kupalinka Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 а будет ли белая римка - вот такая воздушная, как на фотке Хуаниты, спасать от солнца? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 У меня льняные шторы из икеи под названием ленда вполне спасают на востоке. Римку планирую потом изо льна делать, и скорее всего тоже из ленды(так как дешевле ткани я не нашла, а по характеристикам устраивает вполне). На фото видно, что шторы пропускают свет, не создавая в комнате темноту. У меня светло-бежевые. Но белые тоже пропускают свет. Поищи, у вас есть приятный лён с примерно такими же характеристиками, не обязательно Икею брать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kupalinka Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 Лена, ты предлагаешь белые римки пошить изо льна? Наверно, можно и с отделкой... тут на форуме девочки много мастер-классов выкладывали, надо их как-то найти Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 а нужно прямо чтобы совсем свет не пропускала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kupalinka Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 не, блэкаутов, наверно, не нужно. Но и тюль не подойдет. У нас лен бывает разной степени плотности, можно и другие ткани рассмотреть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Huanita Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 не, блэкаутов, наверно, не нужно. Но и тюль не подойдет. У нас лен бывает разной степени плотности, можно и другие ткани рассмотреть если сильно затемнять не надо, то мне кажется, лен будет идеален в вашей квартире Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 Яндекс переведи на Россию и поищи: римские шторы своими руками мастер-класс. Довольно много сайтов с обучающими фото. А лён оптимален для штор: легко стирается; выглядит дороже, чем стоит; свет пропускает и самый главный плюс на мой взгляд, что лён - натуральный материал. Ну и прозрачность можно выбрать любую: от марлевки до плотной ткани. Только лён постирать надо до пошива, а то он садится, на всякий случай пишу, скорее всего ты об этом знаешь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Вот Лена МК выкладывала как она шила римские шторысебе и в качестве шутки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zaz09 Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Лена, ты предлагаешь белые римки пошить изо льна? Наверно, можно и с отделкой... тут на форуме девочки много мастер-классов выкладывали, надо их как-то найти Точно есть у ElenaZh в теме попробую наслаждаться ремонтом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kupalinka Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Да, именно Ленин мастеркласс я и помню, на него уже ссылку вверху кинула Света, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
