Геннадий Емельяноff
Применение пенополистирола в строительстве. Утепление фасада. Страхи, мифы, реальность.
Задавайте вопросы по применению пенополистирола (как называют бытовым языком "пенопласта") в строительстве.
Страхи, мифы, недоверие, фобии - давайте обсудим?
Что выгоднее, долговечность, как правильно утеплить и как правильно использовать.
Кратко о материале:
Пенополистирол.
Пенополистирол – лёгкий газонаполненный (вспененный) материал класса пенопластмасс на основе полистирола, его производных (полимонохлорстирол, полидихлорстирол) или сополимеров стирола с акрилонитрилом и бутадиеном.
Относится к эффективным теплоизоляционным материалам.
Широко стал применяется в СССР в строительстве с 1959 г. с вводом в эксплуатацию Мытищенского «Комбината Стройпластмасс».
Полистирол – сырьё для производства пенополистирола, термопластичный аморфный полимер линейного строения, получаемый с помощью полимеризации мономера стирола. Степень полимеризации n=600-2500.
Для полистирола характерны легкость переработки, хорошая окрашиваемость в массе и очень хорошие диэлектрические свойства. Полистирол легко растворим в собственном мономере, ароматических и хлорированных углеводородах, сложных эфирах, ацетоне, не растворим в низших спиртах, алифатических углеводородах, фенолах, простых эфирах. Обладает низким влагопоглощением, устойчив к радиоактивному облучению, в кислотах и щелочах, однако разрушается концентрированной азотной и ледяной уксусной кислотами. Легко склеивается. На воздухе при ультрафиолетовом облучении полистирол подвергается старению: появляются желтизна и микротрещины, происходит помутнение, увеличивается хрупкость. Термодеструкция начинается при 200 °С и сопровождается выделением мономера. Полистирол не токсичен.
Благодаря своим теплоизолирующим и прочностным свойствам, невысокой стоимости, удобству и простоте обработки, безопасности и экологичности (при соблюдении действующих нормативов и технологии применения), используется во многих областях деятельности – это упаковка товаров и различного оборудования; теплоизоляция элементов и конструкций; элементы декора; наполнитель в элементах интерьера и мебели; одноразовая посуда; упаковочная и изотермическая тара для продуктов питания; энергопоглощающие элементы в автомобилестроении; средства для придания положительной плавучести на воде; вспомогательный материал для различного моделирования; изготовление рекламных элементов; литьевые модели и т. п.
Виды пенополистирола:
1. прессовый пенополистирол*
2. вспененный пенополистирол
3. экструдированный (экструзионный) пенополистирол
4. автоклавный пенополистирол*
5. автоклавно-экструзионный пенополистирол*
* - 4 и 5-й виды пенополистирола у нас не встречаются, а 1-й очень редкий в применении, поэтому далее в главе речь пойдёт о 2 и 3 видах.
Вспененный пенополистирол (суспензионный) – получается методом вспенивания гранул полистирола при помощи пара и спекании предварительно вспененных гранул в крупногабаритных кассетах (формах), с последующей резкой на листы потребительских размеров. Короткие названия вспененного полистирола приняты как ПСБ или ПСБС (по ГОСТу), ППС – (вспененный/ПеноПолиСтирол) в кратком обозначении, EPS (expanded polystyrene) – в международном обозначении материала.
Экструдированный пенополистирол – получают методом экструзии. Сырьё полистирол в гранулах поступает в экструдер, нагревается и выдувается через фильеру в определённый размер. Пенополистирол называют экструдированным по аналогии с производящим его агрегатом – экструдером, но, бывает, его ещё называют экструзионным по аналогии с названием способа, которым он получается – экструзией*. Короткие названия экструдированного пенополистирола приняты как ЭППС – (Экструдированный ПеноПолиСтирол) в кратком обозначении, XPS (extruded polystyrene) – в международном обозначении материала.
