Бегемот - Питер Опубликовано 3 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 господин/тов. Бегемот "Мой господин". Так лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 Ну, если только что-бы сделать вам приятное...Мой господин хороший. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
radikshnaps Опубликовано 6 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2012 А разве наливной пол делают по маякам? он же по моему сам растекается ровно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2012 ... наливной пол ... он же ...сам растекается ровно. Повальное заблуждение. Ему надо помочь. И одного игольчатого валика недостаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabulka Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 Ну, тогда проще. А что-ж так низко радитор-то висит? Всё-равно лучше конечно поднять его, что-бы до подоконника было 7-10см. Для сантехника, даже ЖЭКовского - максимум час работы. Если разумеется до этого подготовит всё нужное. Можно конечно, если работать аккуратно. Приходил новый прораб. Посмотрел. сказал, уровень пола не выдержан и сам по себе пол неровный. Одна часть комнаты ниже другой. Считает, что самое правильное - заливать пол заново. Занять это все может до 2-х недель ((( Сказал, что за верхнюю точку возьмут уровень кухни и коридора, т.к. эта часть комнаты выше противоложной. В итоге пол должен стать без "ступенек". Вот чего мне стоит ошибка выбора рабочих ((( Надеюсь, что с этим прорабом получится все исправить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 Желаю вам успешно завершить ваши мытарства с ремонтом. И...терпенья вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
romakim Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 уважаемые кто разбираеться - а правда ли что чем толще подстилку брать (я например хочу взять 5 мм) то как раз увеличиваеться вероятность такого скрипа ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
catter Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 уважаемые кто разбираеться - а правда ли что чем толще подстилку брать (я например хочу взять 5 мм) то как раз увеличиваеться вероятность такого скрипа ? Приходил новый прораб. Посмотрел. сказал, уровень пола не выдержан и сам по себе пол неровный. Одна часть комнаты ниже другой. Считает, что самое правильное - заливать пол заново. Занять это все может до 2-х недель ((( Сказал, что за верхнюю точку возьмут уровень кухни и коридора, т.к. эта часть комнаты выше противоложной. В итоге пол должен стать без "ступенек". Вот чего мне стоит ошибка выбора рабочих ((( Надеюсь, что с этим прорабом получится все исправить. Может глупость ляпну, Вам-то такой погром устраивать уже поздно, но насколько я интересовалась вопросом, нормальные пацаны делают стяжку по маякам, которая сохнет (в смысле до конца набирает прочность) примерно 28 дней, первые дни её еще и увлажняют водой и накрывают полиэтиленом, когда перестанет "потеть", зафигачивают ровнитель Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barabulka Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Может глупость ляпну, Вам-то такой погром устраивать уже поздно, но насколько я интересовалась вопросом, нормальные пацаны делают стяжку по маякам, которая сохнет (в смысле до конца набирает прочность) примерно 28 дней, первые дни её еще и увлажняют водой и накрывают полиэтиленом, когда перестанет "потеть", зафигачивают ровнитель Почему поздно? Насколько мне известно для незначительного выравнивания пола (он как бы ровный, но не достаточно для нескрипения доски) есть материалы не требующие четырех недель высыхания?! Да и толщина слоя у меня в любом случае небольшая получается. Я же не мою просто забить на эту проблему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
catter Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Почему поздно? Насколько мне известно для незначительного выравнивания пола (он как бы ровный, но не достаточно для нескрипения доски) есть материалы не требующие четырех недель высыхания?! Да и толщина слоя у меня в любом случае небольшая получается. Я же не мою просто забить на эту проблему? Смеси есть, но все равно под доску должно нормально просохнуть, месяц конечно слишком. А вот мой муж упирается руками и ногами, отказываясь ровнять пол под паркетдоску \ламинат, говорит, все равно будет скрипеть. А у подруги дешевый ламинат безо всяких стяжек уже лет шесть, и не скрипит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
