Barabulka Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Сдаюсь... Один пишет, что производитель рекомендует для стяжки в 3 см сохнуть 28 дней. Другой, что стяжки меньше 4 не бывает. Так может ли данная смесь являться пригодной или нет?, учитывая, что в нее добавлен плиточный клей. Слой в ряде мест выходит в ноль. Там уже точно все высохло! Трещин пока нет. Сегодня пять дней как залили. Я так поняла рабочих, что это как аналог наливного пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Время на твердение и сушку стяжки в нормальных условиях определяют, в основном, исходя из ее материала и толщины, а также вида напольного покрытия. Для цементно-песчаного раствора под паркет это, как правило, не менее 25-30 дней (такой срок складывается из недели на каждый сантиметр стяжки до 4 см и 1,5-2 недель на каждый последующий сантиметр). Керамическую плитку можно укладывать на цементно-песчаную стяжку через 7-10 суток. Выравнивающие и наливные смеси твердеют по-разному - от 1 суток до 3-4 недель в зависимости от вида используемых для их изготовления полимерных добавок. Таким образом, выбирая материал для стяжки, нужно учитывать не только ее возможную толщину, но и время выдержки до укладки покрытия. http://www.styleroom.ru/article46.htm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Сдаюсь... Один пишет, что производитель рекомендует для стяжки в 3 см сохнуть 28 дней. Другой, что стяжки меньше 4 не бывает. Так может ли данная смесь являться пригодной или нет?, учитывая, что в нее добавлен плиточный клей. Слой в ряде мест выходит в ноль. Там уже точно все высохло! Трещин пока нет. Сегодня пять дней как залили. Я так поняла рабочих, что это как аналог наливного пола. Так ничему и не учитесь))) У Вас было достаточно времени изучить вопрос. Экономия сомнительная, на комнату потратили бы 2500 руб (10 мешков наливного пола). Просто с нал. полом не все работать могут, стынет быстро, появляются бугры...... Клей + пескобетон ОБЫЧНЫЙ совковый вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabulka Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Время на твердение и сушку стяжки в нормальных условиях определяют, в основном, исходя из ее материала и толщины, а также вида напольного покрытия. Для цементно-песчаного раствора под паркет это, как правило, не менее 25-30 дней (такой срок складывается из недели на каждый сантиметр стяжки до 4 см и 1,5-2 недель на каждый последующий сантиметр). Керамическую плитку можно укладывать на цементно-песчаную стяжку через 7-10 суток. Выравнивающие и наливные смеси твердеют по-разному - от 1 суток до 3-4 недель в зависимости от вида используемых для их изготовления полимерных добавок. Таким образом, выбирая материал для стяжки, нужно учитывать не только ее возможную толщину, но и время выдержки до укладки покрытия. http://www.styleroom.ru/article46.htm Прочиталав Вашу ссылку. Спасибо. В моем случае "Для приготовления такой стяжки в продаже имеются сухие пескобетонные смеси, например М 300. Их применение позволяет сократить время высыхания стяжки по сравнению с цементно-песчаной, свести к минимуму образование трещин или совсем их исключить". Надеюсь, что моем случае это все же не 28 дн. Учитывая, что влажность низкая и площадь толщиной 4 см. незначительная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Прочиталав Вашу ссылку. Спасибо. В моем случае "Для приготовления такой стяжки в продаже имеются сухие пескобетонные смеси, например М 300. Их применение позволяет сократить время высыхания стяжки по сравнению с цементно-песчаной, свести к минимуму образование трещин или совсем их исключить". Надеюсь, что моем случае это все же не 28 дн. Учитывая, что влажность низкая и площадь толщиной 4 см. незначительная. Это Вы меня уговариваете или себя успокаиваете? Про перепады 5мм - вопросов нет, и клей плиточный подошел бы, но 40мм - это уже НАСТОЯЩАЯ СТЯЖКА и по ТЕХНОЛОГИИ до укладки финишного покрытия необходимо 28 дней + неделя))))) Года два назад "СТРАИТЕЛИ" при температуре на улице +35 навезли пушек тепловых и высушили квартиру. 41 день - ремонт готов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Высыхание и набор прочности - разные вещи. Отсюда и путаница. Один про Фому, другой - про Ерёму... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Высыхание и набор прочности - разные вещи. Отсюда и путаница. Один про Фому, другой - про Ерёму... Те. 40мм клея + пескобетон за 4 дня - это гарантия отличной укладки? И ничего, что поливать надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabulka Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Так ничему и не учитесь))) У Вас было достаточно времени изучить вопрос. Экономия сомнительная, на комнату потратили бы 2500 руб (10 мешков наливного пола). Просто с нал. полом не все работать могут, стынет быстро, появляются бугры...... Клей + пескобетон ОБЫЧНЫЙ совковый вариант. Так я вроде изучала ))) Что в принципе странно, т.к. мне кажется, что "пациент" не должен учить "врача" как лечить. Общие вещи я более менее знаю. Наливной пол насколько мне известно используется для создания тонкого завершающего слоя толщиной 5 мм... а в моем случае перепад в комнате 4 см. Поэтому залить наливным полом толщину как при стяжке тоже неверно. Для крепости пола в тонких местах как раз добавили плиточный клей. Совковый этот способ или нет я не знаю, мне главное чтобы держалось!!! Насчет цены не совсем поняла как так... сейчас мы потратили 14 мешков пескобетона и 7 плиточного клея. Сумма вышла в 4 000 руб. Наливной дороже где-то в 6 раз. Получается, что надо было сверху еще 20 000 добавить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Те. 40мм клея + пескобетон за 4 дня - это гарантия отличной укладки? А с какого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 23 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Так я вроде изучала ))) Что в принципе странно, т.к. мне кажется, что "пациент" не должен учить "врача" как лечить. Общие вещи я более менее знаю. Наливной пол насколько мне известно используется для создания тонкого завершающего слоя толщиной 5 мм... а в моем случае перепад в комнате 4 см. Поэтому залить наливным полом толщину как при стяжке тоже неверно. Для крепости пола в тонких местах как раз добавили плиточный клей. Совковый этот способ или нет я не знаю, мне главное чтобы держалось!!! Насчет цены не совсем поняла как так... сейчас мы потратили 14 мешков пескобетона и 7 плиточного клея. Сумма вышла в 4 000 руб. Наливной дороже где-то в 6 раз. Получается, что надо было сверху еще 20 000 добавить. Наливные полы РАЗНЫЕ до 80мм точно есть. Стоимость примерно 250 руб. при слое 10 мм на 1,5 м2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