* Экструзия – способ получения изделий или полуфабрикатов из полимерных материалов неограниченной длины путем выдавливания расплава полимера через формующую головку (фильеру) нужного профиля. Экструзия, наряду с литьем пластмасс под давлением, является одним из самых популярных методов изготовления пластмассовых изделий. Экструзии подвергаются практически все основные типы полимерных материалов, как термопласты, таки и реактопласты, а также эластомеры.
Справка из ГОСТ ГОСТ Р 52953- 2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения»:
пенопласт (ячеистая пластмасса): общий термин для пластмасс, плотность которых уменьшается за счет множества небольших пор (ячеек), которые распределены по всему материалу и могут быть сообщающимися или не сообщающимися.
пенополистирол: жёсткий теплоизоляционный материал с закрытой, в основном ячеистой структурой, полученный путем спекания гранул вспененного полистирола или одного из его сополимеров.
экструдированный пенополистирол: жесткий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, полученный методом экструзии вспенивающегося полистирола или одного из его сополимеров с образованием или без образования пленки на его поверхности.
Технология производства вспененного пенополистирола (EPS).
Исходным сырьём для получения вспененного полистирола служат гранулы полистирола (диаметр гранул 0,4-3,2 мм) с введёнными на стадии производства полистирола легкокипящих порообразователей (пентан, изопентаны, петролейный эфир, хладоны). Гранулы полистирола разделяется на фракции. Обычно фракции называют рассевом. Определенный вид сырья (рассев) применяется для производства пенополистирола определенной марки.
Активация порообразователя, содержащегося в гранулах полистирола, происходит под воздействием водяного пара (температура 95-105 °С, давлением 0,12-0,18 МПа). Гранулы полистирола под действием пара размягчаются и начинают вспениваться, увеличиваясь в объеме. В процессе вспенивания гранула полистирола может увеличиться до 30 раз, при этом при заданной степени вспенивания получается определённый насыпной вес гранул, что впоследствии влияет на марку произведённого пенополистирола.
В процессе вспенивания гранулы полистирола перемешиваются механическим активатором, что обеспечивает равномерное и быстрое вспенивание значительного объёма материала.
Размер вспененных гранул напрямую зависит от температуры и времени воздействия водяного пара, а также качества перемешивания.
Вспененный полистирол содержит до 10-15% влажности, к тому же внутри гранул создается разряжение вследствие конденсации остатков порообразователя и водяного пара. Это может привести к сжатию вспененных гранул, поэтому вспененные гранулы необходимо просушить для стабилизации внутреннего давления и упрочнения наружных стенок. Вспененные гранулы в потоке тёплого сухого воздуха поступают по сушке-транспортёру в бункер, где вылеживаются определённое время до «вызревания» и достижения влажности 0,5-1 %, в зависимости от размера гранул и их насыпной плотности. Для ускорения сушки применяют циркуляцию массы готовых вспененных гранул по бункерам.
Готовый блок пенополистирола изготавливается в формовочном агрегате, который представляет собой стальную конструкцию прямоугольной формы с двойными стенками. Внутренние стенки, перфорированы по всей поверхности для обеспечения поступления пара в рабочий объём. Из бункера подготовленные вспененные гранулы подаются в формовочный агрегат, затем в него подаётся пар, с помощью которого происходит спекание гранул. Даётся определённое время для стабилизации материала, затем, формовочный агрегат открывается и из него достаётся готовый блок вспененного пенополистирола.
Блоки в зависимости от дальнейшего назначения материала выдерживаются на складе и затем поступают на резку. Резка производится с помощью накала металлической (как правило) нихромовой нити на листы потребительских размеров. Готовые листы упаковываются и поступают на склад готовой продукции.
Типы и размеры.
В-основном, пенополистирол изготавливается по требованиям ГОСТ 15588-86 «Плиты пенополистирольные. Технические условия». Но производители зачастую изготавливают пенополистирол по собственным Техническим Условиям (ТУ), где устанавливают свои стандарты качества, которые не хуже параметров, заданных данным ГОСТом. К примеру, ТУ одного из производителей допускает свободное горение самогаснущего фасадного пенополистирола не более 1 секунды, в то время как ГОСТ регламентирует свободное горение не более 4 секунд. Также более жёстче регламентируются допуски в размерах плит.
