veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 374
возникла проблема, пол в комнате поднимается на 10 мм выше двери на террасу. Думаем что делать... :sadd08008:
Так даже делают, мне кажется, только еще выше. Чтоб снег при таянии не затекал, наверное. По крайней мере входная дверь с порогом обычно на картинках.
52 минуты назад, veron сказал:
Процесс пошел...  Бортик будет отделай настенной 15 см высотой
куда зазор дели?
сколько расстояние от бортика до горшка будет?
покажи, плз, как под дверь завели...
Изменено пользователем tln
10 минут назад, tln сказал:
куда зазор дели?
зазор около см оставили справа, он закроется плинтусом
горшок сместим гофрой подальше от бортика. Унитаз купила не широкий спецом.
это прораб прислал, под дверью не сфоткал.
23 минуты назад, oiselett сказал:
Вот у меня получается что пол выше порога Вот так сейчас с черновым покрытием, а с ламинатом будет на см выше...
Изменено пользователем veron
чтоб не спотыкаться на входе, хорошо б, конечно, поднять дверь... это я о маме с папой беспокоюсь, вы, мОлодежь, пару раз шлепнетесь и запомните... а вот пожилых надо беречь... не только от вирусов... я выросла в квартире, где были пороги, поэтому для меня это не проблема вообще...
1 час назад, neodna сказал:
Переустановить дверь можно? Мы свою наоборот, опускали.
можно, но таааак не хочется(((((((((
расходы и обналичка задуманная может не получиться.
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
