veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 494
22 часа назад, veron сказал:
Высота подоконника 1041
Высота столешницы 880
между плиткой и столешницей нужно оставить зазор 2-3мм
Получается что плитка под окном 1041-883=158. Если бордюр 30, то на плитку остается 128мм. По параметрам подходит Авелино. Но заеду в салон сниму мерки.
Отменяется( Гудимка мне померила плитку. Не прохожу по размерам(
Надо 12 см искать.
Финские мотивы в Новой Москве-2
6 минут назад, veron сказал:
Кухня красивая очень, да!
А сколько планку то делать примерно по высоте? Сантиметров 15-17? Или еще больше. Шкафчики можно пониже повесить, надо плиту выбирать быстрее и примерять)))
И без плиты можно, дома наверняка кухня с навесными шкафчиками есть), по  ней можно прикинуть, какая высота удобна для нижней полки, для второй полки и исходя из высоты фартука, сказать Наталье  сколько см можно добавить к общей высоте навесных, она уже прикинет по их базовым размерам
Надо 12 см искать.
Почему именно 12 см, высота  15,8 см, а карандаш можно и тоньше, не 3 см  или ты какой-то конкретный хочешь
1 час назад, Стройняшка сказал:
описка, не плиту, а плитку имела ввиду)))
карандаш 3 см в коллекции Авелино. Но раз не подходит, но нужно другие варианты смотреть, да
23 часа назад, Varox сказал:
А за чем под подоконником бордюр из плитки? по моему он там лишний
все зависит от размера плитки, или с бордюром или нет.
16.12.2021 в 00:26, veron сказал:
Вероника, по чертежам толщина столешницы 4 см,  высота нижнего ряда со столешкой -  86 см
И простенок под окном   по чертежам 24 см,  86+24 = 110 см от пола до подоконника, а у тебя 104.1 см?
Где истина)), плитку пытаюсь прикинуть)) и  справа от хол-ка совсем нет простенка?, т.е. плитки там не будет?
Изменено пользователем Стройняшка
Белая матовая,  белого не нашла хорошего ракурса)
С плиткой  на правом простенке у окна
Примерно и просто так:)
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
