lavandule Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 Мне кажется намного проще всё же повесить прямой карниз, чем эркерный. И двигать шторы тоже удобно по прямой, а не зигзагами. Наконечники минимальные на концы штанги и одно кольцо после держателя, чтобы штора придвигалась почти к стене. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 9 часов назад, Merill сказал: Короче, выбор чет не велик. Я почему-то про черный все думаю Не горюй:) Если делать на кольцах и если устроит диаметр направляющей 20 мм, посмотри карнизы arttex) У них кольца внутри с пластиковой вставкой, поэтому они хорошо скользят, не знаю есть ли сейчас в леруа черного цвета, но вообще они ими торгуют 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
agma Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 Я за то, чтобы карниз повесить повыше к потолку. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. ZhenyaAVA Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 (изменено) У меня еще вариант. Потолочный карниз на пузо балки. Мне логичнее так почему то. Санелу кромсануть и одеть ленту. Красивые складки, нет люверсов. Вопросов с щелями не будет, горизонталей лишних тоже, а только сама горизонталь балки. Реализация элементарная, карниз можно покрасить в нужный цвет, никаких соединительных элементов. Возможность вешать несколько рядов гардин (что актуально при такой ширине имеющихся штор). Изменено 25 Октября 2017 пользователем SashaPasha 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 13 часов назад, MaruskaTS сказал: Санелу стригануть и повесить все-таки на окно исключено. Она для этого очень плотная. Я не хочу в эркере такой плотности... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 10 часов назад, lavandule сказал: Мне кажется намного проще всё же повесить прямой карниз, чем эркерный. И двигать шторы тоже удобно по прямой, а не зигзагами. Наконечники минимальные на концы штанги и одно кольцо после держателя, чтобы штора придвигалась почти к стене. Не, Лен, я и хочу прямой. Просто соединение палок видела только эркерное в магазине. Поэтому и спросила: есть ли нечто подобное, но для прямых. Или, как Нина предложила, что-то мастерить самостоятельно... Но вот при таком наконечнике (или даже еще короче) от стены до края шторы с левой стороны будет щель... В раздвинутом состоянии. Там технически нельзя карниз повесить плотно к углу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 8 часов назад, Стройняшка сказал: Не горюй:) Спасибо! пошла изучать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 7 часов назад, agma сказал: Я за то, чтобы карниз повесить повыше к потолку. Записано))) Я еще примерю в выходные, но что-то мне подсказывает, что придется вообще потолочное крепление использовать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 26 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 7 часов назад, SashaPasha сказал: У меня еще вариант. Потолочный карниз на пузо балки. Вот, что значит, нестандартное мышление))) Мне и в голову такое не пришло, Жень! Надо подумать. 7 часов назад, SashaPasha сказал: никаких соединительных элементов. элементы все равно будут. Этот проем широкий. Одной палкой не обойтись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 26 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 Если на пузо лепить, то боковые можно вот такие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
