Lorien Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2013 Про карниз думаю, сначала очень хотела его, теперь муж сопротивляется. Фасады верхних ящиков закажу на следующей неделе только, делать их довольно долго будут, наверное, не меньше месяца, вот он - большой минус кухни под заказ. Пока покрасили карнизы в белый, как и все, т.к. если и красить их в желтый, то надо в цвет фасадов, ну и дождаться их надо для начала. Я решила повесить дверцы, потом уже подумать надо ли мне оно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2013 Еще появилось желание поэкспериментировать с цветом светильников над столом, их будет два, под них уже все выведено. В виду ограниченности бюджета подбираю недорогие светильники, хочу покрасить их в желтый. Пока рассматриваю вот эти икеевские, как самый простой и доступный вариант. Скорее всего, повесим их на время, пока не обживемся, потом наверное, мне захочется что-нибудь поинтереснее. Конечно, без примерки трудно понять, но мне хочется не полностью их закрасить, а полосками, похулиганить так сказать, либо как-то частично. 1. 2. 3. 4. Надеюсь, это чисто технически возможно краску подходящую подобрать. Еще ничего подобного не красила, опыта нет, подскажите, какую взять краску для этих целей. Надеюсь, идея сама по себе не бредовая, хочется внести какую-то индивидуальность в икеевский светильник. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2013 Горизонтальные полпосочки милые такие! А плафон из чего? Бывают краски по стеклу, втражные. Но их точно не получится нанести ровным тонким слоем, я даже в плоскости замучилась и были потеки и пятна 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2013 Если верить сайту, то: Абажур: Полистирол Потолочный стакан: Полипропилен Сама думаю, как полоски воплотить чтобы ровно, в голову приходит только, малярным скотчем заклеивать непрокрашиваемую часть. 3 и 4 варианты в плане исполнения попроще будут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2013 Думается засада в том, что абажур напросвет выдаст все-все огрехи покраски, разные толщины слоев. Еще как вариант самоклейка-оракал. Как раз полоски им сделать может быть не так трудно, как покрасить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2013 Эх! Оракал попробовать несложно, всегда можно отклеить, но не будет ли он съедать свет? И потом, радиус у светильников изменяется... Неужели не выйдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 25 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2013 Кухня не моя, пока вот так, для общего представления, думаю над цветом столешницы, черный, наверное, нет, белый тоже не хочу, серый? Какой именно серый? И потом, обеденный стол, нам до его покупки пока как до луны, но подумать заранее стоит, каким он должен быть я пока не решила, хочется светлое сероватое дерево, прямоугольный, или... какие могут быть варианты? Единственное - я против стеклянного, категорически. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julano Опубликовано 26 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2013 Lorien, а не думали фасады снизу желтые а верх белые? так в плане практичности удобнее )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 26 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2013 Еще появилось желание поэкспериментировать с цветом светильников над столом, их будет два, под них уже все выведено. В виду ограниченности бюджета подбираю недорогие светильники, хочу покрасить их в желтый. Пока рассматриваю вот эти икеевские, как самый простой и доступный вариант. Скорее всего, повесим их на время, пока не обживемся, потом наверное, мне захочется что-нибудь поинтереснее. Конечно, без примерки трудно понять, но мне хочется не полностью их закрасить, а полосками, похулиганить так сказать, либо как-то частично. 1. 2. 3. 4. Надеюсь, это чисто технически возможно краску подходящую подобрать. Еще ничего подобного не красила, опыта нет, подскажите, какую взять краску для этих целей. Надеюсь, идея сама по себе не бредовая, хочется внести какую-то индивидуальность в икеевский светильник. Я за четвёртый вариант, только провод тоже в желтый. Вообще классная идея! А краска мб из балончика? Видела есть аэрозольные не только автомобильные, но и интерьерные. Может они не токсичные. Пару лет назад покупала для покраски рамок, не помню название, но она для покраски ваз, кашпо, багета и прочего в квартире. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 26 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2013 Lorien, а не думали фасады снизу желтые а верх белые? так в плане практичности удобнее )) Думала, но тогда получилось бы слишком много желтого, т.к. кроме нижних шкафов у меня еще 3 колонны. Белый хотелось как основной, а желтый как акцент. Я не боюсь белого в плане практичности, судя по отзывам, белая кухня практичнее темной. Долго засматривалась на икейский серый абстракт, но выбрала белый из соображений практичности) Мне тоже хочется желтый провод у светильника, но где ж его такой взять? Вряд-ли его можно покрасить. 3 и 4 варианты привлекают меня простотой исполнения, да и огрехи на них меньше будут видны) Про аэрозоль тоже думаю. Попробую еще с прорабом нашим поговорить, может, ремонтники мне подскажут, чем лучше покрасить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
