mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 587
50 минут назад, mirsvetl сказал:
у нас и зимой от батарей и летом очень сухо...
стыки?
ммм, это значит завтра опять не сможем начать, надо искать ехать( обязательно надо?
У меня точно стыки ничем не мазали. Тоже квикстеп.
Сначала про самое легкое - потолок в туалете. Дырки зашпаклевать и просто покрасить и всё. Это же ниша.
Про ламинат: лучше не с целой начинать. Отпилить-то 1,3 см вы отпилите, но как замок защелкивать? Вообще иногда не просто это сделать. У нас тоже КвикСтеп, швы промазывали герметиком, сразу стирать не обязательно - он потом ввсыхает и со швов лишнее просто скатывается. Хотя, мож у гас и другой герметик - из Леруа какой был.
9 минут назад, mirsvetl сказал:
пришла мысль нанести шпатлевки 5 мм на стену))) плинтуса 1,3 толщиной бывают?
Не, ну зачем такие экстремальные решения. А плитка уже лежит? Между плиткой и ламинатор порожек или пробковая полоса?
6 минут назад, neodna сказал:
лежит плитка уже, порожек между ними не хочу, хочу пробку, но она рыжая или герметик, но его через года 3 обновлять придется, ну и ладно, обновлю, думаю
вот что вычитала
что если, ламинат с пропиткой восковой, то проклеить его не получится. А с пропиткой, ламинат, устойчивее к водным процедурам, нежели без нее.
аньше был ламинат без замков и его нужно было обязательно клеить.сейчас весь ламинат с замками и такой необходимости нет.
По желанию заказчика за доп.оплату можно промазать замки спец.селиконом.
Пробку можно покрасить во-первых, а во-вторых, полосы бывают разной толщины, возьми потолще, пусть тут шов будет 13 мм, а у стены 7
ламинат ничем не мазала, пилиласама пилкой для металла, все направляющие из линеек и тд уводят пилку в сторону, экспериментировала на досуге..))), если хотите идеальный срез - прочертите карандашом линию, оставьте примерно 2мм, и доработайте шкуркой, мои  старые фото.
1 час назад, mirsvetl сказал:
Когда себе смотрела, в основном 12 мм были, но я выбирала из деревянных. Полистай полиуретановые. В крайнем случае можно сделать двойной плинтус: угловой молдинг плюс прямой без всяких рельефов.
2 часа назад, mirsvetl сказал:
там не совсем стена, там еще и край плитки, а между ней и ламинатом 7мм могу только оставить под пробковый компенсатор или герметик((
свет, да, что бы ни было... но полоска в 13 мм не дело... у меня в прошлой квартире получалось, что ко входу, самое видное место с пустой стеной) ламинатина приходила полосой в 2.5 см... я расстроилась, но уже гоова была рукой махнуть... но мастер был неленивый, разобрал пол, отпилил плашки у противоположной стены и сложил пазл заново... к двери пришла примерно половина ширины плашки... потом сказал, что "сам дурак, поленился промерить сразу"...
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
