Jump to content
Archived
LlLU
Встроенный шкаф с распашными дверцами - Page 2
Recommended Posts
Наверно всё-же от дерева зависит, от материала. Или они все из берёзы делаются? Вот скажем, если-б из дуба - видимо совсем другие отзывы были-б.
В основном из сосны
Share this post
Link to post
Share on other sites
Но выбор другого дерева-то - имеется? Ведь это решило-бы проблему?
Share this post
Link to post
не знаю
Share this post
Link to post
В Леруа только такие(((((((((((((((
Share this post
Link to post
Что-ж, тогда обсуждение просто бессмысленно.
Share this post
Link to post
Да сделать-то возможно что угодно!
Штучные изделия поэтому и очень дороги, потому что требуется "измерить семь раз, а отрезать - один".
Концептуально все ПРОСТО: подходящие по размеру дверцы + петли "лягушки"+ короб и полки из ЛДСП...
В реальности - не у каждого хватит терпения довести подобную конструкцию до стадии эксплуатации (да и итог получается довольно-таки "топорным")
Реальнее нарисовать эскиз (техзадание) и найти фирму занимающуюся произодством нестандартной мебели, которая воплотит Вашу задумку
Share this post
Link to post
Спасибо. Плясать от шкафа сложно, так как планировала сначала закончить все отделочные работы, потом уже заняться мебелью.
А нельзя предотвратить игру дверец обработкой какой-нибудь? Покраска, масло?
Я думаю в вашем случае встроенный шкаф будет смотреться лучше чем отдельно стоящий. Поэтому делайте шкаф нужных вам размеров из гипсокартона а внутренность (корпус) и дверцы (фасады) закажите после ремонта. Если закажите корпус и фасады в одном месте, то решится проблема как крепить дверцы к корпусу. И еще корпус нужен чтобы и внутри шкафа было все истетично а не гипсокартон. А мастеров по изготовлению мебели сейчас очень много. У себя в квартире я тоже так и планирую сделать, каркас из гвл сделали, но внутренность еще не заказывала. Правда шкаф у меня меньше.
Я тоже когда думала над шкафом не знала как поступить но потом поняла, что всего непредугадаешь, поэтому остановилась на таком варианте.
Share this post
Link to post
Пока решила не заморачиваться, и сделать встроенный до потолка но без стенок из гипсокартона. Чтобы не терять 20 см. Но пока до прихожей дойдет, могу все поменять. Примерно так
А раньше думала о подобном
Share this post
Link to post
у меня такаяже ниша и размеры. пока идея такая двери икея http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S89931169/ т вход. двери заложить 60 см г.к. для полок . вот только сверху остается 40 см. или же идея 2 пойти в мр. доорс и заказать.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By katrin0804
      Всем привет!
      После перепланировки как таковой зоны прихожей нет. Думаем над небольшим шкафчиком. Но дело осложняется выпирающими колоннами. Может у кого есть идеи какой шкафчик сделать или у кого то похожая ситуация, буду благодарна фото или схеме
      Требуется- зона хранения текущей верхней одежды и обуви для 2 взрослых и 1 ребёнка 6 лет. Желательно бы ещё типа пуфика-сидушки для ребёнка.
      Хотим расположить его как бы торцом, отгородив прихожую от гостиной, максимальная ширина 80-90 см.  ( на рисунке это пунктиром) с глубиной сложнее, не знаем как поступить с колоннами.
    • By TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • By blizzardsnow
      Доброго времени.
      Для прихожей хочу подобрать угловые шкафы с высокими антресолями и антресоли над входными дверьми. Высота потолков 330 см. Нужно, чтобы шкафы были почти под потолок. Посоветуйте, пожалуйста, куда можно обратиться.
      В приложении картинка с наддверной антресолью.
    • By woodmaker
      Отчеты о том, как практически любой может научиться мастерить интересную и качественную мебель для себя
  • Create New...
