Jump to content
Archived
LlLU
Встроенный шкаф с распашными дверцами
Recommended Posts
Пока выбираю делать в прихожую встроенный шкаф или отдельностоящий, хочу понять как этот самый встроенный сделать.
Вот такая прихожая и планируемый шкаф
Из чего сделать боковые стенки? Пеноблоки, гипсокартон? Как крепить дверки и полки? Или сделать нишу, а внутрь вставить шкаф с полками? Как все правильно рассчитать?
Планирую шкаф шириной 120 см., чтобы проход на кухню не был слишком узким. До двери на кухню от стены около 140 см. Боковые стенки ниши по 10 см подойдут? Дверки жалюзийные, 3 шт. Надо узнать их размеры, имеющиеся в продаже и под это подгонять? Снизу хочу сделать открывающиеся ящики и может быть антресоль.
Share this post
Link to post
Share on other sites
"Танцевать" лучше от шкафа. С моей точки зрения, проще и "безошибочней' выбрать шкаф и готовить под него нишу. Материалы для изготовления ниши могут быть любыми, как ГКЛ и блоки по-отдельности, так и комбинации этих материалов.
Покупать отдельно жалюзийные дверцы и на их основе проектировать и изготавливать шкаф...можно конечно, но качество исполнения таких дверок, имеющихся в продаже, оставляет желать лучшего. Упомянутые дверцы сильно "играют" от колебаний влажности в помещении.
Share this post
Link to post
Спасибо. Плясать от шкафа сложно, так как планировала сначала закончить все отделочные работы, потом уже заняться мебелью.
А нельзя предотвратить игру дверец обработкой какой-нибудь? Покраска, масло?
Share this post
Link to post
Так ведь жалюзи-то - пластик или металл. Как они могут "играть" от влажности!? Токмо от вспышек на солнце ежели! :fund02035: Мы вот у себя вместо сантех лючков поставили жалюзи. И ничего не гуляет, а когда захочют погулять - просюцца на улицу. :sadd08008: Так что, возможно от материала "жалюзей" зависит?
Share this post
Link to post
Не жалюзи, а жалюзийные двери. Они из дерева.
Share this post
Link to post
Вот как? Тогда прошу прощенья. Что-то мне думается что "игры" этих декоративных изделий не слишком критичны для восприятия, нет? Нынешними петлями зазоры можно регулировать в достаточно широком пределе, а плюс-минус километр - погоды не сделает.
Share this post
Link to post
Я такой же шкаф себе запланировала))) Решила делать после основной отделки, из направляющих и гипсокартона.
Share this post
Link to post
Да, я уже много читала. Кто-то пишет что незначительно, кто-то переживает. Но у меня то они достаточно высокие
Share this post
Link to post
Метровые - кривенькие точно.
Share this post
Link to post
Наверно всё-же от дерева зависит, от материала. Или они все из берёзы делаются? Вот скажем, если-б из дуба - видимо совсем другие отзывы были-б.
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By katrin0804
      Всем привет!
      После перепланировки как таковой зоны прихожей нет. Думаем над небольшим шкафчиком. Но дело осложняется выпирающими колоннами. Может у кого есть идеи какой шкафчик сделать или у кого то похожая ситуация, буду благодарна фото или схеме
      Требуется- зона хранения текущей верхней одежды и обуви для 2 взрослых и 1 ребёнка 6 лет. Желательно бы ещё типа пуфика-сидушки для ребёнка.
      Хотим расположить его как бы торцом, отгородив прихожую от гостиной, максимальная ширина 80-90 см.  ( на рисунке это пунктиром) с глубиной сложнее, не знаем как поступить с колоннами.
    • By TanyaM
      В квартире ремонт уже закончен, мебель стоит, вот только остались незакрытыми две кладовки.
      Проблема в том, что расположены они не в коридоре, а в жилых комнатах и снести их проблематично (дому 50 лет, они давно уже несут распределительную функцию и перекрытие провиснет).
      Стены кладовок выложены из гипсолитовых блоков, как и все перегородки. Двери нужны распашные, т.к. раздвижные там некуда раздвигать.
      Размеры проемов 490х2400 и 750 х2400
      В маленькую кладовку думаю одно полотно, в большую -два (по ширине).
      1) Вопрос такой: проем высокий, если сделать дверь просто из ДСП (МДФ) 2400 по высоте, то оно наверное прогнется дугой (даже при толщине 12-16 мм)?
      2) Если сделать 1800 + 600 это будет функционально?
      3) Есть ли идеи, из чего можно сделать двери полегче, чем из мебельного ДСП?
      4) Продают стеновые панели (типа тонкого ламинированного оргалита или бамбукового полотна) можно ли придумать под них какой-то жёсткий профиль или раму изнутри, чтобы дверь не гнулась под своим весом? Мне не попадались на глаза такие материалы, может подскажете идею?
      5) Как и на какие петли это всё лучше посадить? Если полотно шире проема, то петли пойдут в стену (по сути как ан окнах), только гипсолит сам рыхлый и обычные оконные петли-завёртки держать не будет.
      Сами двери открываться будут очень редко, они больше как защита от пыли и от ребёнка.
      Выглядят сами кладовки вот так:
    • By blizzardsnow
      Доброго времени.
      Для прихожей хочу подобрать угловые шкафы с высокими антресолями и антресоли над входными дверьми. Высота потолков 330 см. Нужно, чтобы шкафы были почти под потолок. Посоветуйте, пожалуйста, куда можно обратиться.
      В приложении картинка с наддверной антресолью.
    • By woodmaker
      Отчеты о том, как практически любой может научиться мастерить интересную и качественную мебель для себя
  • Create New...
