понадобятся 100%.
Затраты на проект этого раздела смешные в общем котле. Мне, к примеру, на большой дом+уличные дела проект электрики обошелся в 15 тыр.
Преимуществами проекта также являются расчет распределения нагрузки по потребителям (сл-но, корректный подбор установочного оборудования щита), грамотное объединение точек по группам (оптимизация расходов на кабель) и другие моменты.
Проект это здорово! Но где найти грамотного проектанта по разумной цене?
ПС Я электричества боюсь((( Просто ничего в этом не смыслю. Никогда мне не давался этот раздел физики, а "Электротехнику" в институте еле еле на трояк сдала))))) Поэтому и тяну, боюсь ошибиться в выборе мастера.
11 минут назад, veron сказал:
Ну есть же целый раздел коллег на ФХ, которые строят дома из СИП.
Почему бы у них не поинтересоваться контактами?
Могу предложить контакты людей, которые делали проект мне - тыц
По поводу разумности... у каждого свое понимание границ этой самой разумности.
Лишнее, кмк.
У Вас не самое высокое строение в ближайших окрестностях. Покрытие кровли тоже не особенно влияет
Да рядом домик трехэтажный строят(
На даче родителей вкопан металлический штырь, выше дома.
Продумайте место расположения роутера в одном из помещений. К нему и проложите кабель.
Доступ к Сети по всему остальному дому можно будет обеспечить через него по беспроводным технологиям (Wi-Fi, к примеру).
У нас подключение интернета кабельного стоит каких-то заоблачных цен. Мало кто делает. В основном все мобильным пользуются или модемным. Но может быть изменится ситуация. Вот и думаю, стоит закладывать или нет...
При условии, что у Вас трехфазный ввод
Трехфазный, да
резервного э\снабжения.
Вот это моя "головная боль"( Очень не хочется связываться с генератором. Где его хранить?  Опять же "тормоз" я в этих вопросах( Рассуждаю так "пережить временное отключение, на пару часов, можно, а длительное... соберусь и уеду домой, благо 12 км всего" Придется, конечно, всю воду слить и т.д., подготовить дом к замораживанию, ну или остаться и топить печкой...
систему стабилизации.
Тут придется опять "включать блондинку"))) Слышала, но понимаю плохо.
1 минуту назад, KKI сказал:
Спрашивала, дали один контакт, просто электрика. Там обычно все по простому, электрик дядя Вася)
Приценюсь по Вашей ссылке. Спасибо.
55 минут назад, KKI сказал:
Можно на одном из столбов под навесом для а\м.
Линию освещения все равно туда тянуть надо, заодно и розетку(-и).
Розеток установил бы парочку, с крышками.
Дополнительно можно подумать над:
а) линией под домофон+э\замок на калитке;
б) линией освещения въезда;
в) линией э/привода ворот (если планируются когда-нибудь автоматические распашные или откатные).
Да я не планировала это все)
У меня столб уличный рядом, достаточно света на парковке. Но, может повешу фонарь с датчиком движения...
22 минуты назад, veron сказал:
электрик дядя Вася
Дядю Васю имеет смысл приглашать, если у заказчика есть хотя бы элементарные знания в дядивасиной области. Да и того надо постоянно контролировать. Кроме того, типовой дядя Вася - ретроград, зачастую малоподвижен и недостаточно гибок в плане способов и методов реализации фантазий заказчика.
Если таких знаний нет (а у меня, к примеру, знаний в области электрики тоже не хватает), предпочитаю доверять профессионалам. Понятно, что это будет дороже, но и гарантий приемлемого результата тоже больше.
Строительство дома - вообще дорогое удовольствие.
30 минут назад, veron сказал:
Для этого и нужны специалисты.
Ваша задача - изложить им все "хочу" (в т.ч. и определяя границы конечного финансового диапазона), а предлагать технические решения по реализации этих "хочу" (с составлением сметы) - их задача.
Процесс взаимодействия при проектировании и последующей реализации предполагает учет экономических интересов и состоятельности заказчика. Это нормальная практика.
Вот что еще хотел сказать, Вероника...
Круглогодично эксплуатируемая дача (каждые выходные, к примеру) мало чем отличается от дома ПМЖ в части закладываемых инженерных решений. В противном случае придется каждый раз при отъезде консервировать системы, замораживать-размораживать их и дом в целом.
В конечном счете, это неблагоприятно скажется и на силовом конструктиве, а также на элементах и предметах интерьера.
Я бы металлорукав тоже не советовала, если что мыши и его прогрызут, и шальной гвоздь его пробьет, при этом будет дополнительный геморрой с его заземлением. Я только не помню, в чем по ПУЭ разрешено прокладывать в деревянных домах, и считается ли твой СИП деревянным. А на улице в чем планируешь прокладывать? Не забывай, что ПВХ на улице разрушается, надо ПНД использовать.
Изменено пользователем kowk
1 час назад, kowk сказал:
Внутри деревянных конструкций - в стальных трубах.
Хотел бы отметить, что ПУЭ носят рекомендательный характер для индивидуальных застройщиков, т.е.  не являются обязательными к исполнению.
Так например, компания "Хонка" добилась официального разрешения Ростехнадзора использовать для электропроводки кабель типа NUM или ВВгНг в негорючих гибких рукавах в деревянных домах из КБ.
Что касается практической реализации застройщиками... по моим наблюдениям, полностью следуют этой норме ПУЭ только 1 из 1000. Дорого, сложно, конечная эстетика интерьеров страдает неимоверно.
Гораздо страшней в плане пожарной опасности использование распаечных коробок, к примеру. Или некорректный подбор УЗО. Или отсутствие заземления.
Вполне вероятно, к домам из СИП это также относится.
СИП дом считается деревянным, поэтому и требования противопожарные соответственные. Я склонна перестрахововываться. Никак не могу решить, прокладывать ли провод без гофры в гипсокартоне по наружным стенам и внутри каркасных стен в гофре, как большинство застройщиков делает или пустить наружную проводку в кабель канале. Конечно во втором варианте эстетика страдает. Умом понимаю, что возгорание редко возникает в проводке как таковой, скорее розетки, распаечные коробки, скрутки разные или клеммы...
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
