Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 997
Посчитали...
Начну с вариантов, которые не стала бы рассматривать:
Работа над ошибками: загородный дом...-2
Работа над ошибками: загородный дом...-3
Работа над ошибками: загородный дом...-4
Выбирала бы между такими вариантами:
Работа над ошибками: загородный дом...-5
Работа над ошибками: загородный дом...-6
Работа над ошибками: загородный дом...-7
Работа над ошибками: загородный дом...-8
Разница между двумя последними вариантами - изготовление шаблона для базы и капители, чтобы они были не в одной плоскости с стволом пилястры Дка-292 (вариант 4).
Если бы я делала для себя, выбрала бы вариант 4
и к нему добавила бы молдинг для разделения плитки от стены.
Работа над ошибками: загородный дом...-9Работа над ошибками: загородный дом...-10Работа над ошибками: загородный дом...-11
Работа над ошибками: загородный дом...-12
Плитку бы не стала укладывать до потолка.
Все варианты с ГФ-обработкой для влажных помещений
и в каждом счете посчитана доставка до Вики))
ps
В последнем счете ошибка, не 8п.м, а 8.7 надо. Смотри счет для варианта 1 + изготовление шаблона
Изменено пользователем МЫХА
Я понимаю, что данные варианты обрамления проема не из самых бюджетных, но ремонт ванны не на пять лет, выбирая гипс с гф-обработкой для обрамления, получаем вариант, который будет радовать из года в год.
Установку требуется производить после всех работ, те тогда, когда все работы будут выполнены, но потолок можно покрасить, как до, так и после установки обрамления))
Здесь подробно показала, с учетом последних замеров
И одну часть детально,
с другой стороны симметрично все соответственно
Если делать без обрамления, как будет выглядеть толщина простенков? С запилом плитки под 45гр на внешних углах или с уголками, можно ли это все сравнить с вариантом, который я предлагаю?
Да и геометрию всего пространства, если рассматривать, лучше же, если все будет симметрично?
Вик, прости, не могу не спросить это...
я думала, что вопрос об обрамлении решен, и речь только в о варианте исполнения...
(сижу и думаю - а как все эти длинные детали упакованы для перевозки и заноса? или переоценивают хрупкость гипса?)
А я не поняла, решен вопрос или... Надеюсь, решение будет правильным)
Доставка
https://dikart.ru/delivery/
Девы,привет... с этой удаленкой нифига не успеваю...  пробежала по диагонали... по быстрому отвечу на вопросы которые успела увидеть... Марина, да действительно рассматриваю вариант 1200*600 для настенной, но тут затык- тот вариант который я хотела  не делает этот размер... есть похожий, но там сильно больше серего.
Оправила запрос на лица- должны прислать... мало того стены тогда будут в глянце, а пол матовый что ли..... так делают да ?
Короче вопрос на рассмотрении. также будем выводить дверь  входную под ширину 700 другой размер не получается обрамить нормально.... девы, но 20 тыс на лепнину.... сильно задорого. максимум полиуританчегототам.
Завтра у меня последний раб день, отработаю и в выхи подробно все прочитаю с разбором по размерам и т.д.
Пы Сы всех люблю и всем рада...
Пы Сы вроде сможем прямоугольные резы делать в плитке...  Астроном завтра еще проверит  этот вопрос... мини ушм нашли 80мм сталось с дисками для него вопрос закрыть и сможем точно сказать.
Вот... вот же плиточка теперь на пол ниче так вполне себе ложится нарядно.
24 минуты назад, Монстрик сказал:
ок, тогда посчитаю и на 1200х600 тоже...
делают по-всякому...
тогда выравнивайте стену, что криво стоит, там разница всего-ничего 10 мм на всю ширину...
надо смотреть, что с длиной у полиуретановых палок... дело имела только с орак аццент, там немногим длиннее 2 м палки раньше были...
это хорошоу! тогда препятствий для симметричной укладки на полу не будет...
про симметрию простенков и их одинаковую толщину не забудь подумать...
В 23.04.2020 в 23:53, Монстрик сказал:
Викуся, почему последний рабочий день? проблемы на работе?
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
