Barabulka
Хрустит паркетная доска
В сентябре въехали в квартиру после ремонта под ключ (однушка, комната 18м). Стал "хрустеть" (именно хрустеть) пол в самом проходимом месте. Паркетная доска гуляет под ходящим. Уложена плавающим способом. Под ней подложка (зеленый вспененый полиэтилен, не знаю как правильно называется. Рабочие не стали выбивать старую стяжку а просто поверх нее сделали наливной пол (быстротвердеющий некой фирмы Старатели). К сожалению проверить качество этого этапа работы не удалось. Увидела пол сразу после того как уложили паркетную доску. Два месяца гонялась за ними и вот они приехали переделывать свою работу. Выяснилось, что пол был неровный после заливки (!!!), но они все же положили паркетную доску. Как умудрились сделать наливной пол неровным, я не поняла ((( Обещались все переделывать за один день. Предложение положить листы фанеры они отклонили, сказали, что не поможет... сняли пол и замазали ямы с помощью новой смеси и правила. Новая смесь "наливной пол финишный Vetonit". Теперь звук хруста не такой громкий но хрустит ВЕСЬ пол!!! Местами скрип. За время с сентября по ноябрь края паркетных досок как бы слущиваются... кажется, что это из-за того, что одна дощечка чуть выше другой.
Что делать теперь не знаю. Мебели в квартире минимум. Если что-то исправлять, то сейчас... Но можно ли что-то сделать и что??? В квартире мы уже живем. Выезжать надолго нет возможности. Понимаю, что некая ошибка строителей. Какие действия вы предприняли бы дальше в моей ситуации?
Юлия
Бывает, что исполнение геометрии шип/паз - не идеальное. Да и разборка/сборка паркетной доски не всегда проходит бесследно.
Если скрипит сам паркет, то вновь разобрать и при сборке проклеить стыки. Либо промазать их воском.
Про воск знаю лишь по наслышке - сам не применял.
Но скрипеть может что-то и под паркетом.
Т.е. скрип может быть недостатком самой паркетной доски??? Вроде фирма достаточно популярная. Доска широко представлена. При повторной сборке купили еще одну пачку и заменили доски, которые не отвечали требованиям (поцарапаны, сломаны замки и т.п.). Нашла через знакомых другого бригадира. Обещал заехать посмотреть. Может быть другие люди смогут обнаружить и решить проблему хруста. Как раз спрошу про вариант промазать воском. Спасибо за совет!
А что может скрипеть под паркетом? Подложка точно не может. Она мягкая. Остается наливной пол и старая стяжка под ним... ну и новая "замазка" теперь еще, которая должна была, но не исправила положение.
Barabulka, спасибо за инициацию этой темы.
У нас аналогичная проблема. Ремонт закончен полгода назад. Горе-строители уже давно "испарились", но они на лучшее просто не способны.Пол немного скрипит в некоторых местах, но это терпимо.
А вот в месте перехода из гостиной в спальню та..к! хрустит, просто катастрофа. Просила мужа предпринять меры, когда еще не было двери, наличников, плинтуса и т.д., но понадеялись на русский авось. А теперь комнаты полны мебели. Кроме того, появляются щели в местах стыков паркетной доски примерно около 1 мм., заделывали их воском ( карандаш), но он быстро вылетает, сейчас замазали герметиком, пока все ок.
Но это дает только декоративный эффект, и ни каким образом не влияет на хруст. А доска Тимбервайс не дешевая...
Вообщем наверное нужно вызывать специалистов в этом вопросе, но их взять этих специалистов и тем более на устранение недостатков?!
Думаю что стяжка, вместе со всеми старателями/ветонитами едва-ли будет хрустеть под доской и подложой - давящая на стяжку при ходьбе площадь велика для хруста стяжки - ведь состыкованную паркетную доску можно считать почти монолитом и при точечной нагрузке на него стяжка получает гораздо более распределённую нагрузку. Вот хруст самой паркетной доски слышать приходилось. Особенно если доска не самого высокого качества Barabulkaвы-бы озвучили "фамилию" своей паркетной доски?
Полгода? Хруст стал за это время меньше или больше? Мне тоже некоторые говорят, что мол усядется, мебель прижмет... Я в это не верю! Тимбервайс хорошая доска... жаль, что так вышло у вас... Вы не пробовали снимать часть пола где нет мебели? Что у вас под доской? Вы когда пол принимали проверяли ровный он или нет??? Я-то этот момент прошлепала ((( Но они вроде как переделывали именно ровность пола, может опять криво сделали ((( оооох...
Доска Tarkett, дуб кремовый, габариты доски: 1117*192*14, куплена в одном из крупных сетевых магазинов.Т.е. мне поможет укладка доски подороже? Записала себе и этот момент. Спрошу нового "старателя"... Не хотелось бы конечно тратить еще 50 000, но жить ближайшие годы с этим хрустом ((( Веры в то, что "пол усядется, мебель прижмет" нет.
Скажите, а насколько неровность самого пола может повлиять на хруст? И почему именно хрустит? Звук словно сахарный песок ложкой давят. Пожалуй больше всего именно на это похоже.
Хруст стал немного сильнее, и такое ощущение, что 2 доски ходят относительно друг друга. Пол муж вроде проверял)...Мне тоже говорили, что скрип изчезнет, потом, что у нас повышенная или пониженная влажность в квартире, поэтому доски скрепят и если нормализовать влажность, то все исчезнет, но увы.. купили гигрометр, мониторируем влажность - она в норме, а скрип остается. И дело не в доске, а в кривых руках. Если Ваш новый мастер,окажется действительно мастер,порекомендуйте его пожалуйста нам. Только хороший специалист сможет выявить причину и ее исправить.Но где б его найти.... Еще скрип может возникать если доски упираются в стену или дверной проем и т.д. Вообщем нужен мастер...
Вот и у меня есть ощущение, что доски ходят по вертикале одна относительно другой. Про влажность тоже слышала, думаю, что ТАКОЙ хруст одной влажностью не решить ( Насчет щели между доской и стеной, то у меня она точно есть! Видела, просвет достаточен для расширения доски. Но у нее даже расшириться времени не было. Хрустит же сразу после укладки!!!
Мастер, точнее бригадир, с которым говорила делал у друзей ремонт двушки под ключ. Жалею, что не воспользовалась его услугами. Друзья живут уже много лет и у них все отлично! И пол тоже паркетная доска, дуб. Лежит как монолит. Ни одна доска не хрустнет. Даже ощущение другое когда по полу ходишь. Может быть я уже слишком расстроена, но мне кажется словно у них доска прилеплена к полу, а моя как бы гуляет подвешенная... Разные ощущения при передвижению по полу. Обязательно отпишусь сюда о развитии ситуации с хрустом...
Вот и у нас, тоже Таркет. Но нигде не хрустит. Лежит себе ровненько и не шелохнется. Значит на мой взгляд остаются две возможные причины - либо пол всё-же значительно неровный, либо так хреново уложили. Хотя последнее - это надо постараться так уложить, что-б вроде как правильно, а на самом деле плохо.
