Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
VaK
Дом нашей мечты - Страница 36
Дело в перепаде температур. Если потолок подвала на металлических прутьях, то тем более есть так называемый тепловой мост и, как следствие, конденсат. Нужно утеплять все стыки стен и пола (потолка подвала), то есть по периметру на стены проложить полосу утеплителя перед заливкой, под стяжку - гидроизоляцию и утеплитель.
В России,видимо,такие полы,как у Вас называются - инженерная доска. Если я правильно поняла, это она:).Ну,там подложка,как у ламината,а верхний слой -натуральный шпон. У нас в доме такие. Но мы в этом плане поступили, наверное,не совсем логично:)-положили эту инженерную доску на втором этаже поверх натурального паркета. Сделали это для шумоизоляции:). ПРи этом в ванной положили натуральный паркет,жалею,что не на весь этаж.
Изменено пользователем ullita
  • Лайк 3
У нас в части дома такие же полы, как у Вари. Тоже подвал и всё такое. Но никакой вони при этом не было от полов. Она права, здесь что-то дополнительное
а я не знаю...давненько было...может тот немец тоже из русских был, просто не хотел этого показать и на немецком разговаривал....
мой там к своим заезжал на денек для попроведовать (плювался потом...), так там один родственник принципиально с моим на немецком только говорил, остальные нормально, на русском, а тот вот так, при этом мой муж то плоховасто на немецком....ну короче - кОзел тот....
Точнее и не скажешь)
Я не знаю, может быть так сделали, чтобы не заплатить? Я о таком не знаю, не слышала, но вряд ли кто-нибудь будет при мне или моём супруге о таком хвастаться. Мой супруг выскажет в глаза не глядя на регалии, про мой взрывной характер, вероятно, здесь уже легенды складывают, так что мы семейка опасная для подобных басен, но не исключаю, что и такое могло иметь место
  • Лайк 1
ответ на вопрос номер 2
фото сделала в подвале, это полоток который пол в комнате с проблемой
Понятно.
Бетонное перекрытие с металлическими швеллерами/балками в качестве ребер жесткости.
По внешнему виду потолок выглядит неплохо.
В таком случае, Вы правильно решили вскрыть стяжку. Проблема, похоже, именно в остатках гипсокартона (или какого-то там картона).
Поскольку гидроизоляции перед укладкой картона, вероятно, не делали, он начал тянуть капиллярную влагу из бетона и впоследствии гнить.
После вскрытия стяжки удалить полностью все остатки картона, высушить бетон (можно тепловыми пушками - так быстрее), гидроизолировать перекрытие, уложить напольное покрытие в соответствии с рекомендациями производителя этого покрытия.
Можно дополнительно уложить слой плитного утеплителя. В таких условиях это мог бы быть экструдированный пенополистирол или его аналоги, наличествующие в продаже в Германии.
ПС: хотя Вы и пишете, что подвал сухой, подумал бы насчет вентиляции. Одних слуховых окон мало, нужен постоянно открытый канал притока/вытяжки. Тем более, что пол - грунт.
  • Лайк 3
Понятно.
спасибо Кирилл! так примерно и планируем
  • Лайк 1
не, это не инженерная достка. вот такой у нас пол, нашла в интернете немного на русском http://parket-centr....a/AVATARA-FLOOR
  • Лайк 1
У нас это наверное типа полимерных наливных полов.... их много достаточно на рынке... я на них то же облизывалась....
Наливной пол всё-таки несколько другое. Тут полимерная пленка.а внешний вид как у ламината. Просто технология новая.
