superas Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 Да, про влажность, у нас галогенки над ванной постоянно перегорали, при попадании брызг. А то что есть мастера и просверлят, это замечательно, я вот тоже люстры старые реанимировала, тк дом большой , на все комнаты купить новые бюджет не позволит... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariamirabella Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 luminarc 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 14 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2015 Я думала, что для плафонов светильников используют какое то специальное жаропрочное стекло. Или с современными лампами это не критично? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariamirabella Опубликовано 14 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2015 Я думала, что для плафонов светильников используют какое то специальное жаропрочное стекло. Или с современными лампами это не критично? спасибо за это замечание! уточнила у мастера, говорит, 25-40 Ватт без проблем выдержит, если стаканы пригодны для посудомоечной машины/свч. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 14 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2015 а если взять готовые плафоны и доработать,. например такие будет дороже... но стаканы не маловаты? патрон-лампочка точно поместятся? И лампы Эдисона не надо рассматривать для освещения.. Девочки говорят что от них мало света Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariamirabella Опубликовано 15 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2015 а если взять готовые плафоны и доработать,. например такие будет дороже... но стаканы не маловаты? патрон-лампочка точно поместятся? И лампы Эдисона не надо рассматривать для освещения.. Девочки говорят что от них мало света Такие не очень подойдут, нужны простые, думаю, а то и так много всяких акцентов, учитывая сложные лампочки. Лампочки скорее атмосферу дают, чем свет) в потолке шесть светодиодных, светят хорошо. Стаканы буду примерять, купила подвесы в икеа и лампочку возьму, с ними буду ездить - смотреть. Как вариант - небольшие вазочки. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. mariamirabella Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 Рабочий - лапочка, прислал фотку, хотя я его не просила даже) Все течет и сохнет, но красота же ж! 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariamirabella Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 У меня проблема! Кухня, фартук. Плитка начинается на уровне 84,5 см от чистого пола. Высота кухонных шкафов 82 см - 72 см шкаф и 10 см ножки и соотв цоколь, ее закрывающий. Вроде выбрали столешницу, толщина 4 см!!! Получается столешница закрывает плитку на 0,5 см, это если не делать плинтус. Он нужен вообще, как считаете? И какой высоты? Пипец... Что делать? Кухню пока еще делают, просить укоротить ножки и цоколь (не уверена, что делают и риск сделать криво пугает)? Забить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 А как изначально планировалось? Чтоб столешница встала четко под плитку и без плинтуса? У меня сейчас каменная столешница и каменный плинтус есть, меня не напрягает ни с практической, ни с эстетической стороны. На новой кухне тоже буду делать столешницу с плинтусом 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapys Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 У меня без плинтуса.. На старой кв с плинтусом был.. Разницы (с практисеской точеи зрения) не вижу. Что пугает? Плинтус или что на пол см на плитку заходит? Насколько знаю, ноги у кухонь обычно регулируются, можно подкрутить будет 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
