tln Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 если радиатор позволяет, то можно и без бутылочницы духовку подвинуть в сторону окна, если варка доминошка... тем более, что в использовании будет мультя... у меня варка-доминоха (просто больше 2 конфорок в одновременном использовании бывало за жизнь считанные разы) в первом от стены с окном шкафу... вопрос про радиатор актуален и в том случае, если там в углу холодильник - не будет радиатор мешать его открыванию? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 2 часа назад, MaruskaTS сказал: Думаю, что и не повезло. Но у них неозвучивание-новшество)))) Буду иметь ввиду)) Спасибо! Может и правда у вас и кухня больше, дороже.. Нам то "3 ящика" посчитать.. наверное не должны голову морочить, хотя кто их теперь знает ( 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 2 часа назад, Olga2708 сказал: И духовки нет. Духовка принципиальна? Подруга жила с такой крошкой-кухней. Выбор был - или духовка или пмм. Выбрала пмм и микру. Микра в верхних полках была. У нее была угловая и холодильник на входе в углу, потом стол, тесноты не ощущалось. Ну у нас в прежней однушке точно такая же кухня и все было.. и духовка и микра сверху и ПММ, но вариант был угловой и кухня не Икеа, потому шкаф был на 50 и на 45 - все влезло, с Икеей так не получается, либо с ней что-то крутить, либо придется вообще от икеи отказываться.. Духовка конечно важна, я бы, например, без духовки квартиру арендовать не стала.. Лучше пусть все будет) 2 часа назад, tln сказал: если радиатор позволяет, то можно и без бутылочницы духовку подвинуть в сторону окна, если варка доминошка... тем более, что в использовании будет мультя... у меня варка-доминоха (просто больше 2 конфорок в одновременном использовании бывало за жизнь считанные разы) в первом от стены с окном шкафу... вопрос про радиатор актуален и в том случае, если там в углу холодильник - не будет радиатор мешать его открыванию? а если от бутылочницы отказаться, то.. удобно будет ли пользоваться доминошкой, кастрюлю поставить.. так близко к стене? Получается от стены около 10 см.. Доминошка же 40 см шириной, если не ошибаюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 Так разве что.. (с учетом того, что будет домино) или.. так, а микру на столешку на против (сделать таки параллельную кухню) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 Вот если поставит напротив еще 2 ящика шириной 60 см и глубиной 40, то на нее можно и мультиварку и микру.. Или совсем будет плохо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 Посмотрите еще раз на мою кухню, с поворотной частью уменьшенной глубины - там все влезало, на столешницу глубиной 40 как раз бы и мультя встала. У меня от варки до стены 17 см. Вполне нормально кастрюли встают, ну ручка самой огромной сковородки чуть не помещается, но это не так часто нужно и вообще она чаще в другую сторону смотрит. Если доминошку ставить, то можно ее и отодвинуть еще на 10 см. Больше точно не нужно. Я жила до ремонта со старой кухней, где от варки до стены было 30 см. Столько не нужно - ничего больше не поставить, грязнится. А стол на 40 вообще неудобный зверь - кастрюльки по одной и еще место пустое. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga2708 Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 В Wednesday, November 01, 2017 в 09:51, Marinanv сказал: Вариант 2. Потом думала поставить шкафы параллелльно, на картинках вроде и ничего смотриться.. С одной стороны глубиной 60 (варка, холодильник, раковина) а напротив глубиной 40.. Вчера видели нечто похожее - ну совсем мало места для стола, еле 2 стура стоят и не развернуться.. Даже не развернуться.. Хотя на картинках смотриться красиво )) Ну сама же видела и писала про такой вариант 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 2 часа назад, Marinanv сказал: а если от бутылочницы отказаться, то.. удобно будет ли пользоваться доминошкой, кастрюлю поставить.. так близко к стене? Получается от стены около 10 см.. Доминошка же 40 см шириной, если не ошибаюсь у меня и доминоха в последнем шкафу ш500: от стены 115 с копейками, доминоха ш290... и раковина у меня с другой стороны в первом шкафу ш600, сбоку от бортика раковины до стены чуть больше 90 мм... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 2 часа назад, Kathryn сказал: Посмотрите еще раз на мою кухню, с поворотной частью уменьшенной глубины - там все влезало, Верю! У нас же так и было в прошлой однушке! Но у Икеи как так сделать? У ниж не нет, на сколько я поняла, уменьшенной глубины у поворотной части.. В этом случае придется от Икеи отказываться.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 2 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2017 2 часа назад, Olga2708 сказал: Ну сама же видела и писала про такой вариант Не совсем.. В этом варианте, что на картинке, с двух сторон ящики глубиной 60.. а я думала с другой стороны сделать 40.. Но, конечно все еще буду мерить.. чертить на месте... Как ключи получим.. Просто хотелось бы пока разобраться. какие варианты.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
