tln Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 54 минуты назад, Merill сказал: они форму не будут держать, без задника тоже делала и больше не буду... хозяйка говорит, что в ремонт будут переделывать, вставлять что-то жесткое со стороны стены... без этого внутри поролон "ездит", тк были сшиты как бы наволочки с красивым кантом по всем граням (это я еще неленивая была)... и периодически приходится снимать с липучек и поправлять внутренности... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 3 часа назад, Merill сказал: Оль, они форму не будут держать, мне кажется... Че это вдруг? Ты ж их на липучки приклеишь 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 14 минут назад, okmuf сказал: Че это вдруг? Ты ж их на липучки приклеишь длинные... Вон Марина пишет елозит там поролон. И потом тогда надо шить типа наволочки... больше ткани. Нет, буду делать по мастер-классам. Пока неопытные, бум списывать у профи))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 3 часа назад, Merill сказал: длинные... Вон Марина пишет елозит там поролон. И потом тогда надо шить типа наволочки... больше ткани. Нет, буду делать по мастер-классам. Пока неопытные, бум списывать у профи))) Ну, мать... ну че ты?! Изнанку же можно из любой другой ткани пошить))) Не поверю, что у бабушек нет запасов ткани на случай ядерной войны) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 (изменено) Так... подытожу, чтобы искать нужное было легче. 1. Основа - фанера 4мм 1525х1525 (вес 6 кг) или основа - ДВП 3,2 мм 1337х1220 ( в Леруа только такой размер... , опять искать! и пилить где-то), вес 5 кг 2. Для мягких панелей двп (искать длину не менее 150см... ) поролон стандартный 30-40 мм (?) 2 листа, жесткость 36 плотность 25 (?) синтепон плотность 100/200 (?) ткань (шенилл, велюр, флок - что лучше?) Вопрос: почти все ткани шириной 140 см, моя высота = 150... Кроить вдоль кромки? Изменено 15 Июня 2017 пользователем Merill Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 3 минуты назад, okmuf сказал: Ну, мать... ну че ты?! Изнанку же можно из любой другой ткани пошить))) Не поверю, что у бабушек нет запасов ткани на случай ядерной войны) нету Они у нас вообще мало шьют)) Старые простыни - вот их запасы))) Посмотри на мой список. все так? плотность поролона и синтепона скорректируйте мне, пожалуйста... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 (изменено) 8 минут назад, Merill сказал: Так... подытожу, чтобы искать нужное было легче. 1. Основа - фанера 4см 1525х1525 (вес 6 кг) или основа - ДВП 3,2 см 1337х1220 ( в Леруа только такой размер... , опять искать! и пилить где-то), вес 5 кг 2. Для мягких панелей двп (искать длину не менее 150см... ) поролон стандартный 30-40 мм (?) 2 листа, жесткость 36 плотность 25 (?) синтепон плотность 100/200 (?) ткань (шенилл, велюр, флок - что лучше?) Вопрос: почти все ткани шириной 140 см, моя высота = 150... Кроить вдоль кромки? толщина 4 и 3,2 сантиметра? Нафига такая толстая фанера???? плотность синтепона - это его толщина. Можно и 100 брать поролон бери 40 или 50 мм толщиной ткань, самая классная это флок моющийся. И пыль мокрой тряпкой протереть. и грязьку какую замыть. Но стоит сейчас, блин. кроить вдоль кромки можно, если без рисунка ткань. Я так кроила (не скажу что)) Изменено 15 Июня 2017 пользователем Agrippina 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 2 минуты назад, Agrippina сказал: толщина 4 и 3,2 сантиметра? Нафига такой толстый??? а тоньше нету... Ой, Женя! Это мм))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 http://textiledata.ru/catalog/?SECTION_ID=30 вот такая у меня есть. очень классная. на ощупь и по свойствам. Буду на кухонном диване на такую менять ткань. Она еще и антикошка. и чистится классно 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 15 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2017 2 минуты назад, Agrippina сказал: http://textiledata.ru/catalog/?SECTION_ID=30 вот такая у меня есть. очень классная. на ощупь и по свойствам. Буду на кухонном диване на такую менять ткань. Она еще и антикошка. и чистится классно расцветок много... Поеду к ним. Еще в союз, наверное... Интересно, а они дают напрокат кусочки... чтоб приложить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
