mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 584
3 минуты назад, neodna сказал:
Планочку из материала шкафа поверху пустить? По фасаду хотя бы, сбоку вроде не бросается в глаза.
да, потом попробую совсем снять резинку и проклеить внутри профиль кромкой под цвет деревяшки или просто закрасить...
еще сделали ниши в с/у под шкафы, потолок надо в самом шкафу облагородить, заштукатурить? пластик наклеить?
Уют и комфорт в солнечной двушкеУют и комфорт в солнечной двушке-2
еще вот так обошли вентиляцию на кухне, надо тоже что то снизу приклеить
Уют и комфорт в солнечной двушке-3
и вот такие щели получились над мозаикой, надо замазать герметиком или пусть так будет?Уют и комфорт в солнечной двушке-4
44 минуты назад, mirsvetl сказал:
Не поняла почему не сделали потолок в нише над шкафом, ...шкафа ведь еще нет..., ты же не к потолку шкаф крепить будешь... теперь придется дверцы опускать  и кусок оставшийся за вентиляцией мне тоже не понятен.  Силиконить стык мозайки я бы не стала
1 час назад, Varox сказал:
именно к потолку направляющая будет крепиться, в одном случае для сдвижной дверки, в туалете, но там еще думаю делать или нет, там проблема с панелью закрывающей трубы, счетчики, доставать если ее не будет сложно при необходимости, то сделаем, в другом , в ванной, для двери книжки, ниже направляющую опустить было никак, пилить фасад я отказалась, а затянуть этот кусочек, утопив направляющую, не подумали при расчете, да и там под вопросом было получится ли еще так сделать, перепад потолка и тд и тп
за вентиляцией , вернее под вентканалом не встает профиль, и под ним не натянуть потолок, опустить его шкафы не дают
Герметиком ни в коем случае, такая порнография получается(((
из опыта, чем меньше трогаешь эту ленту, тем она незаметнее.
пытаемся самостоятельно укладывать полы...
сначала идет шпунтованное дсп. листы вставляются как ламинат шип/паз, в инете прочитала что для герметичности лучше проклеить места соединения клеем пва... а если нам герметичность в комнате не особо нужна, надо ли с клеем связываться, мы придумали скотчем их проклеивать малярным, достаточно? как считаете?
и по самому ламинату... в одном месте до стены остается 1,8 см с учетом зазора положенного 5мм у другой, не будет елозить ламинат и-за этого от стены до стены, может силиконом ее залить? и закроет плинтус эту дыру или все же надо выпиливать полоску в 1,3 см? кто клал ламинат уже? подскажите, может еще какие нюансы есть, поделитесь, пожалуйста
ламинат у нас квикстер,
21 минуту назад, mirsvetl сказал:
Вернется муж из новостройки спрошу у него о деталях. Я при укладке просто ассистентом была, не особенно вникала в суть.
Ламинат у нас тоже Quick Step.
уж не знаю, почему, но все мастера, работу которых наблюдала, таки проклеивали шпунтованную основу... возможно, потому, что "так полагается"...
прикроет ли плинтус зазор, зависит же от толщины плинтуса... 18 мм мой бы не прикрыл, нпрмр...
пол укладываете безо всяких вырезов (под двери, нпрмр)? полоска в 13 мм, конечно, странно будет... если сдвинуть весь пол в сторону той стены, где начали целой плашкой? тогда у обеих стен будут подрезанные в длину плашки...
Изменено пользователем tln
Елозить ламинат не будет, конечно. Ну и тяжелое же будет стоять.
Из-за влаги геометрия может меняться.
А плинтус выбран уже? Обычный стандартный плинтус (прямой) зазор вероятнее всего 1,8 см не закроет.
Спросила у мужа, по всему периметру он силиконом не проходил зазоры. Точечно использовал, потому что остатки силикона нужно было куда то девать.
11 минут назад, tln сказал:
там не совсем стена, там еще и край плитки, а между ней и ламинатом 7мм могу только оставить под пробковый компенсатор или герметик((
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
