veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 495
20 часов назад, Стройняшка сказал:
Вероника, по чертежам толщина столешницы 4 см,  высота нижнего ряда со столешкой -  86 см
И простенок под окном   по чертежам 24 см,  86+24 = 110 см от пола до подоконника, а у тебя 104.1 см?
Где истина)), плитку пытаюсь прикинуть)) и  справа от хол-ка совсем нет простенка?, т.е. плитки там не будет?
Высота от пола до подоконника точно 104 см. Перемерила. Про высоту столешницы написала Наталье, жду ответа. Но у меня записано что плитку нужно начинать на 883 от пола (880+3 мм зазор). Может быть она цоколь сначала выше планировала.
16.12.2021 в 00:26, veron сказал:
Высота подоконника 1041
Высота столешницы 880
между плиткой и столешницей нужно оставить зазор 2-3мм
Получается что плитка под окном 1041-883=158. Если бордюр 30, то на плитку остается 128мм. По параметрам подходит Авелино. Но заеду в салон сниму мерки.
Уточнила по поводу высоты. Эти размеры правильные. 158 мм от столешницы по подоконника. Авелино подходит, а арабески только если 3 см карандаш сверху пускать.
ПС Дочери больше нравится арабески, особенно если до потолка ее делать. Мне чисто внешне тоже нравится, но сомнения в том что поверхность не гладкая. Будет сложно чистить.
возвращаясь к нашим "баранам")))... фартуку на кухню...)))
Заезжала в салон, забрала выкрасы, выбрали цвет.
Обсудили с Натальей вариант покраски моего потолочного карниза в цвет кухни. Они могут отлить краски и сделать  сверху шкафа планку для крепления карниза. Думаю вполне жизненный вариант. Можно попробовать загрунтовать и покрасить.
В связи с эти возвращаюсь к раскладке плитки. Подумала, раз вопрос со стыковкой карнизов решаем, то нет смысла выкладывать плитку до потолка. Но и обрывать у начала барной стойки тоже не получится, так как я же собираюсь столешницу загнать под плитку и обойтись без бортика. Значит самый реальный вариант этот.
Семья проголосовала за арабески.  Ее размер 12х12 см. Как быть с зоной у подоконника? Сделать подрезку или добавить бордюр 3см?  Может быть бордюр пустить внизу, то есть первым рядом?
ПС Если ничего не поняли, что я написала, то сделайте скидку на 1 января)))
3 см - нормальный промежуток. Не надо никакого бордюра тогда. Ничего страшного, что плитка до подоконника не дойдет, вполне красиво и так, лучше, чем с бордюром
40 минут назад, listok сказал:
не, там некрасиво без отделки. Если только доску внизу добавить.
И какой-то карандашик нужен тогда сверху, где стык плитка-краска
Вероника, а зачем тебе бортик у барной стойки? Что-то я не понимаю всё же почему нельзя сделать фартук в месте только где он нужен. Я бы поняла, если бы ты сохраняла симметрию, но тут банально не понимаю. Просто любопытно стало что именно я не понимаю )
11 часов назад, GilleJulia сказал:
ну а как? Столешницу кухни просто к стене подвести? Не уверена что будет идеально ровный стык. Но можно, конечно, попробовать. А если получится не очень, то доложить плитку поверх.
01.01.2022 в 18:19, veron сказал:
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