Аббревиатура «ПСБ» пенополистирола расшифровывается как: Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый.
Типы и размеры, которые устанавливает ГОСТ для изделий «Плиты пенополистирольные»:
Плиты в зависимости от наличия антипирена (препятствующей горению добавке) делятся на:
- без антипирена и маркируются аббревиатурой ПСБ
- с антипиреном и маркируются ПСБ-С (пенополистирол суспензионный беспрессовый самогаснущий).
Для изготовления используется сырьё на основе порообразователя изопентана или пентана.
Плиты в зависимости от предельного значения плотности подразделяют на марки: 15, 25, 35 и 50.
Номинальные размеры плит должны быть:
по длине — от 900 до 5000 мм с интервалом через 50 мм;
по ширине — от 500 до 1300 мм с интервалом через 50 мм;
по толщине — от 20 до 500 мм с интервалом через 10 мм.
Гост допускает, что по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров.
В зависимости от плотности пенополистирола (отношению массы к объёму) пенополистирольные плиты маркируются:
15 – данной марке соответствует плотность пенополистирола до 15,0 кг/м3.
25 – данной марке соответствует плотность пенополистирола от 15,1 кг/м3 до 25,0 кг/м3.
35 – данной марке соответствует плотность пенополистирола от 25,1 кг/м3 до 35,0 кг/м3.
50 – данной марке соответствует плотность пенополистирола от 35,1 кг/м3 до 15,0 кг/м3.
Технология производства экструдированного пенополистирола (XPS).
Исходным сырьём для производства экструдированного пенополистирола служат гранулы полистирола.
Гранулы загружаются в приёмный бункер экструдера, откуда с помощью тщательной дозации поступают в рабочую зону экструдера. Равномерное дозирование материала из бункера обеспечивает хорошее качество экструдата. В экструдере из гранул при нагреве получается расплав, который смешивается с фреоном и углекислым газом, после чего расплав охлаждается до необходимой температуры и поступает в экструзионную головку экструдера, где выдавливается через фильеру определённого размера. Затем, предварительно сформованный лист уже пенополистирола, поступает через калибровочные валки на линию охлаждения. После охлаждения и окончательного твердения, лист нарезается на необходимые потребительские размеры, при необходимости фрезеруется, маркируется и поступает на упаковку.
Типы и размеры.
Экструдированный пенополистирол выпускается по Техническим Условиям производителя.
Как правило, это марки 30, 35 и 45, 75 чему соответствует примерная плотность теплоизоляции в некотором диапазоне плотности в кг на кубический метр около цифры, обозначающей марку. Т.е. если марка 35, то ей соответствует плотность примерно от 28 до 37 кг/м3.
Размеры плит по толщине изготавливаются с шагом в 10 мм и имеют, как правило, стандартные строительные размеры со сторонами 500, 600,1000, 1200 мм.
Для улучшения теплосопротивления в местах соединения зачастую производитель выполняет на плитах фрезеровку краёв плит. Это, как правило, два варианта: «гребень в паз» или «шип в паз».
Так же как и дерево.
Дома из дерева строят же.
В "Хромой лошади" люди погибли именно от ядовитости выделяющихся при горении веществ, из облицовочных панелей. Аналогично и с пенопластом, гореть-то толком не горит, зато дым выделяет такой, что за минуты люди гибнут от него, а не от высоких температур.
а разве сам по себе он не "фонит" ? сужу по тому что по крайней мере в тех же рекламах если бы этот материал был белым и пушистым экологически чистым то явно бы это тиражировалось. а то что сейчас - да дешевый, да как утеплитель хороший но ни слова про его токсичность
Поясните мне невежде сей стрёмный термин - "фонит"? Что-бы это означало?
