Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 995
такой вариант раскладки напольной плитки
не нравится
раскладки настенной плитки тоже не нравятся
данные варианты сделаны без симметрии при входе в ванну, как и без доп.балки над нишей
Работа над ошибками: загородный дом...-2
Работа над ошибками: загородный дом...-3
Работа над ошибками: загородный дом...-4
Работа над ошибками: загородный дом...-5
Работа над ошибками: загородный дом...-6
Работа над ошибками: загородный дом...-7
16 часов назад, МЫХА сказал:
Шикарно!
Очень, очень красиво!
Работа над ошибками: загородный дом...Итак после вывода простенков в одну ось  мы также подшаманили размеры ширины простенков для наклейки на торец молдингов по совету Тани.... получились во такие размеры...прору простит за исполение.... сильно спешим...
Изменено пользователем Монстрик
пойду разбираться, что к чему, пока не понимаю...
что с полом решили? диагональную раскладку?
Марина, кинь свой план пустой с размерами плз. я на нем нарисую изменившиеся размеры  плз. Да пол в диагональ оденем.
ага, завтра с утра сяду править... сейчас уже глаза нифига не видят - ни в очках ни без оных...
в зоне ниши (под хоз.шкаф) размеры не стыкуются,
если с углами под 90гр, получается так
вариант до
вариант после
если отделить унитаз от кресла, увеличив ширину стены,
и тем самым добавить вертикали, чтобы визуально приподнять потолок, выделив получившийся проем пилястрой,
как и добавить вторую балку в зоне шкафа для симметрии
необходимо срезать 25мм от существующей стены
в варианте до было 565мм, в варианте после 540мм
это, если выстраивать вторую балку симметрично первой
и за ней прятать скрытый карниз для штор
толщину простенков тоже сделала равными, но возможно проще под 135 толщину их выравнивать, а не под 155
варианты, которые ниже, с равными простенками толщиной 135
простенки должны быть равными по толщине, тк это влияет на многое, если придерживаться раскладки плитки вариант 3.1
толщина обрамления проема должна быть больше, чем толщина настенной плитки с клеем
зеленым показано обрамление толщиной 20мм
розовым показана настенная плитка с клеем
Работа над ошибками: загородный дом...-8
обрамление проема от края балки необходимо делать
и симметрично с другой стороны
Работа над ошибками: загородный дом...-9
для проема
https://dikart.ru/catalog/pilasters/Pilyastra_P_292/
для разделения настенной плитки от стены, если укладка не до потолка
https://ultrawood.ru/catalog/moldingi/molding_ultrawood_art_trim_0002a_2440_kh_51_kh_15/
ссылка на размеры
https://de-art.msk.ru/trim-002a-finishnyy-molding-ultrawood?variant_id=1534930
простенок около входа, который предлагаю построить, чтобы скрыть подрез плитки на полу,
можно выделить таким образом
https://dikart.ru/catalog/3d-panel/3D_panel_Vertikal_490x1200x25mm/
или
полотенцесушитель вертикальный с крючками высотой 1500 белого цвета
https://dom-termo.ru/loten-grey-ve-1500-elektricheskie-polotentsesushiteli-s-termoregulyatorom/
устанавливать на простенке, который между креслом и унитазом.
низ полотенцесушителя от уровня чистого пола 600мм
люстра с подвесами около зеркала пузыри...
пс
для сравнения
Работа над ошибками: загородный дом...-10
вариант
построенный симметрично
гораздо лучше, на мой взгляд
Изменено пользователем МЫХА
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
