Бегемот - Питер Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Пол у вас кривой. И хрустеть будет, пока не исправите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Боюсь что господин/тов. Бегемот прав. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabulka Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Вот и у нас, тоже Таркет. Но нигде не хрустит. Лежит себе ровненько и не шелохнется. Значит на мой взгляд остаются две возможные причины - либо пол всё-же значительно неровный, либо так хреново уложили. Хотя последнее - это надо постараться так уложить, что-б вроде как правильно, а на самом деле плохо. А что значит хреново уложили? Я так понимаю, что там все просто... замковая система. Щель между стеной и доской есть. Как думаете, что можно сделать с полом??? Учитывая, что обои приклеены и разводить черновые работы наверное уже нет возможности ( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabulka Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Пол у вас кривой. И хрустеть будет, пока не исправите. А что еще можно сделать в текущей ситуации? Наливной пол на первом этапе криво, замазали=выровняли этим "наливной пол финишный Vetonit" когда перебирали. Вообще метод больше напоминал процесс шпатлевки, но пола ( Я так понимаю, что технологически это не правильно? Что мне дальше-то делать? У меня просто ощущение, что строители до конца не понимают что они делают ( Сейчас третий раз пол будет смотреть другой бригадир, но как бы понять, что после него результат не будет таким же?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
catter Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 нужно делать стяжку по маякам, потом ровнитель , а они наверное ровнителем залили и всё Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 А что значит хреново уложили? Что это значит - объяснить умозрительно довольно трудно. Однако-же сам был свиделем 2-х случаев "хреновой" укладки. Т.е. плохо и небрежно стыкуют замки (даже ломая их от чрезмерного усилия напрвленного не в ту что надо сторону) , пренебрегают расширительными зазорами (вместо положенного 1-го см оставляют в лучшем случае 0,5см).Вобщем-то меня это в обоих случаях изрядно удивляло - ну откуда-же должны рости руки что-б на такой несложной операции накосячить!? И тем не менее. Относительно черновых работ по выравниванию пола - ваше беспокойство не имеет оснований, при должной аккуратности выровнять пол самовыравнивайкой какой-нибудь вполне реально без устройства вселенского бардака и грязи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Какая подложка и её толщина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Вообще метод больше напоминал процесс шпатлевки, но пола ( Я так понимаю, что технологически это не правильно? В сущности и такой метод возможен. При нанесении тонкого выравнивающего слоя и соответствующей смеси. Что делать дальше - думаю всё-же без адекватного мастера не обойтись. Который при вас промаячил-бы уровень основного пола (стяжки) и его ровность. Только после этого станет ясно что нужно делать. А обои можно уберечь от пачкатни закрыв на полметра-метр высотой картонными "экранами" - выше метра едва-ли возможны брызги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VladimirYakovlev111 Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Если у кого есть контакты мастера, который мог бы помочь в решении этого вопроса, отправьте их в личку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VladimirYakovlev111 Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Если у кого есть контакты мастера, который мог бы помочь в решении этого вопроса, отправьте их в личку Извините, мастер нужен в Москве. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