выделяет со временем вредные вещества
Это всегда звалось - "газит", слэнг такой. А "фонила" радиоактивность всех видов, от альфы, до гаммы. Пенопласт есть разный, есть и такой что "газит". А есть и "чистый". Как поролон - есть отвратно воняющий, причём амбрэ со временем не убывает, а есть абсолютно не пахнущий ничем. В россиях как "в Греции - всё есть"!
    • Автор: Геннадий Емельяноff
      В МГСУ одна системная фирма (производящая комплексную строительную систему, в данном случае СФТК) провела климатические испытания своих клеевых и декоративных смесей в специальной камере.
      В образцах принято по торцам ставить экструзионный пенополистирол, чтобы "не допустить паразитного намокания системы при испытаниях) и соответственно все боковые плоскости, чтобы через них не было не нужного в данной ситуации намокания через торцы, оные густо замазываются герметиком.
      Почему не называется фирма - потому что у меня дружественные отношения со многими специалистами из фирм, где я для себя получаю "инсайд" информацию о качестве продукции на момент изготовления, чтобы потом не попадать на какие-либо проблемы.
      Косяки бывают у всех фирм. Потому моя задача для моих заказчиков - избежать их.
      Так вот, после испытания вдруг выяснился любопытный факт - экструзионный пенополистирол всем известного оранжевого бренда вдруг насосал воды!
      Вот это номер! Это как???
      Я сам в шоке. Я не знаю причину. Это обычная ситуация и ЭППС набирает воду или это случайный (или нормальный) брак данной фирмы или вообще всех фирм, изготавливающих ЭППС - не знаю.
      Я уже последние лет 5-6 не использую ЭППС вообще нигде, кроме отмостки и фундамента. Вот теперь в недоумении, а как же тогда даже в отмостке и фундаменте это???
      То, что ЭППС не такой "тёплый", как про это трещат с рекламок и делают испытания, которые изначально запрограммированно лукавые и никакого выигрыша в эксплуатации у ЭППС против ППС и Минваты нет - это мне очевидно и я могу это доказать, а не бросаться только словами,и как некоторые блогеры.
      Но чтобы вот так набирал воды по 1000% - это конечно шок.
      Смотрим ролик:
      И не применяйте ЭППС для утепления фасадов ни стен, ни цоколей, ибо это как в анекдоте - "мышки плакали и кололись, но продолжали грызть кактус". Ни одного преимущества у ЭППС перед ППС нет, даже наоборот - нулевая паропроницаемость, плохая адгезия и для улучшения свойств - фрезеровка (которая лишь немного улучшает адгезию) даёт значительный рост цены... ну.. и зачем?
      Зачем эти проблемы на фасад???
      ... и вот теперь... в землю... что применять? Нужно гидроизолировать хорошо в таком случае, опять как с газобетоном, сначала много красивых слов, купили, а дальше чтобы избежать проблем вваливаются деньги сверху и много, но это уже потом, когда "поздняк метаться".
      Не будьте дойными коровами, включите голову, наконец.
    • Автор: denzel171717
      ИП Темник Д.В установит новые окна известных мировых производителей, таких как REHAU, BRUSBOX, KBE с эффектом микропроветривования на взаимовыгодных условиях!Есть удара защищенные и тонированные окна! Выезд замерщика и демонтаж бесплатно! Также обустраиваем и утепляем балконы и лоджии! Действует гибкая система скидок для пенсионеров и многодетных семей! Варианты обсуждаются ( телефоны для связи +7 968 581 05 81 Константин или + 7 988 544 93 25 )
      Построен каркасный гостевой коттедж с сауной. Толщина утепления пенопластом всей конструкции 20-35 см (!!)
      Фасадная отделка выполнена по технологии Церезит Визаж - имитация доски и штукатурка.
      По расчёту на отопление дома требуется всего 3 квт.
      Утеплённая Шведская Плита - строительство такого типа фундамента пошагово подробно
      Что такое УШП - Утеплённая Шведская Плита?
      Как построить фундамент, пошаговая видеоинструкция
