mirsvetl Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 3 часа назад, KKI сказал: Вот здесь смеситель видно: Жто если водоводы из стены. А если кран в бортике ванны, то как его обслуживать? Вдруг заменить придется? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 3 минуты назад, mirsvetl сказал: Жто если водоводы из стены. А если кран в бортике ванны, то как его обслуживать? Вдруг заменить придется? Ну как то же его туда вставили...))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 11 минут назад, mirsvetl сказал: если кран в бортике ванны, то как его обслуживать? Вдруг заменить придется? Очень просто, Светлана, - берется сантехнический (разводной) ключ и откручивается кран. Так же, как и обычный, установленный в раковинах, например. В бортике ванны не сам кран, а лишь отверстие под его установку. Если требуется капитальный ремонт всего тракта, снимается декоративный экран ванны и осуществляется доступ (краны, ес-но, при этом откручиваются заблаговременно). Для удобства ванну со снятыми кранами и отсоединенным патрубком слива можно даже отодвинуть от стены. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Стройняшка Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 (изменено) 18 часов назад, MaruskaTS сказал: А душ как тогда закрывается? Какое то стекло сплошное делать? за простенок уплочено и он стоит можно было бы или дверь + стекло, или стекло и открытый проем, но раз уплочено))), то , 3 часа назад, MaruskaTS сказал: Вера, хоть про какую цветастую. Или я ошибаюсь? Та с которой я делала прикидки 22,3х22.3, а ромб образуется из 4-х плиток, те = 44.6х44.6 , на фотке видно) Изменено 20 Августа 2018 пользователем Стройняшка 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Стройняшка Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 Как обладатель пятистенной стеклянной душевой кабины)))) Если пользоваться средствами, то проблем со стеклами нет, конечно спустя какое то время обработку надо делать, но ведь кафельные стены тоже приходится чистить), я пользуюсь такими Если вода жесткая, то можно воспользоваться ср-вами от Ravak 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 3 часа назад, Стройняшка сказал: Та с которой я делала прикидки 22,3х22.3, а ромб образуется из 4-х плиток, те = 44.6х44.6 , на фотке видно) Вера, очень красивая картинка! и это после того, как только стены возвели(((( С плиткой, похоже, я запуталась и всех запутала.... Почему-то предполагала, что вся цветная одного размера почему не знаю, когда их смотришь миллион, все смешалось в доме Облонских Итак, есть, плитки и 22,3/22,3, а есть 45/45 (это если правильно понимаю, одна плитка, но разделенная на 4 части и имитирующая 4 плитки), есть те же самые коллекции, но по одной плитке-они 25/25. 45/45 я бы вычеркнула, потому как швы будут разные (реальные и те, что в плитке начерчены). Остаются 22,3/22,3 и 25/25 120-120-120 Где будем делать талию, мадам? Так вот, что делать: выбрать размер и в этом размере подбирать цвет или плюнуть и искать просто с красивым рисунком, а размер будет, какой будет? цвет на картинке просто так, на пол нужен темно-синий, конечно же))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 19 минут назад, MaruskaTS сказал: Вера, очень красивая картинка! и это после того, как только стены возвели(((( Жаль, что поздно, но я не видела твой душ раньше, прости) Но если очень нравится, все можно подкорректировать)), стену у унитаза можно укоротить, а стенку с ванной нарастить, но я не знаю, как будет выглядеть зашивка инсталляции, а если нравятся возведенные простенки как есть сейчас, то не плачь)) 35 минут назад, MaruskaTS сказал: 45/45 я бы вычеркнула, потому как швы будут разные (реальные и те, что в плитке начерчены). Я бы на это не обращала внимания, на картинке со шкафом, плитка такого же плана и вроде ничего страшного)) Выбирай плитку, ту которая ну очень понравится) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 3 минуты назад, Стройняшка сказал: то не плачь)) Не буду! Вера, так на твоей картинке как раз таки плитка, наверное, 22,3 и есть, которая складывается в узор. Или ошибаюсь? Т.е. цветок не цельный, а из отдельных 4 плиток состоящий... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 Из пока облюбованных пока в порядке убывания любви: 1.Керамогранит Peronda Argila Artist 22,3*22,3 http://www.mozaika-plitka.ru/peronda/argila_artist/ (он разный, и как у Веры на примерке и по другому можно) 2. Керамогранит Art Monet 22,3*22,3 https://www.bestceramic.ru/goods/art-monet-223223 3.Плитка напольная Dual Gres Chic Seaford Marine 45x45 см https://www.plitka-udobno.ru/catalog/chic-collection/plitka-napolnaya-dual-gres-chic-seaford-marine-45x45-sm.html 4,5-не знаю, что за плитка. Цветочек и Солнышко))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 35 минут назад, MaruskaTS сказал: Не буду! Вера, так на твоей картинке как раз таки плитка, наверное, 22,3 и есть, которая складывается в узор. Или ошибаюсь? Т.е. цветок не цельный, а из отдельных 4 плиток состоящий... Ой, это я тебя не так поняла, ) Да, я тоже за 4 отдельные плитки))), складывающиеся в узор, а не за одну с имитацией 4 - х плиток) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
